Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: Gaztelu en Marzo 31, 2009, 22:00:06 pm
Título: Calefaccion: ¿cómo se puede instalar [Eberspacher airtronic D2 en VW T5]
Publicado por: Gaztelu en Marzo 31, 2009, 22:00:06 pm
Hola. Me acabo e pillar una calefa por ebay, una eberspacher airtronic D2 del 2004.
ahora estoy mirando como ponerla y tengo una duda. no se si ponerla con espadin o con una T. ¿alguien sabe como se le puede poner a las T5?
bueno esta tarde empiezo con los preparativos. aber si saco unas fotillos y os lo pongo
Título: Re:Calefaccion en T5
Publicado por: eldorado camper en Abril 01, 2009, 08:50:58 am
hola si tienes la termo top c le puedes poner una T pero con un anti retorno que en el invierno la otra calefacción chupa el gas oil del sitio mas facil y se lo lleva con el consiguiente fallo y si no el espadín pero tienes que desmontar el deposito entero mira donde la puse en la mía http://www.furgovw.org/index.php?topic=26115.45
Título: Re:Calefaccion: ¿cómo se puede instalar [Eberspacher airtronic D2 en VW T5]
Publicado por: Gaztelu en Abril 01, 2009, 23:36:34 pm
no es la thermo top, es una eberspacher airtronic D2, pero creo ke la pondre con la T y el antiretorno. No creo ke haya problemas.
otra cosa ¿no tendras las medidas de esa base para la sujeccion de la calefa ke te has currado no? estoy mirando para hacer algo asi y si tienes las medidas me harias un gran favor
Publicado por: eko en Abril 02, 2009, 07:35:31 am
GAZTELUUUUUUUUUU!
ZEU BE HAMENDIK!!! ZELAN DOIE MONTAJIE, NEU BE ETXIEN BAT DEKOT BAINE TERMOSTATUE TA PROGRAMADORIE FALTA JATE TA GERO MONTAJIE, PUFFFF DEMBORIAS ARTU BIKODA.ENEKO.
Publicado por: Brujo1971 en Septiembre 01, 2023, 17:40:57 pm
Hola, me acabo de comprar una parecida a la tuya. Por fi a ver si me puedes ayudar con el tema de la instalación.
