Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: ionmiz en Marzo 14, 2009, 22:06:42 pm
Título: Duda sobre cargador, baterias T4 california y la furgo no se para!!
Publicado por: ionmiz en Marzo 14, 2009, 22:06:42 pm
Os cuento un poco lo que me pasa y las comprobaciones que he hecho.
Hoy he desmontado y he comprobado con la furgo enchufada y con el tester.
Tengo varias dudas:
1a comprobación: La batería da la tensión necesaria.
2ª comprobación: he soltado los cables de los bornes y he medido. NO DABA INTENSIDAD. Cargador roto?
Después de hacer las comprobaciones he mirado y se había apagado en la centralita la señal de que la furgo estaba a 220v (al principio he comprobado que estaba encendido...)
Sin embargo el enchufe de 220v interno funcionaba sin problemas...
Qué puede ser? me echáis un cable? estoy desesperado con este tema y no consigo dar con la solución.
Qué puedo comprobar del cargador?  fusible?
Cuál puede es el motivo por el cuál ya no sale en la centralita el indicador del enchufe?
Espero que me podáis echar un cable.
Muchas Gracias!!
Título: Re: Duda sobre cargador y baterias T4 california
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 15, 2009, 12:19:36 pm
tienes el cargador de baterias mal,habia un hilo por ahi donde algunos foreros los han reparado cambiando condensadores o el puente rectificador,el motivo por el cual ya no te sale el simbolito en la centralita es ese,ya ke es el cargador de baterias el ke da esa señal.
Publicado por: ionmiz en Marzo 16, 2009, 09:55:07 am
Perfecto!
Ya lo he desmontado y en cuanto consiga un destornillador con punta Philips de esas, lo desmonto y a mirar.
A ver lo que encuentro.
Muchas Gracias cukiyo!
Título: Re:Duda sobre cargador y baterias T4 california
Publicado por: ionmiz en Marzo 31, 2009, 21:42:09 pm
Finalmente lo desmonté y medí todo por si acaso. Los fusibles estaban bien y los condensadores, los que pude medir tambien (lo hice midiendo los caminos...). Así que lo he vuelto a montar tal cual. Puede ser que fallara por la batería. Ahora la he cambiado y todo me funciona... sale el icono de enchufe al ponerlo en la red, eso si, todavía no tengo comprobado si carga o no... comprobaré a ver...
Ya os contaré.
Saludos!!
Publicado por: ionmiz en Mayo 26, 2009, 22:02:40 pm
Reabro este post, porque me ha surgido otro PROBLEMILLA... el caso es que arreglé todo y todo parece que funcionaba. Al final, era la batería secundaria, que no se cargaba, pero parece ser que el cargador funcionaba.
El caso es, que lo monté todo y funcionaba, pero después de unos klómetros (viaje al sur incluido) de repente PAS, no se me enciende la centralita ni ningún accesorio de la parte posterior. Si la furgo está encendida, marca los voltios, pero... si está apagada, parece que no recibe corriente de la parte trasera... y no tengo, ni luces, ni frigo ni na de na.
Problemas que barajo: A alguién le ha  pasado algo parecido? he buscado en el foro y pesar de que estoy seguro de que hay información sobre esto, no lo he encontrado...
una manita???
GRACIAS!!
Publicado por: cukiyo25 en Mayo 26, 2009, 23:44:23 pm
borne positivo de la bateria suelto casi seguro.
Publicado por: ionmiz en Mayo 27, 2009, 01:24:20 am
OK, lo voy a mirar a ver, descarto que se me haya podido romper el cargador? o puede ser otro motivo?
Publicado por: ionmiz en Junio 12, 2009, 17:48:42 pm
Cita de: ionmiz en Mayo 27, 2009, 01:24:20 am
Buenas, mis problemas siguen aumentándose....
El caso es que comprobé esta historia con un cargador de baterias y luego con otra batería y parece ser que la batería está fundida, no da tensión y cuando la pongo a cargar, marca como que está llena. Cambiándole la batería todo funcionó otra vez... La batería es de AGM y la compré en marzo de 2009... espero que la garantía...
El caso es que me ha salido otro problema posterior. Como tengo que reclamar por la batería, al final la quité y sin pensar, arranqué la furgo sin ella y además sin tapar los cables de la batería.
Al minuto hizo un contacto, un pequeño olor a quemado y todo empezó a ir mal, os enumero los fallos:Comprobaciones: Ahora mismo estoy con una batería secundaria totalmente nueva, me la ha dejado un amigo.... puede ser el relé?
HELP PLEASE!!! que no salgo de una para entrar en otra!!
GRACIAS!!!
Título: Re:Duda sobre cargador, baterias T4 california y la furgo no se para!!
Publicado por: ionmiz en Junio 15, 2009, 16:52:01 pm
a nadie le ha pasado algo parecido?? estoy un poco desesperado... ayuda por favor!!gracias!!
Publicado por: ionmiz en Junio 16, 2009, 18:05:50 pm
Él último síntoma ya se sale. Ahora parece ser que no quiere pararse... quito la llave y sigue en marcha y a no ser que ponga el punto muerto o algo (todavía no sé si ha sido coincidencia) no se para!!! Puede ser el contacto de la llave? estoy desesperado...
Publicado por: AFRAGO en Junio 16, 2009, 18:16:59 pm
ponte en manos de un mecánico electricista, es lo mas sensato....
Publicado por: ionmiz en Junio 16, 2009, 19:00:44 pm
Sip, eso voy a intentar hoy mismo, pero estaría bien saber si alguien ha tenido una experiencia similar para orientarme un poco por dónde empezar o decirle al mecánico... A ver si no me sale la broma un ojo de la cara..
Publicado por: ionmiz en Julio 15, 2009, 23:41:25 pm
Os cuento,
Sigo con mi odisea, después de un gran esfuerzo de mi mecánico he conseguido mejorrar mucho la historia. Ya no se le va la olla a la furgo como os comentaba.
El caso es que, después de mucho mirar y desmontar vio que había 2 cables quemados destrás del portafusibles delantero, pero el problema persistía. Finalmente y justo antes de tirar la toalla, encontró un cable de masa quemado... cambiarlo y problema de intermitentes, luces y demás locuras solucionado...
Pero sigo con problemas, me consume la batería y no logró encontrar el porqué. Además es bastante rápido. Le llega carga normal a la batería secundaria, pero es PARAR y empieza a descaargarse... Alguién sabe por qué puede ser? qué valor se os queda fijo una vez parada la furgo y sin ningún consumo en la parte posterior?
Cuando apague ayer, la centralita marcaba 12.6V, al volver, después de 6 horas, marcaba 12.1V y eso sin conectar nada de nada...
Alguién con problemas de consumo??? Estoy desesperado!! tengo ganas de tirar la furgo por un barranco... además ahora me quiero ir de vacatas con ella y...
Publicado por: jorditohh en Junio 28, 2012, 22:13:35 pm
Hola buenas, algo parecido me ha sucedido a mi, perono tan complicado, se me jodio la bateria y le puse una nueva. Sali todo el finde sin problemas pero a la semana fui a coger la furgo y estaba toda la bateria descargada la encendi con unas pinzas, revise fusibles todo correcto.
Ahora estoy a la espera de que me dice el mecanico le pondra una bateria nueva por si es un fallo de la bateria nueva.
Muy extraño que una bateria nueva se me descargue entera no iba nada pensaba que era un problema de llaves pero por suerte se descarto al arrancarla con las pinzas.
Suerte con las reparaciones!!!!
