Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: crispi en Marzo 14, 2009, 18:00:25 pm
Título: ¿Cuántos watios son 1 amperio?
Publicado por: crispi en Marzo 14, 2009, 18:00:25 pm
Estoy mirando neveras y en algunas no viene el consumo en watios sino en Amperios.Quiero calcular lo que me puede durar la bateria de gel con este tipo de consumo.
y otra cosa que no entiendo:me han puesto un convertidor de 400 w para probar y he enhufado un microondas de 800w durante 1 min y no se han saltado los fusibles.A lo mjor para poco tiempo sirve.
nos vemos pronto!! .palmas
Título: Re: Cuantos watios son 1 amperio?
Publicado por: adolomitica en Marzo 14, 2009, 18:34:32 pm
A 12 Voltios un amperio son 12 Watios.
P=VxI
P=Potencia (Watios)
V=Tensión (Voltios)
I=Intensidad (Amperios)
Publicado por: CARONTE en Marzo 14, 2009, 18:48:15 pm
mejor en amperios la carga de la bateria te viene en amperios si te gasta 1 amperio y tienes un a bateria de 100 amperios pues la cuenta es simple 100 horas
saludos y SECTA T3
Publicado por: crispi en Marzo 14, 2009, 18:53:30 pm
entonces con una placa solar de 12w podria mantener una nevera de 1amperio?
y si tengo una bateria de gel de 85ah, sin las placas solares, me duraria la bateria 85horas (para le nevera de 1a de consumo)?
gracias, esque soy una pardilla con esto de las chispas
Publicado por: CARONTE en Marzo 14, 2009, 19:45:37 pm
Que nevera te gasta un  amperio?
Publicado por: manuellopez en Marzo 14, 2009, 20:19:41 pm
no creo que la nevera sea de 12v, sera de 1 A si es de 220v
Publicado por: CARONTE en Marzo 14, 2009, 20:24:37 pm
mira 40w son 3,4 amperios es imposible que una nevera te gaste 1 amperio
pregunta a cuquiyo 25 es un fiera en cuetion de neveras
Publicado por: crispi en Marzo 15, 2009, 02:08:09 am
Echad un vistazo por aqui:    http://cibex.org/index1.html
Hay neveras de diferentes marcas y precios.
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 15, 2009, 12:08:48 pm
Cita de: crispi en Marzo 15, 2009, 02:08:09 am
los datos de esa pagina no son ciertos para nada,el compresor danfoss bd 35 de 12v,lo minimo ke consume son 3´5 amperios,unos 42 watios,esto es en condiciones perfectas,osease a 20ºC.su consumo medio esta estipulado en 60w.y por cierto un tanto caras las neveras de esa pagina,ya ke una buena waeco,de muy similares caracteristicas esta sobre 600 euros.
Cita de: CARONTE en Marzo 14, 2009, 18:48:15 pm
saludos y SECTA T3
esto no es del todo asi,si una bateria tiene 100 amperios,solo podremos utilizar poco mas de la mitad,ya ke cuando llegue a los 50 amperios,el voltage decaera por de bajo de los 11 voltios y la nevera se apagara para proteger la bateria,esto siempre con la bateria en prefecto estado de carga y ambientales,ke la temperatura influye en la descarga de una bateria.
Publicado por: CARONTE en Marzo 15, 2009, 12:25:13 pm
tienes razon cukiyo 25 no le conte toda la verdad a crispi, solo la parte buea y olvide la mala menos mal que estas al loro  ;)
Publicado por: crispi en Marzo 15, 2009, 20:01:55 pm
cuyico 25; he visto una waeco por 211,21 €.Me parece demasiado barata, y los litros por su referencia sera de 40l.
Echalo un vistazo si puedes.
http://www.foro4x4.com/tienda/waeco/waeco_neveras.php
Publicado por: Dortoka en Marzo 15, 2009, 20:05:50 pm
Esa llevo yo. La pillé de 2ª mano. Va de p*madre... te saca hasta hielo a 220V.
Estoy muy contento y, si el precio es ese, ya me dirás que más puedes pedir...
Publicado por: crispi en Marzo 15, 2009, 20:35:20 pm
Dorkota; seguro que es la misma? esta que te digo es de absorción Ref.cab-40-pb30/50 y luego hay otra con compresor Cool Fun Ck-40 por 242,47€.
No sé la diferencia entre absorción y compresor, ni cual es la que consume menos.
