Buenas a tod@s, despues de unos 2 años buscando furgo ya creia que no habria una pa mi, cerca de un año cotilleando por esti foro y ahora unos 2 meses con la furgoneta en casa haciendo coses en ella sin parar, tengo un hueco pa presentar nuestra furgoneta la Ardilla una vivaro con dos años y medio y 45000 km. Ya pondre fotos, por que creo que no esta el enlace pa bajarlas disponible, por que no lo encuentro
Cita de: pajarolocost en Abril 03, 2009, 06:37:59 am
prueba con esto tinypic.com elijes copias y pegas espero ke te sirva
bueno ahora voy poner unes fotos que prometi y no puse por que toi como un pollino, a no ser por la explicacion de javimocho que le doy las gracias, haber si salen
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pajarolocost/10rj12h_big.jpg)
otra mas por fuera, el modelo en concreto lo sabreis de memoria pero hay va, aaahhh!!! salen demasiado grandes
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pajarolocost/2v7tp43_big.jpg)
pon algo mas anda ;)
haber, con paciencia que esto ye muy lento y yo soy un poco torpe pa esto de cortar pegar y de una pagina a otra, etc
esto es la base que no presenta ninguna novedad a lo que hay por el foro, un par de cajones a cada lao, si atornillar a la furgo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pajarolocost/2e2ihc4_big.jpg)
los cajones tienen 2 puertas cada uno, aqui se ve una abierta
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pajarolocost/282qa29_big.jpg)
otra vista mas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pajarolocost/29zz9q9_big.jpg)
una tapa encima que hace de somier y practicamente acabado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pajarolocost/27xo5s2_big.jpg)
una vista desde otra posicion
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pajarolocost/30s7eo1_big.jpg)
bueno mañana cuelgo el final con colchon,etc, es que hoy es muy tarde, haber si os gusta cuando las cuelgue todas, bueno no es diferente a lo que teneis vosotros en vuestras furgos, ya que muchas ideas ó practicamente todas las copie de vosotros asi que no es nada nuevo, como mucho distinto
aqui pongo las fotos que faltaban, el colcho con edredon nordico y un poco de tarima en el suelo de eso del leroy
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pajarolocost/1552lw7_big.jpg)
otra mas con ardilla incluida
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pajarolocost/2w21xcj_big.jpg)
bueno ya no tengo mas fotos de momento, creo que se ve bastante bien esta es la ultima
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pajarolocost/1jwwuf_big.jpg)
Hola buenas yo tengo la misma furgo que tu y aunque tenia casi decidido el sistema de cama que iba a instalar viendo tu post me asaltan las dudas y te queria preguntar si no te parece demasiado corta la cama con 150cm..si te acuestas en diagonal bien pero a la que seais 2 personas..no se cuentame...un saludo.
Buenas tardes dylanbcn, buena pregunta que yo también me hice en su momento, de hecho la idea cuando compre los materiales era otra, pero con buena suerte que tuve, aproveche casi todo el material sin estropear nada. La cosa es que cuando la furgo esta sin nada yo probé a acostarme, que pasa, que los pasos de rueda no te dejan hacer la prueba bien y parece que no vas a coger ni en diagonal.Compré el material para montarlo y dormir a la larga, si te fijas a partir de la 5 foto se ve que no llego con el tablero hasta el final queda como unos 5 cm que eran para apoyar otro tablero pero plegable sujetado con unas palomillas plegables y unas bisagras, cuando llegue a ese punto a la mujer se le ocurre hacer una prueba y bingo de P.M. pruebo yo y bueno sin colchón no estaba muy claro pero arriesgamos a coger el colchón en esa medida ya que el tapicero es amigo nuestro y nos dijo que podiamos ampliarlo sin ningun problema, lo probamos y bien, gane espacio en el centro donde ves la tarima flotante y sobretodo la cama esta siempre echa para mi eso es importante.En definitiva y despues de este royo que te meti nosotros somos 2 ella mide 1,65 y yo 1,71 el colchón tiene 1,45 a lo largo de la furgo y 1,60 a lo ancho de la furgo los cajones tienen 42 cm de alto. Yo cuando duermo delado tengo las rodillas flexionadas, en casa tambien, y cuando estoy boca arriba me ladeo un poco pero muy poco para estar estirado, para mi esta bien tienes cama de sobra, salvo que midas mucho, ten en cuenta que la furgo en los nervios centrales da 1,60 con la altura de la cama no desde el suelo y mas atras da 1,68 mas o menos, con lo cual yo que mido 1,71, son unos 3 cm menos o sea que me ladeo como puedes ver casi nada. Espero que te haya aclarado algo ó te he liado mas, no dudes en preguntarme lo que quieras, que para eso estamos, yo aprendi casi todo de entre unos y otros de este foro y si eres de cerca no tengo ningun problema para que lo pruebes
Un saludu desde Asturies
creo q demomento la voy a montar a lo ancho como tu,ya que midiendo de ventana a ventana me da 180cm q es lo que mido yo,eso tocando con los pies y la cabeza las ventanas de atras y que con la altura extra del colchon ya llegas ahi a esa zona alta ''mas ancha''..si luego veo q estoy incomodo ya le añadire otro trozo de madera y listo!! ;D
Yo creo que no vas a tener problema ninguno, si no te ladeas un poco cuando quieras estar estirado y ya esta, esto es para un fin de semana, algun puente, vacaciones, etc no es para vivir el año entero dentro, vamos desde mi punto de vista, ademas tiempo a rectificar ya tendras, nos tante si elevas mucho el colchón al levantarte pegas con la cabeza en el techo, ten cuidado, prueba la altura, no es lo mismo agregar un tablero mas para dormir estirado que tener que serrar todo el mobiliario para bajar la altura. :-\
..en mi caso no voy a instalar mobiliario alguno ya que unicamente voy a poner 2 secciones de plataforma plegables atornillada una sobre el asiento y la otra que mediante una bisagra se desplega hacia la puerta trasera no se si me entiendes,el mobiliario de apoyo a la cama no es necesario ya que media cama se apoya sobre el propio asiento y la que se abre hacia la puerta trasera se apoya en unas patasplegables tipo como las de las mesitas interiores..creo q me quedara bien a ver si para la semana que viene la termino y pongo unas fotikis ;)
Venga animo que seguro que te queda cojonudo, lo importante no es como queda, si no que este a gusto de uno y lo mas importante la satisfacion y el disfrute que proporciona despues. Espero ver pronto tus fotos
Un saludu .fotografo
Tu furgoneta ha sido añadida al índice del lado oscuro:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=195547.0
