Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Big Rider en Abril 06, 2009, 06:49:55 am
Título: Problemas con un inversor Fraron de 600W
Publicado por: Big Rider en Abril 06, 2009, 06:49:55 am
Buenas o no tan buenas...
Otro que se ha cargado el Fraron, y todavía no se por qué. Intentaré explicarlo lo más claro posible, tengo un lío en la cabeza considerable. Vamos por partes
-Mi idea era instalarlo partiendo de la idea de furgometal (http://www.furgovw.org/index.php?topic=3157.0 (http://index.php?topic=3157.0)), osea, debajo del asiento del copiloto y conectado a la batería auxiliar del lado del piloto. La diferencia con lo de furgometal es que yo quería sacar la propia placa del Fraron y ponerla en la tapa de plástico de detrás del asiento, en vez de acoplarle una regleta.
- Bueno, pues lo primero fue prolongar los cables ya que los que traen no llegan. Usamos unos de la misma sección,empalmándolos con los originales mediante una clema. Fusible de 60A puenteado en el negativo. Los pasamos por debajo de la base metálica del asiento.
-Sacamos la placa frontal del Fraron para tomar medidas y cortar la tapa de plástico del asiento. Insertamos los leds, el interruptor y la toma de 220V en la tapa y conectamos los cables. No hace falta prolongarlos porque el inversor podemos acercarlo por dentro a la tapa.
-Conectamos a la batería. Todo ok. Se enciende perfecto con la luz verde de conectado. Llegan 12V al Fraron.
- Para probar,enchufo un flexo con bombilla incandescente de 60W. Todo ok.
- Conecto el portatil al Fraron. Primera cosa rara. El ratón táctil del ordenador no funciona, se queda como trabado (nunca me había pasado...). Pruebo con el ratón óptico y si funciona bien.
- Comprobamos la tensión que sale el Fraron: 192V. Pruebo con otro inversor de 300W que tengo del Carrefour conectado a una toma de mechero: 192V.
-Conecto otra vez el portátil y me doy cuenta de que la luz verde del cargador del portátil está apagada y el ordenador en modo batería, no modo AC. A todo esto, el Fraron encendido y con la luz verde de conectado.
- Comprobamos otra vez la tensión con un tester y vuelve a dar 192V.
- A partir de este momento, cada vez que conecto el Fraron, sin tener nada enchufado en él, inmediatamente se queman los 3 fusibles de 25A que lleva dentro. Hemos probado varias veces y al final nos hemos cargado 12 fusibles.
La corriente de 12V sigue entrando bien al Fraron, por lo que hemos deducido que el problema es de él.
El colega que me lo ha hecho (electricista) cree que se ha podido hacer un cortocircuito al meter las patillas del tester en el enchufe, que tiene un protector de plástico con unos muelles. A lo mejor uno de los muelles se ha soltado, provocando el corto. El caso es que hemos desmontado el protector y los muelles y seguía pasando lo mismo, con lo que el daño ya está hecho. Algún componente de la placa falla.
En fin, a ver qué os parece la odisea. Perdón por el ladrillo y a ver si alguien puede saber qué ha pasado...
Título: Re:Problemas con un inversor Fraron de 600W
Publicado por: jesus_63 en Abril 07, 2009, 05:00:21 am
los 195v son normales si noes de onda pura  lo normal es que sea de onda sinosoidal modificada y es posible que no balga para el portatil de todas forma comprueva lo de la onda  ---lo de el corto si solo los funde al enchufar un consumo es facil que sea del enchufe puedes con mucho cuidado sacar ls hilos del enchufe y probar ???
Publicado por: pin en Abril 15, 2009, 01:33:52 am
pos tron no se q decirte , yo comprobaria todo de nuevo , si se te funde los fusibles ,es evidente q algo va mal , hubo alguien que se le cargo tambien de la compra conjunta , yo q tu preguntaria en donde le arreglo , la verdad que esos trastos por dentro no los acabo de entender ,
de todos modos te ha servido poner los fusibles si no hubieses axixarrado el fraron, saluicos
Publicado por: tuly en Abril 15, 2009, 02:15:46 am
que pasa tio!!  oye pue parecer una tonteria, pero comprueba lo primero que la bateria tenga carga completa. si anda a medio gas  no funciona bien el aparato.solicita mas intensidad de la necesaria con menso voltios y por eso petara fusible. prueba.
