Zona Técnica => Papeleos => Legalizaciones/homologaciones => Mensaje iniciado por: jossland en Abril 04, 2009, 09:46:55 am
Título: Furgón cerrado con separador de cabina y caja. ¿Hay que homologar?
Publicado por: jossland en Abril 04, 2009, 09:46:55 am
Pues eso, tengo una citroen Jumper totalmente cerrada a punto de caramelo. Tiene ventanas en las puertas de atrás. No tiene cristales en los laterales y además tiene un separador entre la cabina y la caja. Estoy pensando en comprarla y aislar la parte de atrás, ponerle claraboya, cama, muebles y agua. La cocina de momento un campingas (que no da pa todo, jeje). Tengo entendido, que si no le quito el separador y lo mantengo como furgón, en la caja puedo hacer lo que quiera sin homologar, ya que puedo transportar una cama, muebles... pero no estoy del todo seguro. He leido muchas cosas en este foro, como que los vehículos mixtos no se pueden empanelar, que si hay o no que homologar las lunas si se ponen, que hay que homologar los muebles, la cama. Alguien sabe algo de esto?
Un poco de ayuda por favor!!! Que el lunes he quedao dar una respuesta a la furgo.
Título: Re:Furgón cerrado con separador de cabina y caja. ¿Hay que homologar?
Publicado por: CARPEDIEM en Abril 04, 2009, 14:42:10 pm
Tienes mucha info de casos como el tuyo por esta sección, pero en resumen:
Eso de que si va cerrado puedes hacer lo que quieras, no.
Puedes cargar lo que quieras pero si vas a llevar elementos nuevos que vayan anclados al chasis, y no sujetos a los elementos que trae la furgo para sujetar tienes que homologar. Me explico si quieres ponerle un mueble estilo cali, mp o la que sea y tienes que hacer nuevos agujeros para sujetarlo eso necesita homologación.
Si te las apañas para sujetarlo de otra forma pues, sería carga.
Las lunas si las pones si e las tienes que homologar (entiendo que te refieres a abrirle una/unas ventanas en la caja).
De todas formas lo mejor en estos casos es ir a la ITV pedir hablar con el ingeniero y comentarle lo que quieres. Si das con uno un poco simpatico te explica sin problema.
Saludos y suerte  con la preparación
Publicado por: jossland en Abril 05, 2009, 00:38:31 am
Muchas gracias Carpediem! El tema es no anclarlo al chasis, no? Y si le coloco una superficie de madera que no lleve ni un tornillo y monto todo sobre esta superficie? Se me ocurren unas cuantas ideas para hacerlo así.
¿Y el empanelado? ¿Podría empanelar la furgo para aislarla sin tener que homologar? ¿Me van a abrirl la caja en la ITV? ¿Me pueden multar si no meto tornillos?
Publicado por: CARPEDIEM en Abril 19, 2009, 05:42:30 am
Cita de: jossland en Abril 05, 2009, 00:38:31 am
Perdona por tardar en contestarte, se me habia pasado este hilo.
El tema es que cada itv es un pequeño mundo independiente de los de su alrededor. Todos tienen el mismo librito de homologaciones, restricciones y demas, pero unos leen solo el título y otros se leen hasta las notas a pie de pagina....
Caja cerrada implica carga, osea que metes unas cosas para llevarlas a otro sitio y las dejas... en cuanto vean, por ejemplo un fregadero sujeto al suelo con 4 tornillos del 22 pues se van a mosquear, van  decir que va anclado a donde no se puede anclar que modifica las masas del vehículo y el frenado....
Eso en la mayoria de los sitios por mucho que quieras colarsela con que es carga te diran que nones, si en cambio ven l mismo pero sin anclarlo,  pues A LO MEJOR pasa. O al menos tienes argumento para revatirlo.
Lo del panelado creo que pasa igual. En la mayoria de los sitios no te dicen nada pero creo que legalmente no puedes ponerlo tampoco.
De todas formas creo que en la sección de descargas esta el manual de las itv. Leetelo, es pa mear y no echar gota.
Suerte
Publicado por: Juan Graná en Abril 19, 2009, 16:29:45 pm
Yo tengo una peugeot que es como la tuya
y llevo diez años con la cama y un mueble la tengo medio aislada y nunca me la han abierto al pasar la itv me han parado varias veces los civiles y nunca me han dicho nada y eso que me la han hecho abrir para ver lo que llevaba.
;D ;D ;D
Publicado por: firewer en Abril 19, 2009, 17:50:02 pm
Yo la tengo igual, me la han abierto en la itv y no me han dicho nada, vuelve a tocarme en mayo, asi q si me dicen algo ya lo pondre  .meparto .meparto
