Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: deprimido en Febrero 19, 2009, 21:13:49 pm
Título: Silencioso para admision de calefaccion estatica
Publicado por: deprimido en Febrero 19, 2009, 21:13:49 pm
hola, el caso es que ya he montado el silencioso de escape de la calefa y el ruido baja muchisimo pero he observado que el de admision para la combustion tambien hace mucho ruido y que seria interesante hacer un "silencioso" tambien para reducir el ruido externo. En una foto de la calefa que va a montar el atrevido forero colorines veo que ya lo tiene montado de origen, si alguien me puede dar un poco de luz de como esta construido me lo hago y listo. os pongo la foto con el permiso de colorines. tuberia negra, en la entrada de aire es mucho mas gruesa. gracias
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/colorines/calefaccion_eberspacher.jpg)
Título: Re: silencioso para admision de calefaccion estatica
Publicado por: toper en Febrero 20, 2009, 01:19:37 am
Yo lo compre en ebay alemania... era algo así como "eberspacher air intake silencer" ...
Entre el silencioso de entrada y el de salida, ahora parece que el ruido es aceptable...
Si puedo le saco unas fotos... o mañana lo busco en ebay haber si lo encuentro!
Salut!
Publicado por: deprimido en Febrero 20, 2009, 01:23:44 am
Cita de: toper en Febrero 20, 2009, 01:19:37 am
Salut!
gracias, es que parece que voy a salir volando, jajaja. ya que he mejorado el de salida pues me animo con el otro. El otro dia vi un link para fabricar un escape en un avion de aeromodelismo que nos podria valer, voy a buscar
Publicado por: deprimido en Febrero 20, 2009, 01:36:55 am
 Re: Eberspacher silencer...  [Re: Its_Only_Money]
      #879224 - 17/11/2005 22:13   Edit     Reply     Quote     Quick Reply
Yes, it'll work on the intake. It used to be called a "process air silencer", but they now call it an "air intake silencer". Part numbers are on page 67 of the American Eberspacher brochure. Mine was an original fit, but any dealer should be able to supply.
de un foro!!!
de ebay
http://cgi.ebay.com.my/25MM-AIR-INTAKE-SILENCER-FOR-EBERSPACHER-WEBASTO-HEATER_W0QQcmdZViewItemQQitemZ200289954337
aunque si alguien me dice como es, me lo hago.
Título: Re: Silencioso para admision de calefaccion estatica
Publicado por: dany.harley en Febrero 21, 2009, 12:06:50 pm
por preguntar que no sea, pero ¿valdrían para estos escapes de admisión y escape los de unos ciclomotores? porque tengo preparada la calefa de un camión para montarla y oigo por ahí que si no le pones silencioso eso parece un reactor, ¿lo podéis confirmar o desmentir los que las tenéis montadas? gracias.
Publicado por: Furgoazkarra en Febrero 21, 2009, 15:47:38 pm
La mia tmb suena un huevo, sobre todo afuera, es la kaña,abrá k hacer algo, un saludo!!!
Publicado por: deprimido en Febrero 22, 2009, 01:02:31 am
Cita de: Furgoazkarra en Febrero 21, 2009, 15:47:38 pm
chicos tengo unas pequeñas o posibles soluciones que mañana voy a empezar a probar, os comento los resultados, creo que con los materiales que tengo por casa puedo obtener algunos resultados. Os voy informando.
Publicado por: furgo23 en Febrero 22, 2009, 21:28:43 pm
Esto es interesante.
Aparte del ruido del aire, a mi me molesta mas la succión de gasoil (por lo menos eso creo que es) ya que parece que estan tocando con un tambor debajo de la furgo. Ja ja.
Publicado por: deprimido en Febrero 23, 2009, 00:23:12 am
Cita de: furgo23 en Febrero 22, 2009, 21:28:43 pm
para el problema del ruido de "tambor" lo mejor aislante del tipo aire acondicionado.
Publicado por: deprimido en Febrero 23, 2009, 00:51:23 am
he probado el de esta web y la verdad es que funciona bien aunque creo que se puede mejorar, como sencillo y funcional va de cine. os paso el enlace
http://web.aanet.com.au/manins/motorhome/heater_install.html
Publicado por: Buffer en Febrero 23, 2009, 01:19:32 am
Para entendernos, se trata de agujerear el tubo de toma de aire y luego cubrirlo con fibra de vidrio y poner un tubo más grande para cubrirla.
Lo que se dentro del tubo original es estropajo tipo nanas???
