Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: tximo en Marzo 17, 2009, 01:20:15 am
Título: Cuando giro el volante me suena el cláxon
Publicado por: tximo en Marzo 17, 2009, 01:20:15 am
Buenas a todxs!!
Bueno tengo una California t4 de 1999 2.5 tdi ( que espero dentro de poco presentar ante todxs ustedes).
Cuando giro el volante me suena el claxon y no tengo ni idea de que puede ser porque la furgo llevo 4 dias con ella y no tiene el manual, si alguien sabe o le ha pasado lo mismo, que salga en mi ayuda porque lo llevo desconectado y los intermitentes tambien al ir en la misma conesion.
El claxon lo he buscado y tampoco lo localizo (tambien era de noche y no se veia nada de nada ) sabeis donde va??
Bueno muchas gracias y abrazos para todxs
Título: Re: S.O.S !! Por favor alguien que me pueda ayudar !!
Publicado por: JOKERVAN en Marzo 17, 2009, 01:31:41 am
hola tximo
a mi me paso lo mismo pero en una t3,bajo la tapa del volante tenia unas arandelas de metal,una esquina de estas estaba levantada y me hacia contacto con otra pieza,la enderece y la puse en su posicion.problema resuelto.
este fue mi caso,mira ahi en la parte de abajo del volante.
un saludo
Publicado por: tximo en Marzo 17, 2009, 01:36:44 am
okey muchas gracias !!!
Hombre asi a simple vista es lo que parece, que hace mal contacto y al girar suena, mañana lo mirare bien y ya veremos.
Mi volante lleva airbag y nose si podre desmontar la tapa donde presionas para que suene el claxon, alguien sabe si se puede quitar tranquilamente sin que salte el airbar??
gracias.
Publicado por: JOKERVAN en Marzo 17, 2009, 01:48:35 am
NO NO juegues con el airbag mira donde acaba el volante por la parte de abajo y pasa un cuchillo o algo delgadito,casi seguro que es eso.
Publicado por: Akel en Marzo 17, 2009, 01:53:46 am
Si desconectas la bateria no saltara, se supone, eso si tambien te quedaras sin codigo de la radio, asi que localizalo antes, y segun he leido en alguna t4 queda un fallo en la centralita cuando desconectas la bateria, a la mia no le pasa...
Título: Re: Cuando giro el volante me suena el cláxon
Publicado por: adrian cc en Marzo 17, 2009, 10:58:56 am
El asunto está en la tapa del volante , si los muelles que hacen retornar a su posición de reposo están torcidos o flojos, hace que siempre haga contacto, y le cambie el volante grande (1993) por uno pequeño de 1999 y me pasaba eso un error de ajustes.