Publicado por: anbotoko sorgina en Abril 15, 2009, 03:18:32 am
La verdad que el tema de los conversores no lo entiendo. Por que a mi me carga el movil, pero no la bateria de camara.
Segun me comentaron podia ser que la bateria de la camara no demandase suficiente potencia, asi que me compre un ladron y enchufe el movil y la bateria de la camara al mismo tiempo, seguia igual.
Tengo que comprobar a ver que se inventa esta vez el inversor cuando quiera cargar el portatil.
Suerte con lo tuyo Brigider, como ves yo no te puedo ser de gran ayuda.
Publicado por: eneko en Abril 15, 2009, 03:27:30 am
Hay un par de cosas que no influyen pero que no están correctas en tu instalación.
.- El cableado debería ser único sin empalmes
.- El fusible debería ir en el positivo.
.- Dicho fusible de 60A es como si no pusieras nada.. debería ser de 50A e incluso menos si no vas a enchufar nada de más de 400 ó 500w y asegurarte la vida del inversor.
Causas además de las ya mencionadas... has podido invertir la polaridad sin darte cuenta?
Publicado por: furgokike en Abril 15, 2009, 03:31:35 am
Yo tengo el Fraron de 800w conectado con cables de 16mm de sección y 5m de largos (Esta instalado en la otra punta de la furgo de donde esta la bateria). Con fusible de 80A antes de la bateria.
Conecto cargadores de moviles, de camaras de fotos, portatiles, en tiempos en la anterior furgo resistencias de pecera y ahora este mes pasado la mitad de los dias el taladro (600w), la dremel, la sierra, el soldador de estaño y hasta un mini aspirador de 800w.
Ah, estos dias mi mujer tambien conecto el secador del pelo 2min (600w) para secar el pelo a la niña varios dias y la batidora. (Cuando le meto carga fuerte, lo hago con el motor en marcha) y de momento va bien.
Cuando lleva unos dias sin mover la furgo y le pido mucha caña, me salta la alarma de baja bateria y se desconecta solo, entonces le pongo el motor en marcha y al minuto a continuar.
Publicado por: eneko en Abril 15, 2009, 03:38:41 am
Con el motor en marcha el voltaje sube a 14v por lo que la intensidad decrece. Al contrario que si estamos con las baterías algo bajas... de ahí que además de por "amortiguar el consumo" es bueno para reducir intensidad y por tanto un consumo real, calentamientos, etc
Lo que no es tan bueno es que la distancia sea excesiva.... si no hay más remedio pues ya está, pero contra más cercano esté a la batería será mejor
Y algo importante... es bueno sobredimensionar un fusible, pero eso consiste en ponerlo por debajo de la Potencia/Voltaje nunca por encima pues no protegería.... eso de poner un fusible de 80A en un inversor de 800w es desprotegerlo... lo suyo sería uno de 60A kike kike kike....
Publicado por: furgokike en Abril 15, 2009, 17:55:49 pm
La historia es que el Fraron es de 800w continuos y 900w durante media hora.. y pico de 1600w.
900/12 = 75A . Ahora no recuerdo si lo puse de 80A o de 70A
Si le pongo de 60A y conecto el Aspirador.. me cargo el fusible.
Publicado por: Big Rider en Abril 16, 2009, 03:12:52 am
Bueno, vamos a ver... En primer lugar gracias por las respuestas! Y por partes, que no tengo mucha idea y me lio...  :-\
Cita de: jesus_63 en Abril 07, 2009, 05:00:21 am
Buenas jesus_63, el inversor es de onda sinusoidal modificada, y según lo que he leído por aqui, válido para un portátil. Los de onda pura son para enchufar aparatos con motor, ¿no?
De todas formas, en el cargador del portátil pone que acepta corriente de entrada de 100 a 240V...