Anda, desembucha y saca unas fotos de tus pruebas!!! ;)
Publicado por: deprimido en Febrero 23, 2009, 01:45:21 am
ahora estoy en la fase 2, porque no me acabo de gustar, el tema es que no puedo poner fotos ni enviar por correo nada porque estoy en otra ubicacion a la habitual viviendo y no llega la ADSL, por lo que cargar una foto se las trae!!! me pongo nervioso esperando que se cargue cada pots, hazte una idea. Al tema!!, la fase dos está formada por un bote de laca cortado por la mitad, en el interior lo he forrado con un cacho de esterilla o similar y he dividido dicho interior en 2 partes, en la parte superior el tubo de la calefa y en la parte inferir dos tubos totalmente perforados, en la parte inferior por el centro sale el tubo al exterior, asi es dificil explicarlo sin dibujo. Bueno con esto ya no se oye el ruido con el efecto turbina, si suena un poco como a tunel de viento pero nada que ver con el punto inicial. La cuestion es hacer algo efectivo con materiales de casa, como siempre.
Publicado por: dany.harley en Febrero 26, 2009, 00:35:02 am
joder es silencioso que te has preparado es la caña,  .palmas yo me hice uno en su día para una moto de cross con doble salida y era esos mismo pero realizado en tubo, así que como decía lo mismo valen los de unos ciclomotores reciclados, ¿no?
Publicado por: deluis en Febrero 26, 2009, 09:19:44 am
hola en mi furgo tiene algo parecido a dos silenciadores pero fuera suena dentro tanbien supongo que menos que sin ellos pero la diferencia que veo en vuestras imagenes es que los mios van uno en la parte izquierda delantera casi debajo de la defensa y el otro cerca de la salida del tubo de escape , no se si tiene algo que ver os mando .fotografosi quereis. adios
Publicado por: deprimido en Febrero 26, 2009, 20:47:45 pm
Cita de: deluis en Febrero 26, 2009, 09:19:44 am
exactamente es lo que queremos hacer, tenemos el de escape y nos falta el de admision!! si puedes adjuntar alguna foto pues mejor que mejor. gracias
Publicado por: deluis en Marzo 02, 2009, 20:43:34 pm
hola siento no haberte puesto las fotos antes mañana sinfalta te las pongo, esque hoy es cuando he aprendido a ver las respuetas a mis comentarios y te acabo de leer ahora , dime de que parte mas o menos quieres la he estado mirando ahora el escape de la rueda delantera y conecta con algo del motor pero no se ve bien . un saludo
Publicado por: deprimido en Marzo 03, 2009, 00:53:48 am
tranquilo hombre!! sobre todo la forma del silencioso de admision (el tubo que chupa el aire para la combustion), forma y si puedes describir algo de el pues mejor. El que he fabricado no va mal aunque no estoy del todo contento, tambien he probado a colocar un tubo forrado por el interior del mismo con dos camaras de separacion en el que absorbe el aire del interior y se reduce el ruido del ventilador cuando esta a pleno rendimiento.
Publicado por: Linur en Marzo 03, 2009, 14:59:15 pm
Ami tambien me molaria meterme con el tema de silenciar al maximo la calefacion estatica...por ahora voy a poner el silencioso de escape y si no deje muy complicado el de admision que no me acuerdo...esque recuerto que lo deje un poquito escondido para protejerlo del viento y eso para que no me diera problemas cuando dormia con ventisca y tal...pero si que tiraria por uno de elaboracion casero...
Publicado por: deluis en Marzo 04, 2009, 20:47:55 pm
hola hay te pongo esas .fotografo no se seguro cual querias rectifico no soy capaz de ponerlas aqui pero las he subido a la galeria las podras ver alli? espero que si  8)
Publicado por: filiprim en Marzo 04, 2009, 21:05:20 pm
esta super currado el silenciador casero. .palmas
Publicado por: deluis en Marzo 04, 2009, 21:08:22 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deluis/silencioso_calefaccion.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deluis/silencioso_calefaccion0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deluis/silencioso_calefaccion1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deluis/silencioso_calefaccion2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deluis/silencioso_calefaccion3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deluis/silencioso_calefaccion4.jpg)
no se si se veran 8)
Título: Re:Silencioso para admision de calefaccion estatica
Publicado por: triti en Mayo 04, 2009, 21:50:42 pm
Deprimido, cuando puedas nos gustaría ver fotos de ese silenciador casero que así descrito no nos queda muy claro. Gracias. ;)
Publicado por: patatxula en Mayo 05, 2009, 04:06:41 am
eso,eso una foticos del silenciador casero, que yo el otro día enredando me cargué el mío y estaría pero que muy bien uno casero....
