Buenas, he adquirido una t4 california del 2002 que esta en perfectas condiciones! pero tiene alguna chorrada, la furgo estaba en un lugar donde apenas llueve, y claro, la he traido al norte y derrepente vi unas gotitas que caian por la parte delantera interior el primer dia qu me llovio.
Yo creo que entra por el techo elevable pues despues de hacer un trayecto mientras llueve y abrir el techo, se ve la lona mojada un poco en los laterales...
me he fijado en otra t4 california de un compañero de trabajo y veo que la goma que contornea el techo asienta mejor en la chapa por lo que parece mas estanca
Mis preguntas son: esa goma hace de junta imprmeable? es decir NO tendria que entrar agua desde el exterior del techo ¿verdad?. Cuando aprieto el mecanismo del techo por el interior una vez que esta encajado (solo se puede hacer con las molduras desmontadas) parece que la goma se pega bien a la chapa y si que haria estanqueidad, pero asi no puedo cerrar el techo por toda la fuerza que hay que hacer, asi que tengo que dejarlo como estaba y es donde creo esta el problema
alguna solucion? cambiarle la goma a todo el perimetro del techo?
un saludo
Joniman,
Yo no creo que sea un problema de la goma con solo 6 años. La nuestra va para 14 y no da problemas.
Si es sistema de cierre del 2002 es igual que la nuestra del 1995:
La presión que ejerce la goma del t. elevable sobre el techo "original" de la furgo, se puede graduar con el tornillo y la tuerca del cierre del techo.(Marcado en rojo).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/t4410_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=954&u=11741150)
Hay que encontrarle el "punto". Hay quien no lo a tocado en su vida.
Yo una vez que hizo muchisima calor, no podía cerrrar el techo y lo toqué (tema de dilatación imagino).
Luego en invierno, se notabaa un poco abierto y entraba frio y todo. Lo volvía a apretar.
En verano lo tuve que volver a aflojar.
Una vez le encontré el "punto" y ya no lo he vuelto a tocar.
Espero que te sriva de algo.
Salud.
Cita de: Inuk en Marzo 04, 2009, 18:57:30 pm
Joniman,
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jon_irun/t4410_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=954&u=11741150)
Salud.
Gracias, te cuento
He apretado el cono con el techo cerrado (se puede hacer solo con la moldura superior desmontada) y parece que queda mejor, pero luego una vez que suelto y abro el techo no hay quien le haga fuerza para cerrarlo de nuevo ya que el cono tiene menor longitud.
pero regula el tornillo con el techo abierto,miras como esta ahora,ke necesita apretarse,pues le das al tornillo medi avuelta y pruevas a cerrar y abrir,ke necesita mas,otra media vuelta,ke te pasate,1/4 vuelta para atras y asi hast ake des con la regulacion exacta,te llevara un ratillo,pero es la mejor manera de dejarlo bien.
A mi me pasaba algo parecido y, con el punto adecuado de apriete, se resolvio, hasta la fecha. Ahora, mientras estaba en ello, a veces no conseguia cerrar el techo ni colgandome y otras veces no cerraba bien.
Cita de: jpdebian en Marzo 04, 2009, 19:53:51 pm
te refieres a que no podias cerrar o que te pasaba parecido sobre la entrada de agua?
Me entraba aire, en carretera, por la goma que hay sobre el parabrisas delantero. No lo notaba salvo que fuera por autovia, que el ruido y el frio empezaban a ser preocupantes. Me lo apretaron en el taller y me costaba cerrar, aflojando un poquillo ahora va fenomenal y no entra aire al circular por carretera. No lo probe con agua, pero seguro que hubiera entrado igual.
Joniman,
No tendrás algún agujerito en el techo elevable que es de fibra. Yo un día pr casuaidad descubrí uno muy pequeño, pequeñisimo ??? que no tengo ni idea de como se hizo. Alguna piedra quizás. No llegué a tener goteras lo tapé con las pasta esa de dos componetes que siempre llevo en la furgo, y luego en casa tranquilamente lo pinté y ya ni me acordaba de ello
Si no llevas algo, baca, falso vierte aguas, antena,...que te dirija el agua hacia dentro o que la goma esté muy mal, que en 6 o 7 años lo dudo, yo creo que el agua te entra porque el techo no cierra bien.
Y para que cierre bien hay que encontrale el punto justo.
A mi me costó, incluso estuve a punto de hacer algún invento poniendo algún cierre tipo el de las botas d'esquí o los cierres de las gomas que sujetan las ruedas de los portabicis FIAMMA, porque estaba harto, pero al final, encontré la medida justa de tornillo con la cabeza en forma de cono con la tuerca.
Es cuestión de paciencia.
Salut.
Sabeis si existe alguna forma de regular el techo de Reimo para una Vito 639? En ocasiones en el lado derecho me queda un poquito de holgura y la goma no ajusta como delante. Es mas si me cuelgo un poco del techo donde esta la visagra baja y asienta mejor.
