Hola a causa de una (pequeña fuga) y falta de una buena limpieza esta lleno de aceite y mugre tenia pensado limpiarlo con brocha gorda y gasoil
hago bien?
se puede limpiar con otros producto sin gastar un dineral
Yo limpié hace poco el de mi BMW (28 añitos de mugre acumulada) con KH-7 y un cepillito. Eso si, ve con cuidado porque luego me costó un hue....vo arrancarlo de nuevo.
El resultado fenomenal. Lo único que esos productos agresivos atacan las gomas, luego las rehidraté con un poco de aceite, aunque hay productos específicos para eso.
yo limpie el mio el otro dia en la ballena azul con la lanza de agua a presion,y de coña,quedo como nuevo.
Cita de: ginet_1 en Marzo 16, 2009, 19:54:51 pm
Hola,lavaste solo la parte de abajo o tambien la de arriba
gracias
despues de romper el latiguillo de engrase del turbo (imaginaos como quedo que de eso no tengo fotos) lo que hicimos fue retirar la tapa del cubrecarter (que estaba fina filipina) hecharle 1/4 litro de KH7 (bueno, la version barata del Alcampo) bien pulverizada y le metimos un buen lavado con agua a presion calentita (la de los lavaderos de coche vaya) y este fue el resultado:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kaneda_II/Motor_limpio.jpg)
(por cierto nos esperamos a que se secara un poquito y arranco a la primera)
Que miedo! pero bueno si no te paso nada no veo porque me tenga que pasar algo a mi.
gracias.
saludos.
acuerdate de tapar un poco con una bolsa la caja de fusibles negra q hay a la izq y el alternador
Cita de: Checo en Marzo 17, 2009, 17:11:16 pm
Asi querria yo dejar mi motor .baba realmente parece nuevo nuevo. Y eso que les he visto mucho peores, vamos que el mio tiene mierda pero tampoco algo exagerado.
*imagen borrada por el servidor remotoPero me sigue acojonando muuucho el tema de meter productos desengrasantes, y más aún darle con el chorro de agua... .loco2 ¿¿Cuanto me cobras por dejarlo asi?? jejejeje
chona si te acojona veta a un taller de los de antes y dile q te lo petrolen si no tienen preguntales ellos sabran donde puedes ir
aqui en salmanca hace dos años me costo 18 euros
Cita de: Andrius en Marzo 18, 2009, 22:41:24 pm
Joé, que buena opción. No sabia yo que lo hacían en los talleres. Y por 18 euros, no me parece demasiado caro. Lo miraré a ver
bufff, yo tengo esto pendiente desde que la compré hace un año, pero es que me da un al rollo llenarlo de agerul y enchufarle la maguera.
Checo, imagino que la batería habrá que cubrirla con algo no? alguna otra recomendación?
No hace falta cubrir nada en los diesel, en los gasolina hay que tener cuidado con la delco, un truco es ponerle un guante de los de fregar y sacar un cable por cada dedo, fijandolo todo con cinta aislante. En los todo terrenos se utiliza incluso para realizar vadeos de rios, y no tienen ningún problema posterior (siempre que no te entre agua por el filtro de aire, claro...).
Con la batería nada, no problem. Luego se seca bien todo, a ser posible con aire a presión y listo.
El de la Doka aún no lo he limpiado, pero el del BMW quedó muy bien (lástima que no tengo fotos del "antes")
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img106.imageshack.us/my.php?image=pict0055.jpg)
hee muy bueno lo del guante ahora si que iré as seguro
gracias ;)
saludos..