Publicado por: deprimido en Mayo 05, 2009, 08:09:08 am
Cita de: patatxula en Mayo 05, 2009, 04:06:41 am
lo siento compañeros, navego con una conexion que no me permite enviar ni manipular fotos!! a mi casa nos llegan las tecnologias telefonicas por desgracia, ;)
Publicado por: cuscus en Noviembre 06, 2009, 01:58:31 am
Deprimido, al final llegaste a alguna solución, has mitigado algo ese ruido supersonico?
Publicado por: asturflanders en Noviembre 06, 2009, 19:09:39 pm
Para reducir ese ruido a turbina de avion no se podria aislar la cale con lana de roca inifuga o algun tipo de aislante acustico? A mi tb me molesta bastante tanto ruido.
Publicado por: deprimido en Noviembre 06, 2009, 20:08:47 pm
Cita de: asturflanders en Noviembre 06, 2009, 19:09:39 pm
pero yo creo que el ruido lo produce por el conducto del aire principalmente, a mayor longitud de tubo menor ruido, pienso yo!
Publicado por: able en Noviembre 07, 2009, 07:58:47 am
yo tb creo q lo q más ruido hace es el tubo d aspiración d aire, sgún tengo entendido ese tubo tiene q tener mas o menos la misma longitud q el de escape, asi q tampoco creo q la solución sea alargar el tubo en exceso, si me parece muy interesante es el silencioso casero q se explica en la primera página de este post.
Salu2.
Publicado por: triti en Abril 30, 2010, 00:03:20 am
chicos, cómo ha quedado este tema? yo sigo interesado en bajar más aún el ruido de la calefa, lo sigo encontrando demasiado ruidoso y eso que el mío es de los que se oyen poquillo. Lo que más me molesta es el ruido de reactor.
Publicado por: aitorbiga en Abril 30, 2010, 00:26:17 am
Aupa
Igual suelto una barbaridad... Y poniendole un escape tipo del de una desbrozadora? es bastante pequeño y plano...
Yo no tengo calefa salvo las que vendemos, pero si alguien de bizkaia esta interesado en montar una tengo dos desbrozadoras averiadas y le puedo dar uno de estos escapes para probar...
Publicado por: triti en Abril 30, 2010, 00:42:29 am
Airtorbiga, y cómo es el escape de una desbrozadora que no lo tengo ahora en mente?
Publicado por: aitorbiga en Abril 30, 2010, 00:59:34 am
Pues algo parecido a lo que se ve ahi en alguna foto. En dimensiones pues podra tener como 100X60X30 o asi... a ver si mañana tengo tiempo y te mando una foto
Publicado por: Sr.Vampi en Abril 30, 2010, 01:10:10 am
Esto parece interesante. Yo ni tengo calefa, pero en un futuro no muy lejano...
Publicado por: triti en Abril 30, 2010, 01:41:50 am
Cita de: aitorbiga en Abril 30, 2010, 00:59:34 am
Se agradecería de veras.  .fotografo
Publicado por: Buffer en Abril 30, 2010, 02:03:14 am
Yo he instalado hace poco el silencioso que viene con algunos ThermoTop de Webasto y sinceramente, sigue haciendo el mismo ruido a turbina de avión por la admisión de aire.
Lo siento, pero no encuentro otra foto!
Lo que he leido por ahí es que alargando el tubo de admisión, se puede reducir el ruido.
En mi caso es un rollo, el Hydronic hace más ruido que una calefa de aire, alguno de vosotros ya conoceis el ruido que armo cuando me da por calentar agua...  ;D
Publicado por: triti en Abril 30, 2010, 02:13:16 am
Buffer, en esta nacional me parece que te van a tener que poner bien lejos del resto de la gente o confiscarte el hydronic...  .meparto
Entendemos con esto que el inventillo de la primera página de envolver el tubo de admisión con aislante y otro tubo no funcionó correctamente, no?
Publicado por: Buffer en Abril 30, 2010, 02:23:33 am
Cita de: triti en Abril 30, 2010, 02:13:16 am
Esas fotos son de un guiri, yo no he probado ese tipo de silencioso....
Y lamentablemente, la furgo en boxes, asi que a la nacional, el sábado a pasar el día, una pena!
Publicado por: able en Abril 30, 2010, 08:28:01 am
Yo tb llevo el silencioso Webasto q comenta Buffer, este:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/able/Silencioso-Webasto0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/able/Silencioso-Webasto.jpg)
Y el ruido algo ha bajado pero sigue sonando mas de lo deseado.
Salu2.