Cita de: tuly en Abril 15, 2009, 02:15:46 am
Que hay tuly! Las baterías estaban al 100% cuando probamos. Incluso lo hicimos con el motor arrancado y seguía pasando lo mismo...
Cita de: eneko en Abril 15, 2009, 03:27:30 am
Buenas eneko! Supongo entonces que debería empezar por hacer bien todas las operaciones que me dices, ¿no?
-Un solo cable (más largo que el original) sacado del Fraron directamente sin empalmes.
-El fusible en el positivo. En principio de 50A, si no menos. ¿40A?
-Lo de la polaridad no lo sé. Como ya dije arriba, me lo instaló un amigo electricista. El caso es que los cables que pusimos para empalmar los del Fraron, eran de otro color (marrón y gris). ¿Podría haberse liado al ponerlos y cofundir la polaridad? Y si es así, ¿con colocar correctamente los polos crees que se solucionaría el problema?
A ver si luego hablo con él y le comento esa posibilidad...
Gracias a todos otra vez!  .ereselmejor   A ver si al final encuentro la solución...
Publicado por: eneko en Abril 16, 2009, 03:19:23 am
Yo lo 1º que haría sería meter los fusibles nuevos esos que te petan. luego cogía un par de cables no muy largos y con el inversor fuera probaba a conectarlo correctamente a la batería a ver qué sucede y así descartar o señalar el cambio de polaridad como motivo del mal funcionamiento.
Luego ya se verá.... jeje.. si anda pues nada.. lo pones en su sitio bien colocado con una tirada de cableado directa a la batería y su fusible de 50A
Si lo hizo un chispas y pegó la vuelta a la polaridad me sorprendería pero a veces las cosas se joden por el punto más simple que es el que hace que no prestemos atención.
Publicado por: Big Rider en Abril 16, 2009, 03:29:02 am
Ok! Gracias otra vez. Habrá que probar eso que dices, para salir de dudas. Compraré dos docenas de fusibles para ir tirando...  .meparto
Y al haberle cambiado la polaridad, ¿es posible que se haya quemado algún componente del Fraron? El caso es que no se ve nada chamuscado, pero peta los fusibles solo con darle el 'ON'...
Publicado por: eneko en Abril 16, 2009, 03:31:01 am
Bueno de momento comprueba eso... no compres 2 docenas de fusibles porque si tiene algo mal, por mucho que le cambies los fusibles no vas a arreglar nada socio....
Conecta 1º el + y 2º el -
Para desconectarlo pues al revés... 1º el - y luego el +
Publicado por: Big Rider en Abril 16, 2009, 03:36:06 am
Je je, lo de las dos docenas era coña, hombre!  ;)
A ver si pillo esta tarde al colega y lo miramos, ya os diré!
Gracias!  ;D
Publicado por: jesus_63 en Abril 16, 2009, 04:28:29 am
 .panico  la onda sinusoidal modificada es normal que de 195v pues para medir la tension de esa onda se necesita un polimetro especifico por lo demas me huele que te as cargado algun tiristor de potencia si tienes garantia lo mejor es que la utilices y si no llevalo a algun taller de electronica y que te presupuesten -suerte
Publicado por: Big Rider en Abril 16, 2009, 06:39:11 am
Me temo que la garantía la he perdido, ya que no solo hemos abierto el aparato, si no que le cortamos un trozo de la placa principal a rotaflex para que quedase plana...  :-\ :'(
En un taller de electronica, explicandoles lo que ha pasado,¿tu crees que me lo puedan arreglar?
Publicado por: eneko en Abril 16, 2009, 09:17:17 am
Si son electrónicos al menos deberían saber que le pasa al cacharro...otra cosa es que tenga arreglo..
Publicado por: Big Rider en Abril 16, 2009, 09:36:53 am
Ya... Mañana lo llevaré a arreglar, a ver qué me dicen...  :-\
Además el colega que me lo montó está de vacaciones en Andorra y yo paso de meterle mano, que soy un negao para la electricidad...
