hola forer@s:
Tengo una vw t2 que he adquirido recientemente, que accesorios considerais imprescindibles para la furgo?? Yo tengo cama y armarios ... y el uso que le voy a dar es para los fines de semana y puentes largos.
No sé si merece la pena meterle una placa solar para ver una peli por la noche??, una nevera? paso de cocinar que me parece un coñazo, wc igual, .... OPINIONES .... ??? .ereselmejor
Pues en mi opinion si la vas a usar unicamente para findes y puentes, no le meteria una placa, porque para ver una peli de noche te valdria con la bateria del portatil, yo en este sentido le meteria como mucho segunda bateria.
Nevera.... pufff nose, los que tienen nevera buena, no se arrepienten. Nosotros vamos con una de esas que va a 12v y 220v, no enfria, pero algo mantiene.
Y hombre cocinar, es necesario no? algo tendras que comer, jejeje. Por lo menos levaras un camping gas no? jejeje.
Nosotros ahora no tenemos cocina dentro, pero vamos a currarnos una, en la que el fuego sea el propio camping gas y asi poder cocinar tanto dentro (con el camping dentro del mueble) o fuera (sacando el camping los dias que haga bueno). De que necesiabamos algun tipo de cocina dentro nos dimos cuenta en el primer dia que nos llovio y no pudimos cocinar.
Pero bueno si pasas de cocinar, pasas de cocinar, jejje.
Y por ultimo wc. Nosotros llevamos un potty que pensamos meter en un mueble-asiento, para que se pueda usar de noche con la cama montada. Mas que nada yo creo que el potty es util para las ganas nocturnas, o para cuando esta lloviendo o algo asi,y sobre todo para las mujeres, los tios en cualquier lado..... Yo si puedo evacuar en el campo o en otro sitio no lo uso, pero como te digo el dia que de noche te entran ganas y ves que llueve y hace frio, piensas, bendito sea el jodio potty. jejeje
Bueno espero que te sirva, mis experiencias y opiniones. Y a ver esa t2 .fotografo .fotografo
Quiere decir que tienes ya una batería auxiliar no? tu furgo no lleva dinamo en vez de alternador Thunder?
No, no tengo batería auxiliar.
Es que no tengo muy claro que merece más la pena .... ya que desconozco bastante el tema de energías alternativas a la batería básica y precios de una posible placa solar.
Y una salida de 220V merece la pena? muy caro? ...?
Lo que me gustaría con este post es averiguar lo que considerais imprescindible .....
Es que sin batería auxiliar vas justo justo y supongo que tu furgo tiene dinamo en vez de alternador por lo que creo que no es posible meterle la batería.
Lo suyo es tirar todo a gas... nevera trivalente y cocina
En cuanto a accesorios hay un hilo reciente de un chaval que preguntaba lo mismo.. qué cosas hay que echar a la furgo para salir y todo eso pero es que no tengo pelotas de localizarlo... si lo encuentro te lo digo
eneko, estás seguro que no se le puede poner una segunda batería a una t2? yo acabo de encargar una agm en la compra china....?
Muchas gracias!
Pues no del todo... que yo sepa y de mecánica no sé nada, las T2 llevan dinamo y no alternador lo que hace que no sea conveniente ponerle una batería auxiliar. Aunque puede que tu t2 lleve alternador... la gente los monta a posteriori
Antes de nada pregunta a ver en el hilo de T2 que son bastante más fiables que yo jeje
Para los que pedís fotos ..... (es que aun no la he presentado pero cuando le haga unos retoques será su momento) una de lejos.... .fotografo
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img144.imageshack.us/my.php?image=25791061304946103163034.jpg)
que preciosidad . cuidamela!!
.ereselmejor
Vaya furgo mas guapa, si señor. Aunque seguimos con ganas de verla mas de cerca, en la presentacion, jejeje.
La foto esta muy chula de grande a pequeña, que tio..... :D
Los accesorios imprescindibles que cada uno necesita es algo muy personal, pues te das cuenta del orden de prioridades que da cada uno a su furgo, igual que a su vida. Lo mejor es provar, ver el rollo que lleva uno, pues no es igual ir a surfear que ir de vacaciones con niños, a parte i mí experiencia personal y si algo he aprendido de vivir en furgo es el minimalismo, y gracias a la furgo con mi mujer estamos aprendiendo a vivir solo con lo justo, necesario y más libertad. Saludos ;)
Hoy he estado hablando con un electricista y mañana me hace un presupuesto .... En función del precio de una segunda batería + relé + conexión 220 V para el ordenata .... tomaré una decisión.
Joder buscando informacion sobre bateria auxiliar que gracia de post acabao de encontrar HOLA THUNDER!!!!
Tú lo primero que necesitas es una baca para montar tu tabla de surf...
Por diossss, aleja el salitre de esa furgo... .panico