Si podeis ayudarme... ;)
Publicado por: CARONTE en Marzo 15, 2009, 20:58:34 pm
si puedes permitirtelo una de compresor son algo mas caras pero consumen menos y enfrian mas
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 15, 2009, 23:40:20 pm
crispi,si te fijas en las caracteristicas de la nevera a la ke te refieres,es de compresor de 220v no de 12v como las otras.para ke esta nevera funcione en optimas condiciones en nuestras furgos necesitamos un inversor de onda senoidal pura.
Publicado por: crispi en Marzo 16, 2009, 00:45:22 am
A mi me han puesto un convertidor a 220v de 400w.Solo se eso .loco2
Entonces no puedo poner una nevera de esas?eso de la onda me suena a chino.Si se puede poner algo con lo que yo ya tengo para poner ese tipo de neveras me lo dices y se lo digo a los del taller pues son mucho mas baratas que las de 12v.mil gracias
Publicado por: Dortoka en Marzo 16, 2009, 03:09:18 am
Cita de: crispi en Marzo 15, 2009, 20:35:20 pm
La mía es la trivalente, la cab-40. Tampoco te puedo decir la diferencia, pero va bien.  :P
Título: Re: ¿Cuántos watios son 1 amperio?
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 16, 2009, 20:52:53 pm
Cita de: crispi en Marzo 16, 2009, 00:45:22 am
en las caracteristicas del aparato te dice ke tipo de onda genera,si es modificada o pura,si no dime cuanto te costo y casi seguro ke te digo si es modificada o pura,los de onda puro son caritos.ademas las neveras con compresor de 220v no puedes llevarlas en marcha mientras estas circulando con la furgo,solo puedes ponerla en marcha cuando la furgo este estacionada.
Publicado por: crispi en Marzo 17, 2009, 00:00:45 am
Pues vaya lio :(
No me la he comprado todavia, por eso pregunto tanto.Entonces, tu cual me aconsejas, la quiero cargar a 12v  o al convertidor de 220v  que me han puesto con la furgo en marcha y cuando llegue a mi destino desenchufarla por la noche y enchufarla de dia poniendo unas placas solares que me la mantangan sin comerse la bateria.
Lo del gas no me mola nada, pues soy muy despistada y seguro que la mango.
Me gastaria como mucho 400€. Quiero acertar en la compra pues me tiene que durar muchos años.¿k me aconsejas?
GRACIAS
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 17, 2009, 00:15:04 am
yo te soy sincero,si tienes dinero,lo mejor son las de compresor de 12v,puedes tenerla en marcha con la furgo en movimiento,consumen poco,unos 60w y son muy resistentes.si no puedes costeartelo,lo mejor es una trivalente,12v/220v y gas,pero estas neveras cuando funcionan mejor es a gas y es cuando consumen menos,ya ke a 12v y 220v suelen consumir unos 100w.las de compresor de 220v,son una alternativa bastante economica,pero tienes ke montar un inversor de 12v/220v de onda senoidal pura de unos 600w,ke suelen costar unos 100/150 euros y mientras la furgo esta en movimiento hay ke llevarla apagada,ya ke puedes llegar a escoñar el compresor.porke no miras en compras conjuntas,estavan hasta hace poco con la compra de neveras de compresor y creo ke se les kedavan en unos 400 o 500 euros.
Publicado por: crispi en Marzo 17, 2009, 00:20:22 am
Gracias Cukiyo, voy a ver si veo lo de la compra conjunta porque sino la voy a liar comprandome la k no me va.
Publicado por: CARONTE en Marzo 17, 2009, 17:17:53 pm
mira la pagina de waecco hay tienes todos los modelos yo tenia una trivalente y la cambie por una de compresor
SECTA T3
Publicado por: eldelar en Marzo 22, 2009, 18:14:11 pm
estado mirando en la pagina del enlace, y la trivalente esta muy bien pero esta esa de 242e que tiene compresor y te serviria son 40l. y esta genial por su precio y hasta los 400e te sobra para alguna otra cosilla y con el conversor o inversor de 400w que te han puesto si tienes las baterias en buen estado y un desconectador de seguridad automatico que solo tienes que averiguar si lo lleva el inversor integrado, y a disfrutar, que no es tan complicado
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 23, 2009, 15:36:10 pm
Cita de: eldelar en Marzo 22, 2009, 18:14:11 pm
el inversor tiene ke ser de onda senoidal pura.