Publicado por: Viggen en Julio 09, 2009, 01:22:10 am
A ver, a mi también me peto el inversor, y tenía casi un año. Yo no había hecho nada especial, pero bueno, así fue. En mi caso cascaban los fusibles internos del inversor (Fraron 600w), y aunque los cambiaba se fastidiaban. La cosa es que les mandé un correo y sin más, me ofrecieron dos alternativas, me mandaban la electrónica gratis, o les mandaba el inversor completo (pagaba yo los portes creo) y me lo devolvían arreglado.
En mi caso, uno de los mosfet estaba en corto (lleva 4 para el puente en H), pero no lo he cambiado, lo tengo en casa por si me peta el mío poder cambiarlo, o por si falla cualquier otra cosa...
Si le pones un fusible en el positivo no te debería cascar, la verdad es que son bastante duros, yo le he enchufado de todo y me ha ido bastante bien, bueno hasta que cascó  .meparto
Suerte y a ver si te lo cambian.
Publicado por: cachucha team en Julio 22, 2010, 21:07:35 pm
hola, estoy como vosotros, e cmprado un inversor de 500w marca xunzel en el leroy, hasta ahi bien, trae el tipico cable de las pinzas y las anillas, bien pues lo coloco con sus polaridads correctamente directamente a la bteria de 85a y no me funciona el portatil que conecto, no se si estoy hciendo algo mal, ah tb me gustaria hacer la conexion a traves del mechro, es posible,  muchas gracias deantemano.
Publicado por: nachovidi en Julio 22, 2010, 23:11:45 pm
Cita de: cachucha team en Julio 22, 2010, 21:07:35 pm
tengo el mismo inversor  y a mi tampoco me funciona :-\, si le  quito la bateria funciona perfectamente, aunque luego se la conecte, sigue funcionando, es decir que carga la bateria mientras, pero si lo pongo directamente con la bateria... no lo carga, se pone a pitar y se apaga, no se que podra ser, ya que si la potencia fuera mayor que la que da se apagaria al conectar la bateria, ademas es un miniportatil, y no creo que demande mas de 500w???
Publicado por: cvsecar en Abril 13, 2011, 14:13:04 pm
Cita de: nachovidi en Julio 22, 2010, 23:11:45 pm
primero debes encender el inversor antes de enchufar nada
al quitarle la bateria el portatil, es como si lo desenchufaras y lo volvieras a enchufar , por eso funciona y no te pita, seguramente
Publicado por: oier en Agosto 17, 2014, 09:48:55 am
Hola a todos.
Tengo un problemilla con los inversores...
Tenia un inversor de 300 y con la batidora de 300 del niño peto. Ok 300 y 300 muy justos.
Ok pues me compre un frarom de 600 w y al principio genial pero hace 2 dias los 3 fusible de 30 al carajo.
Pues pensamos que seria de la batidora y ayer compramos otra de 220w y al pricipio genial pero esta mañana tate otra vez han petado.
Que puede estar mal?
La instalacion no tendra un metro no hay empalmes
Fusible de 80a
Y todo a bateria
Publicado por: elmer54 en Agosto 31, 2014, 12:16:21 pm
Cita de: oier en Agosto 17, 2014, 09:48:55 am
Hola a todos.
Fusible de 80a
Y todo a bateria
Hola, el inversor es de onda pura o modificada? Sin tener mucha idea y por lo q he leído por aquí, los de onda modificada no van bien para motores. Quizá sea ese el problema.
Título: Re: Problemas con un inversor Fraron de 600W
Publicado por: oier en Agosto 31, 2014, 12:56:40 pm
Modificada... es lo que me temo.
Publicado por: agustmaiz en Agosto 31, 2014, 13:12:36 pm
Prueba con el motor en marcha.
Agustij
Tapaltakeando sin acentos
Título: Re: Re: Problemas con un inversor Fraron de 600W
Publicado por: oier en Agosto 31, 2014, 13:41:28 pm
Cita de: agustmaiz en Agosto 31, 2014, 13:12:36 pm
Agustij
Podria ser..pero en si las baterias estaban a tope llevo 2 de 100 y creo que la centralita marca un consumo de unos 15 a.
Las tensiones estaban en 12.5
nose ya probare .pero la fruta machacada con tenedor queda muy bien;D
