Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: juni en Marzo 23, 2009, 17:41:43 pm
Título: Bomba de agua: ¿dónde están los fusibles?
Publicado por: juni en Marzo 23, 2009, 17:41:43 pm
no me va el grifo no se si es la bomba o el fusible,donde stan los fusibles pa echarles un ojo aver si es eso gracias
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
Título: Re: bomba de agua
Publicado por: juni en Marzo 23, 2009, 19:21:48 pm
me puede alguien aconsejar gracias
Publicado por: francheto en Marzo 24, 2009, 17:52:05 pm
hola
yo no tengo furgo,pero ayer mirando la de un amigo,que le pasaba lo mismo q a ti,resulto que la bomba estaba trancada
primero revisa el fusible,si lo cambias y te lo sigue fundiendo no hagas como muchos que le ponen uno mayor,si lo funde es por algo,si esta bien,abre el grifo con la luz interior encendida y mira si le baja la intensidad de la luz un seg,si baja es que la bomba esta consumiendo  entonces prueba lo siguiente:
abrimos la tapa del tanque auxiliar(25litros) y hicimos lo siguiente
sacamos la bomba fuera(desconectandola de la manguera de salida de agua) sin deconectarla de la corriente
abrimos el grifo y notaba como si la  bomba quisiera arrancar,si te pasa eso puedes intentar forzarla a que empiece a funcionar con un pequeño destornillador   ojo   las aspas de la bomba son delicadas se te puede partia alguna
la de mi amigo no se destrancaba con el destornillador y para no romper mas aspas, con un cuchillo quite el protector de las aspas,(cuesta un poco)y lo gire con la mano,
tambien mira por que la del trae la flecha que indica el sentido de giro
de todas formas puede que este muerta y esto no sirva de nada,solo es el caso que me paso
un saludo y suerte
