Bueno el fín de semana pasado me volvieron a robar, solo se llevaron el radio cassette, baratillo un Sony. NO sellevaron ni el dvd, ni la pantalla, ni el transformador a 12v, ni nada de los armarios.
Me la abrieron límpiamente delante del MAcdonals en la playa de Barcelona, días despues un surfero me dijo que estas furgos las suelen abrir para llevarse el material de surf i etc....
Pues bien ya estoy un poco harto no se si dejarla abierta y que entren, bien fuera bromas, alguien me puede asesorar un poco para poner una alarma.
gracias Mikel.
Hasta pronto.
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias. (http://www.furgovw.org/index.php?topic=25717.0)
Es muy facil, le pones una alarma volumetrica, es decir, una alarma que detecta el movimiento interior.... se acoplan unos sensores en el marco de la ventana y cualquier movimiento que haya dentro de tu furgo, salta la alarma..... es bastante eficiente!!!!
como todo, hay precios y colores....
ALARMA DE COCHE CON MANDO A DISTANCIA (RF) (unos 166 euros)
Esta alarma de coche se diferencia de las demás por sus infinitas posibilidades de acoplamiento y de control de distintos sensores. El mando a distancia (RF) permite además el cierre automático de las puertas del coche al mismo tiempo que la conexión de la alarma.
Características
tecnología del microprocesador
mando a distancia multifunción
indicadores de conexión y desconexión sonoros y visibles
LED de tablero multifunciones
se vuelve a conectar automáticamente después del disparo de la alarma
detección de bajadas de tensión regulable (reacción al encendido interior)
detección de bajadas de tensión inmediata o pasados 5 minutos
entrada de disparo de la alarma directa (alarma directa tras activación)
entrada de aviso de la conexión de la alarma (conectar 2 x en espacio de 15 segundos = alarma)
la entrada de aviso se puede desactivar por medio del mando a distancia
detector de vibraciones regulable (puede ser desactivado por medio del mando a distancia)
entrada de detección para el ventilador o para evitar una alarma inoportuna
conectores de masa para el maletero y el capó delantero del coche
sirena interior para señal on / off y alarma
salida para sirena exterior (5A)
duración de la alarma: 30 segundos
corte al arranque para el encendido o la bomba de inyección diesel (15 A)
relé especial de corte del motor de arranque (30 A) entregado
protección contra la conexión una vez puesto el contacto
salida para intermitentes (2 x 6A máx.)
salida para cierre central (100mA)
código programable para el emisor y el receptor (8.748 códigos)
se vuelve a conectar automáticamente en caso de una conexión accidental (60 seg.)
indicador de diagnóstico para la identificación ulterior del sensor activado
Especificaciones
alimentación: 12Vdc
consumo: 50mA en modo standby
temperatura de funcionamiento: de -40 a +85°C
pila para el emisor: tipo 12V V23GA, V23A
caja recomendada: G313
opcional:
951detector a ultrasonidos
959 detector alta frecuencia
http://www.todoespia.com/tienda/?padre=23&cat=181&cate=ALARMA%20Y%20COCHE
http://www.twenga.es/dir-Autos-y-motos,Autoradios-y-accesorios,Alarma-coche
aqui teneis una amplia gama de alarmas y precios diversos....desde unos 40 euros hasta mas de 500... al gusto de cada uno.
un saludo. y suerte
Felicidades a todos aquellos que hacen que este foro funcione.
Es increible como llega la información y a que velocidad.
gracias por responder, estoy muy agradecido.
HAsta pronto.
me uno a la felicitacion
y ..
esta tiene una pintaza increible, pero no se, parece barata. pero.... es para pensarselo
http://www.twenga.es/oferta/18376/1877595574268398112.html
Cita de: tana en Abril 07, 2009, 22:30:26 pm
HAsta pronto.
La mejor manera de que no te roben, es poniendoselo mas dificil que la furgo que tengs al lao.. quiero decir... si ellos ven que tienes el frontal del dc puesto, que no se ven luces y encima no parpadea singuna luz simbolo de alarma... te entraran... pero si ven que noe s tan facil, ... no hay ala vista nada valioso... y ademas.... ven la alarma o pegata de la misma.. eligiran otro coche antes que el tuyo.... en mi opinion el concepto es hacer que sea mas dificil para ellos para que eligan otro coche...
En esta pagina http://viano.321.cn/ busca cadenas antirrobo y te haces el brico, ahora si quieres le pones la alarma volumetrica y lo completas, yo lo tengo asi, la puertas de alante no se pueden abrir y la corredera si la abren 10cms y se bloquea con la cadena suena la alarma...no pueden entrar, tienen que cizallar la cadena o forzar el candado y todo esto con la alarma sonando, pero vamos que tengo asumido que si quieren entrar....entran.
La idea de la cadena la voy a mejorar con una sirga. Ya lo tengo pensado. Esto esta muy bien para que no puedan entrar, pero si te quieren joder, con romperte la luna y llevarse lo que puedan...
Con la luna y lo que se lleven ya te has pagado la alarma...
joer 4 veces, animo Tana y si pillas a alguno. intenta meterle alguna alarma que te comentan (porlo menos si te entran te enteras).
Animo y Saludos
si vas un rato a la playa, deja un poco abierta la ventana, un cazo de agua...un litro mas o menos...bastante pienso... y un doberman en el asiento trasero...no falla
Cita de: MICKYFUERTEVENTURA en Abril 08, 2009, 07:26:24 am
.meparto .meparto .meparto esa es muy buena!!!!! me parto
Aupa, mi consejo no escatimar en la Alarma .nono,y ponerle dentro unos mini altavoces de 120 decivelios,con el pitido que mete imposible de estar dentro,y cuantos mas impedimentos .lengua2 les pongas mejor.
lo mejor??? colocar un ambientador de estos
*imagen borrada por el servidor remotoconectada de tal manera que cuando fuercen la furgo, salte el aparato este y le meta un cebollazo de gas narcotico y lo deje atolodrao perdio. cuando llegas llamas a la poli y pal trullo
Cita de: hellnatxo en Abril 08, 2009, 06:55:30 am
¿que es una sirga?
Patxikiter, genial el aparato ese, cambiando el olor lavanda por narcotico...no se hasta que punto sera legal..pero mola ;D
jo....llegas de la playa y te encuentras al caco durmiendo en tu furgo... le quitas la cartera y lo abandonas en un campo abandonado... es buena idea .palmas .palmas .palmas
Tambien podria ser buen remedio tener un perraco de estos de 50 kg, pero claro, no lo vas a dejar dentro de la furgo...si los pillas .perro
En la puerta del macdonalds?? pero tu en el macdonalds o en la playa?
Yo no es la primera vez que voy por alli y siempre ai una panda de 3 o 4 gitanos rondando por alli.. una vez para que me dejaran les compre un par de gafas de sol y una colonia. No se que es lo ke habria pasao si no llego a comprarselo... (15€) y las gafas eran emporio armani xDDDDDDD
Porque no la aparcas por la zona del maremagnum?? o diagonal mar?
Yo a la de bcn ya paso de ir en furgo (multan) si voy es en metro o me voy a castelldefels, sitges, vilanova (la gran mayoria de veces)
