Hola , tengo una TRANSPORTER T5 1.9 TDI del año 2004. hasta la fecha no me había dado ningun problema grave.
Ayer me quedé tirado con un problema en los cambios. Al llegar con la grúa al taller, me comentaron que podría ser un problema de palier...
Hoy me confirman rotura de palier con posibles daños en caja cambios: AVERIA GRAVE
Lo más GRAVE es que ,sólo en ese taller, me comentan que es al menos el CUARTO CASO semejante que les llega con este modelo !!!!!
Al llamar al concesionario, lo que se apresurna en decirme es que ya no está en garantía,....
Me gustaría saber si conocéis casos similares u os ha sucedido algo igual..., para ratificar si es que se trata de algún defecto del modelo y para que la gente sepa lo que hay.
Mucho VOLSKWAGEN, mucho control de calidad,..., y en un vehículo nuevo de cuatro años, con uso normal no comercial, revisiones apubto,.., y esta AVERÍA.
seria interesante saber cuantos Km tiene y cuantos CV, para sacar alguno conclusion no?
Hola Zabainaki, metete en el foro en mecánica y T5, veras la cantidad de problemas de todo tipo que tenemos en nuestras T5. Todas son nuevas la mía del 2005. En la KDD de Benicasin deberíamos de tener un ratito para analizar el tema y tener una puesta en común en acciones a levar a cabo. Saludos juana
http://www.furgovw.org/index.php?action=search2
En este hilo se habla del tema y hay alguno más ... Estaré atento que nosotros también tenemos una transporter.¿Qué motor es el tuyo? ¿cv?
Espero haberte ayudado.
Agurrr
Cita de: juana en Marzo 21, 2009, 11:54:51 am
Increible idea, no voy a ir a Benicasin, pero contar conmigo (y eso que todavía no me ha dado ningún problema).
ojo con lo de la garantia, hay cosas que tienen más garantia, y si es un defecto de fabrica puedes conseguir algo, buscate un perito para que te diga que tiene la furgo, hay algunos concertados con la oficina de consumidor de tu ciudad... yo estoy con la renault a tiros ya que se me partio el motor con 180 mil km y 4,5 años, me busque un perito y averiguo que era un problema en la cadena de montaje, los de renault dicen que no me lo arreglan, pero todavia estamos discutiendo y por lo que sé pueden que me lo arreglen...
un saludo y a luchar...
Pues yo lo mismo
T5 transporter del 2005 1.9 105 CV con nos 55.000 kmts....y la caja de cambios ha empezado hacer ruidos y la he parado para ir al taller ...y a cambiar caja de cambios.
Yo compre una furgo VW porque antes tuve un VW Polo de primera mano y no tuvo ningun problema en 7 años.Con esta furgo de primera mano en 4 años justos problemas.
Abajo con el mito de VW.Por lo menos en mi caso.
Otro caso.
en realidad fue con 49.000 kmts y ahora voy por la segunada caja de cambios a reparar y encontrarlas en desguace es superdificil.
Si haceis algo contad conmigo (pedirle mi email al administradosa del foro).
control de calidad= asi te pasa despues de los 2 años...se lavan las manos como Pilatos....que pongan garantías de 5, como ya muchas casas, y 7 años como los Kia.
Si tanto creen y venden con su calidad alemana.....no????
hola
yo tengo una t5 105 cv del 2005 y se rompio el palier a los 90mil y hace unas semanas se a roto el palier y la caja (170mil).
cuanto os costo la reparacion?es para comparar porque aun no me ha dicho nada el del taller.
Hola, me apunto al problema con la caja de cambios. Tengo una T5 1.9 105cv y la caja de cambios ha empezado a hacer ruidos.
¿Alguien sabe si este problema se abordo al final en grupo?
Nadie sabe a que se debe ese problema?
b258 si usas esa gran herramienta llamada "buscador" vas a dar con la respuesta.. es un tema muy machacado en el foro, un saludo
no te molestes albertillo, creo que solo quiere dejar de ser novato para vender su furgo o algo que tenga por ahi...tiempo al tiempo
Cita de: migeltxin en Junio 30, 2013, 22:40:46 pm
ya lo he visto migueltxin, ante estos casos creo que lo mejor es reportar y hacerlo constar, un saludo!
