hola he notado que a la furgo tiene los neumaticos gastado por la zona interior que raro y por la exterior esta bien alguien sabe algo porque? alineacion tal vez,contrapesado direccion jodida? nuse asias
Lo mas seguro q esta mal alineadas ,ami me paso ace poco en las dos delanteras y fue eso.un saludo.
hey fiera!!!!!!!!! pues lo mejor ke puedes hacer es un contrapesado y alineacion y luego revisar la presion de las ruedas.
a my furgo tambien le pasa lo mismo y fui al taller y me las alinearon y de coña! jo las tengo muy gastadas de dentro y tuve que girarlas pq. no se que me dijo el taller... lo de ir tanto por el campo...
salut!
hola segurisimo q es una mala alineacion o q n tan alineADAS
Si desgastan por igual el paralelo está bien, pero lo que no debe andar bien es la caida. Aún asi, es normal que se desgasten algo más del interior que del exterior (si es poco).
que va no es poco es bastante
Buenas, aqui en pamplona en la michelin,por 30 o 40 euros te revisan miran y te alinean y ajustan las cuatro ruedas con una maquina especifica para ello, en 20 minutos con cita previa, de un dia para otro, o casi cin cita previa yo voy, y hay veces, que ni espero , llegar y en media hora entrar, y 20min despues pa casa, y asi vas seguro que la direccion va de puta madre, ajustada y que vas seguro, gastando rueda agusto, que para eso valen unas agilis, para que duren muchos KM. y bien.
Supongo que la geometria de tu dirección en concreto la convergencia estara en negativo, osea divergentes... Vente a que te alinien la direccion y que te la cierren un poco. Hay muchos talleres en los que puedes confiar para que te realicen esa operación.
SALU2
A mi tambien me pasó en mi coche. Como te dicen es por la alineación.
A mi me pasó por la mala costumbre de subirme a la acera, poco a poco se van desalineando.
x 20 euracos te la alinean dnd yo lo llevoy en nada te lo dan
