Hola a todos,bueno pues que tengo una t3 1.6td del 90 y tengo un problema que pierde un poco de aceite
por esta pieza,pierde por el pitorrillo que se be defrente porque por el otro va un tubo que porcierto no se donde va.
Que funcion tiene esta pieza?
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img5.imageshack.us/my.php?image=piezafurgo002.jpg)
eso no es el bonbim hidraulica que acciona el embrague al lado de la caja,aprte derecha,mirando de atras?
eso es la balbula(membrana) del turbo...no?
es un pregunta trampa? .meparto .meparto
si pierde aceite sera que esta perforada... y eso afecta al funcionamiento (rendimiento) del turbo,... aunque la mia no tiene turbo!! .baba
el nº4
http://www.racingperformancegt.com/nimagenes/articulos/turbo-esquema.jpg (http://www.racingperformancegt.com/nimagenes/articulos/turbo-esquema.jpg)
No es ninguna pregunta trampa,solo que no tengo ni idea de mecanica jejeje
La pieza es esta,la marco con la flecha:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img25.imageshack.us/my.php?image=img02421.jpg)
eso eso,la verdad que queria ayudar,pero nunca vi un turbo,lo siento!!!
hola
lo de trampa lo digo de broma... ;)
para que nos entendamos,... esa membrana es la encargada de la comunicacion entre bomba gasoil y turbo... supongo que en el turbo habra otra,
su funcion... (otra pregunta trampa?) pues algo asi como ¨decirle¨ a la bomba !mas gasoil que el turbo sopla!
y probablemente modifique el avance de la bomba aunque de esto ultimo no tengo ni idea lo mismo es una tonteria
mira a ver donde va el tubito y si acaba en el turbo,en otra valvula parecida y te cercioras
y si no dinos donde va i ya nos inventaremos una funcion diferente... .meparto .meparto
Efectivanebte tu bomba es para un motor con turbo, es posible que o bien le hayan quitado el turbo por averia o que le hayan cambiado la bomba, pero estoy mas en lo primero, si te buscas un turbo y la salida de escape lo tienes.
pues haber si tengo tiempo y miro ha donde va el tubito pq es muy raro que pierda aceite por hay :(.
Ya os tendre informados.
suerte con la busqueda!!
.meparto .meparto
hola es el accionador del corrector de humos..se acciona a partir de que el turbo sopla por lo menos a 0.2..si pierde aceite es que esta dañada..y nueva vale unos 170 pavos...es lo que hace que cuando hay presion se pueda habrir todo el caudal de la bomba para evitar que cuando pisas a fondo salga una bocanada de humo
eres un hacha!! .ereselmejor
Cita de: gabifly en Marzo 25, 2009, 00:18:26 am
Buenas,pues tengo que tener el accionador del corrector de humo dañada pq me pierde aceite y tienes razon pq cuando subia alguna subida sobre
todo en segunda y le pisava a fondo,sale un humo que creo que no es normal y en llano va perfecto.
De todas formas he limpiado bien la pieza y la volvere a provar pero me temo que ya se lo que me toca €€€€€€€€
Cracias a todos. .palmas .palmas
A mi T 3 le pasa lo mismo, pierde aceite por ese tubito, pero al acelerar el dispositivo mueve perfectamente al esparrago que está a continuación del fuelle, ¿la furgo anda menos porque este mal ese dispositivo?, porque 170 leuros es algo serio.
Hola Gabi tengo una duda... Se supone que si hay humo negro es porque se esta quemando mas gasoil del que deberia, cierto? Supongamos que la valvula no funciona y la bomba inyecta menos gasoil del que debe... El humo seria MENOS negro,no? Ya que hay menos caudal de diesel,no?
¿puede ser culpa de la trócola?... .meparto
Hola peña!
Pues yo tengo esa pieza rota y en la vw de Burgos son incapaces de encontrarla en el despiece, dicen que tengo que pillar la bomba entera :o :o :o
¿Alguien me puede decir la referencia o donde comprarla? por que despues de ponerle el turbo nuevo y culata no estoy por comprar una bomba nueva que me arruinoooo.
Gracias y saludos
buenas hay otro modelo de valvua que va en la bomba que es como esta http://i18.tinypic.com/52bcbcj.jpg y si te fijas tienes un manguito que viene del turbo por donde el filtro de aire y por encima de la tapa de valancines, que siesta quitado y pones el dedo en el tubo y aceleras el motor sopla, si no pones ese tubito no anda un cagao, y creo que es las bomba pues yo he visto los 1.6td y los 1.9td como los de la foto que te adjunto
Buenas:
Casualidades de la vida, el otro dia cambiando el aceite me fijo que el tubito en cuestión esta suelto.
Es el que creo que tiene que ir por debajo del filtro de aire.
Donde va conectado exactamente? no he mirado mucho pero no creo que haya nada donde conectarlo por la zona hasta donde llega.
Igual me falta algún tozo...
Cita de: Basajaun en Agosto 05, 2009, 19:13:50 pm
Buenas:
va conectado a la admision en la curvatura que conecta con el turbo, puesto que puede que tenga algo de aceite se haya carcomido la goma y se haya desintegrado, cortale el trozo malo y lo conectas de nuevo, si no lo tenias, no tendria que andar na de na, pues no ayudaba a la bomba de gasoil, cuando lo pongas veras como notas la diferencia al andar, ya nos diras...
Mañana mismo lo miro y la conecto!! a ver si anda más .palmas
La cuestión es que no me parece que vaya mal, pero si mejora... oolee!
Tankiu
Sorpresaa :o :o
La pieza en cuestión la tengo anulada.
