veamos,no se si esta bien ubicado es te post.
mi nevera trivalente enfria muy poco (electrolux rm 182 vwt3)...he comprobado que la zona de atras del aluminio (pieza con laminas para disipar el frio) llega a congelar muy bien pero no le pasa la temperatura a estas laminas aluminicas para que haga su efecto frigorifico.cuando me hice con la nevera estas dos piezas estaban separadas y yo las uní con unos puntos de sikaflex. puede ser que el sikaflex impida el traspaso de frio de una pieza a otra?? hay algun material especifico para ello.
a ver que me decis...saludos
creo que quizas venga el problema de otro sitio..
he puesto vaselina en todo el contorno de la goma de la nevera,he cerrado la puerta,se supone que al abrirla deveria manchar de vaselina todo el contorno del cierre en la nevera....pues no es así,parece que la dichosa goma no hace contacto de cierre en todo su contorno sobre la nevera y de ahi que el aire frio se escape. existe algun tipo de cinta engomada adhesiva con un expesor de 2 0 3 mm?...o algo similar? con esto creo que el prblema quedaria soluionado...alguien lo hizo ya?
Cita de: LONGBOARD en Abril 06, 2009, 01:00:57 am
Yo juraría que en el curro he visto alguna vez cinta adhesiva de ese espesor a los de mantenimiento.. pero a saber :roll:
creo que las cintas esas con iman en el interior se venden por metros, busca en algun servicio tecnico de neveras, si no en algun punto limpio igual encuentras neveras tiradas y le puedes sacar la goma.
Cita de: serlancelot en Abril 06, 2009, 03:33:56 am
mi nevera casi al igual que todas las electrolux,no llevan esa goma con iman ya que la parte opuesta de la nevera no es metalica y el imán...como que no haria efecto :P
Cita de: Peque en Abril 06, 2009, 01:03:50 am
...ahora que lo pienso...quizas los burletes aesivos que se le colocan a las ventanas para hacerlas mas hermeticas pueden servir no?
Buenas, en un mes mas o menos me dan mi Transporter, nueva. Y llevo horas mirando el tema de las neveras, las compras conjuntas, y no se ya cuantos post,me tienta por comodidad, la nevera opcional en las multivan. ¿Alguien sabria decirme si la nevera del catalogo de la MULTIVAN es de compresor?
gracias
Esa nevera no te sirve lon cámbiala por una de compresor,esto es ANDALUCIA.
si pablo pero salen una pasta socio...cualquiera le inca el diente a una de esas... ;D
me alegra leerte tio
LONGBOARD hay una cinta ke se llama cinta de armaflex o cinta de caucho,es una cinta de color negro,tambien las hay blancas.tienen un espesor de 3-4 mm,son como acolchadas,acercate a cualkier taller donde reparen o instalen aires acondicionados o camaras frigorificas y seguro ke tienen,eso si,asegurate de cuando lo pegas no ekivocarte,porke el pegamento ke tienen en su lado adhesivo es super fuerte,y si te ekivocas al pegarla,al intentar despegarla,dejaras manchada toda la zona afectada.eso si una vez lo pegues bien,es para siempre.aki se ve en la foto de arriva a la derecha,donde pone burletes/cintas http://www.techfoam.net/
gracias a todos....arreglado..he pillado el burlón de caucho en marron para ventanas y puertas y valla diferencia...ahora si llevaré las latitas fresquitas!!!
gracias de nuevo