Publicado por: cuscus en Abril 30, 2010, 12:24:50 pm
Esto es más bien el silenciador de la admisión de aire.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cuscus/316997836_tp_big.jpg)
Publicado por: dany.harley en Abril 30, 2010, 13:38:53 pm
Yo estoy buscando un silenciador de ciclomotor para colocárselo a la admisión. ¿Se debería de notar no?
Publicado por: Buffer en Abril 30, 2010, 15:06:46 pm
Cita de: cuscus en Abril 30, 2010, 12:24:50 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/buffer/316997836_tp_big.jpg)
Este es el de Eberspächer, el otro en plan lata es el de Webasto.
Publicado por: triti en Abril 30, 2010, 20:49:55 pm
El principio básico parece el mismo en ambos casos, forrarlo y evitar la propagación del ruido.
Gracias Buffer por el aporte fotográfico.
Publicado por: manson en Diciembre 22, 2010, 09:46:12 am
wenas,
si el hilo sigue en marcha...
yo pediría a algún valiente, q se atreviese a desmontar uno de esos silenciadores.
para así poder ver de que se compone, y como se podría fabricar...
el modelo de webasto parece desmontarse fácilmente.
la verdad q esa información ayudaría a mucha gente.
Publicado por: Asfodelos en Diciembre 27, 2010, 02:37:51 am
Bueno, yo creo que por 30-35 euribors, puedo comprarlo.
Porque ponerme a bricolear (que tampoco sale gratis) para hacer un sucedáneo...
Publicado por: manson en Diciembre 28, 2010, 00:44:11 am
wenas.
yo al final he puesto un cacho de unos 30 cm de "coquilla" o funda termica para los tubos de calefacción,
q esta hecha de espuma, y en el final le he puesto un cacho mas de tubo metálico y un filtro de aire de moto (de esos q llaman de potencia)
la verdad q se reduce considerablemente el sonido, y de precio...
yo lo he hecho con trozos q tenia por casa.
a ver si mañana lo saco una foto.
Publicado por: legendario en Enero 30, 2012, 19:07:06 pm
Recuperando este hilo, a los que habéis puesto el silencioso de admisión, ¿es efectivo? merece la pena comprarlo, o sigue sonando el avión??
es muy complicado de instalar??
Publicado por: cuscus en Enero 30, 2012, 19:22:22 pm
Si hablas de la admisión de la combustión, por lo que tengo entendido quita poco.
Publicado por: sentinel en Enero 30, 2012, 19:50:27 pm
Cita de: legendario en Enero 30, 2012, 19:07:06 pm
Yo me fabriqué uno con uniones para tubo de pvc y un tubo que tenia de sobra dando vueltas...aunque falta la foto con el tubo nterior perforado te harás una idea con el resto.. ;)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/96/11052011381.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/824/11052011382.jpg/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/209/11052011383m.jpg/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/815/11052011387.jpg/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/824/11052011386.jpg/)
Principalmente el ruido del reactor es por ser tubo corrugado tanto el de admision como el de escape... si tienes posibilidad de poner tubo rigido de acero y probar notaras que ese ruido desaparace casi por completo...esa prueba la hice yo antes de montar la calefa(mientras probaba su funcionamiento) y probé con un tubo de aluminio recto... te aseguro que bajó a unos niveles de impresion.
Haz la prueba y ya contaras... ;)
Publicado por: cuscus en Enero 30, 2012, 20:38:03 pm
Pero al final usaste el tubo de pvc o el de acero? y quitaste el corrugado de aluminio? o lo dejaste?
Publicado por: sentinel en Enero 30, 2012, 20:41:47 pm
Cita de: cuscus en Enero 30, 2012, 20:38:03 pm
Dejé el corrugado... pero siempre se piensa en una mejora...todo se andará!! ;D
Publicado por: legendario en Enero 31, 2012, 11:23:23 am
oye, pues está bien la idea. y habría mucha diferencia entre el de acero y el de pvc? es que este último se trabaja mucho mejor, y supongo que no será muy complicado ponerlo (habrá que mirar en los bajos, que a saber lo que hay jeje)
por cierto, por qué has dejado el corrugado?? no ajustaban bien los otros??
Publicado por: sentinel en Enero 31, 2012, 17:22:25 pm
Cita de: legendario en Enero 31, 2012, 11:23:23 am
Los de alunino eran de mayor diametro que la salida de la calefaccion.
Pero si me coincide y tengo ganas buscaré un tubo a ser posible de inox (aunque en el diametro exacto será dificil..) que me venga bien de medidas y los cambiaré.(con tiempo)
Saludos...
