hola ha todos quisiera saber de que amperaje poner la batería si de 70 es suficiente o de 100 seria mejor.por favor me serviría de ayuda alguna opinión,gracias un saludo.
hablamos de batería auxiliar?
Supongo que la separarás en parado mediante un relé o un dispositivo similar, cierto?
Si las 2 respuestas es SI pues de la capacidad que quieras... contra más grande mejor.
Pero ¿las dos iguales? ???
qué 2?
Batería motor: batería de tracción amperaje según fabricante
vv
Dispositivo separador/relé
vv
Batería de uso estacionario: batería agm o gel de cualquier capacidad
2ª batería de uso estacionario: ídem a la anterior
hola eneko y doble1000 la bateria la quiero para el portatil, la nevera, luces de interior, calienta biberones etc quisiera un de gel o de agm y las conectaria las dos con rele,pero mi pregunta es si con una de 70 ó 80 amperios me llegara para lo puesto antes o nó. un saludo y gracias
La nevera si es de compresor tiene un consumo moderado.
El portátil si lo cargas pagado mejor... si está enchufado en marcha pues consume bastante más
El calienta biberones también consumirá "bastante"
pero no hablas de calefacción estacionaria por ejemplo... que es un elemento con bastante consumo...
Con la de 70 80Ah vas bien y siempre puedes ampliar a corto medio plazo
osea que si las separas por el rele puedes poner la segunda de mas amperios que la primera?
Y el alternador ya la podra cargar luego sin problemas?
sí y sí
Con un relé o con lo que quieras... pueden ser diferentes siempre y cuando en reposo estén separadas
El alternador da lo que da a chorro... a más baterías más tiempo de carga. Qué sufre más? obviamente pero pensad que tenemos furgonetas y que las suelen adaptar para ambulancias, plataformas elevadoras, etc etc
hola de nuevo,creo que buscare una de 100ah porque en un futuro pondre la cale estatica. ahora no tengo nevera de compresor que el precio me parece excesivo para mi.asi que cuando empiece el verano pondre una elctrica de esas que valen unos 80 leuros, a ver si con eso me apaño!!!.bueno muchas gracias por todo. saludos
otra duda que tengo,son los cargadores,con un cargador de bateria es suficiente para cargarla entera?
claro.... eso sí... un cargador tira 4A y así... por lo que cuando la enchufas para reponer la debes dejar 24h
Las neveras termoeléctricas de 80€ se llevan 60w constantes... 5A..5A..... y además de no enfriar te comen bastante batería. De todas formas todos hemos pasado antes por esas neveras... es un buen paso para darte cuenta de la necesidad de tener una de compresor que enfría y consume menos
yo estoy en las mismas,tengo claro que quiero bateria de gel o agm pero no se si con 80 sera sufi...por lo que e leido parece q si,pero cuanto duraria una de 80 con una nevera de compresion .
el dato del ordenador muy practico :)
Hola! no se si lo sabeis, pero se está haciendo una compra conjunta de baterias AGM, que bajo mi punto de vista estan bastante bien de precio...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159943.0
saludos y buenos kms ;)
otra duda....mirando aqui y alla cada uno me dice una cosa....a uno de los talleres les e preguntado a ver si puede ser muy diferente en amperaje la bateria auxiliar de la q trae la furgo y me a dicho q el lo q sabe es q no deberia pasar el 20% de no se q,q ellos suelen poner de 80ah y les va bien....osea q no podria poner una de 120 por ejemplo?yo pensaba q si,pero a ver q me decirs vosotros
Cita de: www.hagorastas.com en Marzo 18, 2009, 12:35:53 pm
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.msg1182380#msg1182380
