Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: zumo en Abril 02, 2009, 00:41:40 am
Título: Ayuda presupuesto reparación VW T4 2.4D
Publicado por: zumo en Abril 02, 2009, 00:41:40 am
Hola a todxs! Me gustaría recibir esa ayuda tan valioso que este foro nos ofrece. (Amén.) .ereselmejor
Vereis, me gustaría, entendidos/as en mecánica de manera profesional o autodidacta, que me estimarais con un cálculo rápido el presupuesto aproximado de una reparación de las siguientes características en un VW T4 2.4D del 92.
Enumero:
- Cambio de la caja de cambios. (la caja de cambios se compraría en desguace)
- Reparación cilindro por consumo de aceite y holguras.
- Reparación de la dirección, pues el volante tiene algo de holgura también.
- Líquidos frenos.
- Cambio de aceite y filtros.
Mis humildes conocimientos de mecánica me impiden idealizar un presupuesto certero. Así que espero vuestra ayuda. Se que estamos hablando de una obra bastante importante, por tanto no voy a asustarme con el precio que se pueda barajar, de hecho mi intención es valorar si merece la pena o no realizar una reparación de estas características.
Me gustaría un presupuesto con valor total incluyendo la mano de obra y demás. Muchas gracias por vuestra ayuda!!!
Un cordial saludo para todxs y... kilómetros!!!
Título: Re:Ayuda presupuesto reparación VW T4 2.4D
Publicado por: zumo en Abril 05, 2009, 00:59:25 am
Publicado por: josinho en Abril 05, 2009, 01:42:42 am
Lo siento no puedo ayudarte, pero si no te contesta nadie, puedes pedir presupuesto en tu taller habitual y luego comentarlo aquí...
Cuando la gente vea números seguro que se anima..Puede ser, no?
Suerte con las respuestas y el cambio de todo eso, casi mejor que ni te digan precio..
Publicado por: franavs en Abril 05, 2009, 03:36:20 am
una caja oscila entre 400 y 700€ depende al que pilles
de momntaje son unos 150/200€ a parte valvulina que son 3 litros unos 30€
eso es dificil de diagnosticar sin tener el motor delnate , puede que consuma por retenes de valvulas o desgaste excesivo , con o que es rectificarel motor , poniendonos en lo peor mas o menos a groso modo sobre los 3000€
lo mismo que el motor ...puedes ser desde una rotula , la cremallera , un brazo, ...y es que los precios oscilan muchisimo ten encuenta que una cremallerde desguace vale 90/150, y de mano de obra tiene tela
- Líquidos frenos.
cambio de liquidos y sangrado unos 90€
segun el aceite que le eches pero entre aceite que son 7 litros creo , y filtros se te va a los 90€
si necesitas una caja tengo una aki en buen estado y solo quieor 200€ ya que a mi no me vale ..bueno tambien tengo un motor ...y una direcion ...y un taller :D
Publicado por: zumo en Abril 09, 2009, 01:43:05 am
Hola Franavs, mil gracias por tu ayuda. Te he mandado un mensaje privado, echale un vistazo!