El tubo que va hacia el colector/turbo no está conectado y no encuetro donde va.
El otro orifricio que lleva la pieza, el que queda hacia abajo no tiene ni tubo ni nada y está manchaco de aceito.
Y lo más alucinante, la pieza no la tengo conectada a la palomilla de la bomba, de hecho no llevala pieza que la conecta, ni muelles ni nada, vamos que está de adorno.
Es tan importante esta pieza? tengo la furgo hace 5 años y siempre a ido así, en la itv bien y andar..... no se como andaría con esta pieza conectada. .malabares a ver si voy a tener otra bomba de inyección.....
pues para que te agas una idea, yo en el jetta le puse el turbo de un 1.9 al 1.6, siendo el del 1.9 mas pequeño, cual fue mi sorpresa cuando salgo a la autopista y llendo a fondo en algun repecho no llegaba ni a 120, pues yo pensaba, menuda M... de vuelta para el garage y repasando mental mente todo el proceso de instalacion me acuerdo del tubito ese en un semaforo parado, de la misma me bajo lo veo y lo conecto y no veas la diferencia, volvi a la pista y a 200 pare por que me parecia demasiado pa mi motor ya, te bajara el consumo e ira mas alegre pues el turbo por ese tubo sopla y va a la bomba. Es como si andarias con 1.6 sin turbo, que no anda na de na.
Si tu no tienes intercooler el tubito va en la zona de la curva del colector de admision hacia la boca del turbo y ahi esta.
Bufff!!.
La pieza en cuestión en el mio no conecta ni con la bomba por el tubito ni con la palomilla de la bomba que en teoria se acciona gracias al fuelle ese que tiene :-[
A ver si este finde miro qeu llevo montado y como.
Como ya os comente, el mio pierde aceite por ese tubito, cuando acelero fuerte mueve un poco el fuelle, ¿cuanto tiene que mover esa pieza?, ¿a que revoluciones tiene que empezar a empujar? El mio no anda mucho,...mas bien ...nada.
Cita de: Lo1 en Agosto 08, 2009, 03:37:26 am
el tema de que te tire aceite por ese manguito es porque al turbo le pesan ya los kilometros y del engrase mete aceite a la admisión, no un chorro, sino que suda,hay furgos y coches que cuando el turbo esta hecho mierda tiran aceite por el turbo, pero bueno eso es lo de menos la cuestion es que conecte el manguito al turbo...
Cita de: polutxo en Agosto 08, 2009, 08:36:26 am
a ver polutxo...todos los turbos...todos tiran algo de aceite,de lo que no ande na de na no es correcto,el limitador de homos lo que hace que corta la cremallera de aceleracion mientras el turbo no sople a minimo 0.2 para que ante la falta de oxigeno o de aire,,no heche a bocanada de humo como hechavan los barreiros antiguos,,,si hecha aceite es que la valbula o pulmon tiene una fuga pues es como ujn fuelle pero estanco,no tiene que salir aceite ni aunque el turbo este reventado, y es cierto que anda menos pero tampoco que no ande nada de nada,el humo negro no tiene que ver con esa valbula,mas bien con el turbo ooooo el filtro de aire sucio ya que esa valbula limita la apertura de la cremallera de aceleracion,,,saludos
Yo la sensación que tengo es que en mi caso ese dispositivo hace su función a unas revoluciones excesivas, no empieza a tirar hasta casi 3000 rpm., será porque la membrana esta rota y por eso tira aceite por el tubito inferior?
Cita de: gabifly en Agosto 10, 2009, 01:20:25 am
a ver polutxo...todos los turbos...todos tiran algo de aceite,de lo que no ande na de na no es correcto,el limitador de homos lo que hace que corta la cremallera de aceleracion mientras el turbo no sople a minimo 0.2 para que ante la falta de oxigeno o de aire,,no heche a bocanada de humo como hechavan los barreiros antiguos,,,si hecha aceite es que la valbula o pulmon tiene una fuga pues es como ujn fuelle pero estanco,no tiene que salir aceite ni aunque el turbo este reventado, y es cierto que anda menos pero tampoco que no ande nada de nada,el humo negro no tiene que ver con esa valbula,mas bien con el turbo ooooo el filtro de aire sucio ya que esa valvula limita la apertura de la cremallera de aceleracion,,,saludos
Si, si tienes razon lo que pasa es que no se le nota el empuje, de hecho cuando yo me lo deje sin poner el manometro del turbo me marcaba, lo unico que no andaba nada en comparacion del turbo del 1.6, pero cuando conecte el manguito con el turbo del 1.9 y la bomba abierta, tejuro que parece un barreiros antiguo mira este video http://www.youtube.com/watch?v=R_wgI-IXYUM&hl=es http://www.youtube.com/watch?v=5qXU5Skysu0&hl=es y el mio sopla a 0.8bares.
Efectivamente es el "depresor del turbo" o asi me lo vendieron a mi cuando se me jodio el mío,
ahora sin el casi no pasaba de 80km/h y subiendo me adelantaban hasta los ciclistas
Cita de: EsT3 en Agosto 10, 2009, 10:43:18 am
si es correcto lo del depresor pero lo de las bicis .loco2 jajaja lo que pasa es que por tu zona los findes se juntan los jubilados, indurain, olano y compañia que esos aunque retirados corren que se las pela .moto2 .moto2
Cita de: doblok en Agosto 05, 2009, 03:36:17 am
Hola peña!
Gracias y saludos
Hola! a mi me pasa lo mismo en la Vw de Leioa no dan con el despiece y la referencia del depresor del turbo.... Alguien tiene esta referencia??
