Zona Técnica => Mecánica => Syncro => Mensaje iniciado por: westy en Marzo 06, 2009, 19:47:39 pm
Título: [VW T3]Cambios para albergar llantas de 16?
Publicado por: westy en Marzo 06, 2009, 19:47:39 pm
Buenas!
Pues resulta que sigo adelante con la busqueda de una T3 Syncro y me pregunto una cosa. La candidata numero 1 es una que lleva llanta de 14 y 15, pero me pregunto si debo hacer muchas modificaciones para meterle una llanta de 16. Ya se que la 16" autentica tiene diferentes cosas a las 14, pero... ¿que se debe modificar para dejar acceso a la llanta de 16?
Gracias y un saludete
Westy
Título: Re: Cambios para albergar llantas de 16?
Publicado por: mahou1979 en Marzo 06, 2009, 22:12:58 pm
Roza un poco en la parte trasera del paso de rueda delantero, con recortarle uno o dos cm. vale o doblarlo
Publicado por: westy en Marzo 07, 2009, 10:30:59 am
muchas gracias Mahou1979!
Al final creo que con las 15" tendré suficiente. Lleva el cambio largo y quizás es demasiado para arrastrar el desarrollo de unas 16"...
Un saludete!
Publicado por: jalminha en Marzo 07, 2009, 10:52:13 am
Cita de: westy en Marzo 07, 2009, 10:30:59 am
Un saludete!
Me parece a mi que algunas T3 syncro 14 no rozan. Hay algunos modelos (creo que transporter) que no rozan, o al menos eso tengo entendido. Creo que Arnoldo tiene una syncro 14 con ruedas de 16 sin modificar nada. Preguntale a el.
Publicado por: ferrandinski en Marzo 07, 2009, 14:17:06 pm
edito: lo que iba a decir ya está dicho  :)
Publicado por: sarman en Marzo 08, 2009, 02:06:49 am
Yo tengo una 14" y llevo llantas de 16" pero no depende de la llanta el que roce o no, depende del neumatico. Por ejemplo, en una llanta 15" puedes montar una 30x10.50 r15 (762 mm de diametro) y te rozara y con una llanta 16" puedes montarle unas 215/70 r16 (707 mm de diametro). Es decir, que ponerle 15" o 16" es mas bien de gusto, estetica o precio pero no por que rocen o no. A la hora de elegir el neumatico es donde te has de plantear varias cosas, el uso principal y si merece la pena elevar el centro de gravedad, la rumorosidad de las ruedas mixtas, ya ni te cuento las de tacos. Ten en cuenta que si quieres subir en tamaño las gomas has de cambiar muelles por unos reforzados que te den mas altura y con lo cual unos amortiguadores nuevos que te den mas recorrido acorde a los muelles.
Espero haberte aclarado las ideas.
Sarman.
Publicado por: ensafer en Marzo 09, 2009, 14:30:09 pm
En mi syncro, ls 195R16 y las 205780/16 caben bien, con llantas con el desplazamiento de las originales o similar.
Mis 225/75/16 con MUCHO desplazamiento, rozan delante por todas partes y ya no se que mas cortar  .meparto  para meter las cadenas con seguridad.
La furgo, te va a mover bien las 195R16, creo yo.
Publicado por: ooznak en Marzo 09, 2009, 15:32:59 pm
yo de momento encantado con las de 15" .. sin problemas... y el 1.6td las mueve bien
Publicado por: westy en Marzo 11, 2009, 22:41:48 pm
Gracias por las respuesta!
La verdad es que no es muy logico cambiar a llanta 16 buscando neumatico mas especializado si al final no se puede ganar mas altura libre al suelo porque el neumatico tiene que ser de perfil mas bajo para que no roce o para mantener el desarrollo. En mi pick up llevo 235/85r16 y con 134cv a veces le cuesta arrastralas. Asi que no me gustaria alargar el desarrollo de la syncro con motor 1.6td y sus 69 cavallitos...
Otra pregunta es sobre los neumaticos. Nadie monta recauchutados? Total, la furgo no pasa de 120...
Un saludete
Westy
Pd: la presentacion de mi syncro la dejo para cuando se firmen los papeles de la venta de mi T2... No sea que se gafe la venta y no la pueda pagar...
Publicado por: arnoldo en Marzo 12, 2009, 17:31:52 pm
uyy estoy mentado en este post y ni lo habia leido.
Yo como Ensafer, no me calenté la cabeza y me fui a la ficha. Tengo autorizado 195r16 y esas son las que le calzé previa compra al bueno de Buschmiede de unas mefro de 16".
No rozan nada de nada. de momento muy contento. Le compré tambien los knabenkappen esos (tapacubos pequeñitos) y quedan de coña, eso si no se si duraran mucho (creo que son de marca nissan, ya que en el interior está lijado donde deberia poner algun dato, las "VW" estan hechas de vinilo pegado y me parecio ver algo muuuuy parecido en una furgonetilla nissan).
Ale pues
