Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: HUSKYMANO en Marzo 24, 2009, 19:47:57 pm
Título: Limpieza de los depositos de aguas limpias y grises
Publicado por: HUSKYMANO en Marzo 24, 2009, 19:47:57 pm
¿Con que limpiáis los depósitos de aguas de las furgos?
Título: Re: Limpieza de los depositos de aguas limpias y grises
Publicado por: CURRA en Marzo 26, 2009, 12:33:24 pm
¿Se deben limpiar? Yo creo que si no le da la luz no se estropea el agua limpia no?
Publicado por: MrPerdy en Marzo 26, 2009, 12:47:26 pm
Para el depósito de aguas limpias hay unos limpiadores que recomiendan una vez cada cierto tiempo, a base de peróxido de hidrógeno (vamos, agua oxigenada de la de toda la vida.). Se trata de llenar, dejar actuar, vaciar y enjuagar. Eso debería bastar para controlar a los "bichos", que teóricamente no debería llevar el agua.
Yo suelo echar además en cada cargada de agua un poquito de un producto para tratar el agua (al final es como si fuese cloro), con el que se supone que se garantiza que el agua puede estar en el depósito 6 meses sin problemas.
Respecto al de sucia, ahi ya es mas complicado. Hay dos tipos de tanques de sucia. El que va el agua del fregadero (y ducha si la hay) y el que va todo, hasta el báter (como es mi caso).
En el primer caso, lo mas problemático son los residuos que hacen los jabones y las grasas. PAra ello venden un producto "tank freshener" que ayuda a que no se incrusten. Para algo mas "jevi" desconozco que usar.
En mi caso, el problema es mas "gordo", y lo que hago es de cuando en cuando, un buen viaje de líquido de poty, el azul o verde, que se va comiendo los restos de "materia orgánica" que puedan quedar. Estoy pensando tambien en usar un pelín de salfumán pero tengo que ver si todos los plásticos son compatibles, pues si no se puede liar la mundial.
Espero ayude.
Publicado por: CURRA en Marzo 26, 2009, 21:53:28 pm
¿Donde puedo encontrar ese "Tank Freshener"? Tiendas de autocaravanas? u otro tipo de comercio?
Publicado por: HUSKYMANO en Marzo 27, 2009, 10:55:39 am
Host...as, salfuman no, tio, no te pases que es acido clorhídrico :o, como muy bien dices puedes armar la mundial.
Lo de los limpiadores a base de peroxido de hidrogeno ya lo habia pensado, al fin y al cabo cuando actuan generan agua y o2, me interesa lo del tank freshener me imagino que con el tiempo en el de aguas limpias se formen microalgas y moho
Supongo que os pasará lo mismo pero cuando llego de un viaje, si me dejo el tapon del fragadreo sin poner, al cabo de unos dias pega una peste la jargoneta que pa que!
Publicado por: MrPerdy en Marzo 27, 2009, 12:06:02 pm
amo a ve...
el salfuman no pasa nada de nada, salvo que se come la materia orgánica. Si te fijas, el salfuman viene en un envase de plástico, osea, que no ataca el plastico para nada. se va a comer los típicos pelos que quedan en el sifón del desague de la ducha y similares. El tema es si ataca a las gomas de los tubos de desague, pero eso lo sabemos haciendo una prueba. De esa goma tengo muestras, con lo que con provar ya está.
Ah, bonito par de canes. Veo que haces mushing. El forero danicre es un fiera del canicross.
PD: el tank freshener, en las tiendas que compres los líquidos del poti. El limpiador de agua oxigenada, es mas dificil de encontrar, pero en caravanas oyarzun lo tienen...
Publicado por: eneko en Marzo 27, 2009, 12:26:35 pm
Yo suelo echar un buen chorro de PatoWC cuando lo vacío... lo dejo casi vacío, le meto PatoWC y dejo el grifo un rato encendio y luego vuelvo a vaciar.
El problema de los depósitos son los rincones al ser rectangulares que sí que acumulan todos los restos del jabón y demás que comenta MrPerdy.
Lo del salfuman bien rebajado con agua y dejarlo 24 horitas actuando tiene que funcionar bien.. el problema es que eso hace reacción y forma gases cuando se come la suciedad y claro.. si el depósito está cerrado, esos gases se te vienen dentro de la furgo. De todas formas si lo haces con cuidado...
Yo tengo un líquido de esos anti formación de algas para el de limpias que aún no lo he abierto desde hace 2 años :/ la verdad que como no lo vemos.... un día pillaré un tifus de 3 pares... habrá que coger un día para hacer limpieza a los depósitos.
Publicado por: MrPerdy en Marzo 27, 2009, 13:03:52 pm
mi problema añadido es que, aparte de ser un depósito ya algo grande (80 L, ahi van tambien las comidas despues de su digestión, con lo que interesa que "desaparezcan".
Sobre el depósito de limpias, con buen producto y como no le da la luz, no hay problema en millones de años (o no debería=
Saludos,
Luis
Publicado por: eneko en Marzo 27, 2009, 13:12:56 pm
Bueno.. en la california el de limpias es blanco traslucido... no lo entiendo bien, pq hombre.... no es que le de la luz pero sí que si abres el armario y tal.... podían haberlo hecho opaco no?
Publicado por: HUSKYMANO en Marzo 27, 2009, 21:00:01 pm
Pues yo insisto en que pasaría de lo del salfuman: Hay miles de plásticos distintos, unos con unas propiedades y otras con otras distintas; el de la botella no tiene por que ser igual al de los depósitos o a las canalizaciones o a saber si no jode el sensor, etc, pero bueno, veo que el debate ha sacado a la luz varias posibles soluciones que es de lo que se trata.Yo esta mañana al de grises le he echado liquido azul del POTY ...
Lo del mushing, je,je...Tambien tenemos al forero Vara, los dos pertenecemos a la Asociación de mushing del Principado de Asturias, si entrais en nuestra web le vereis con la chapa de oro que ha ganado  el año pasado, bueno, y a mi con la mias de este año, je,je,je...
Título: Re:Limpieza de los depositos de aguas limpias y grises
Publicado por: austral85 en Marzo 30, 2009, 01:04:10 am
yo al tanque de sucias en mi otra furgo,le puse en una ocasion dos cucharadas de sosa caustica en bolitas,funciono,desaparecieron los olores.
