hola a todos
tengo dos dudas
quiero cambiar el aceite de la caja y el liquido de frenos
me gustaria saber si alguien me puede decir la referencia tipo dencidad o algo relacionado con el tema para poder comprarlo fuera de la casa
en la casa no me dicen nada de nada
gracias a todos
likido de frenos y embrague -dot4 o dot5.1 recomiendo dot4
aceite caja de cambios 75-90 sintetica
graciasssssssssssssssssssssss streetmachine .ereselmejor
Buenas compis. Me gustaría saber como cambiar el lquido de frenos. Estoy buscando un brico o manual, pero no encuentro nada. Se supone que se debe cambiar cada 2 años no? Mi furgo una Multivan T5 1.9 TDI 102cv. Graciasss
http://www.aficionadosalamecanica.net/hazlo-purgado.htm (http://www.aficionadosalamecanica.net/hazlo-purgado.htm)
Muchas gracias Streetmachine. Bastante bueno el documento.
No hay de que! ;)
...si no tienes liquido suficiente para el recipiente donde sumerges el tubo (una botella va muy bien) puedes ir sangrando los frenos igual que dice el documento pero cerrando y abriendo el purgador en cada bombeo hasta que el recipiente ya tenga suficiente liquido donde sumergir el tubo para que pueda hacer de sifón y si ves que siempre sale aire por dicho tubo también tienes que hacerlo así, cerrando después de pisar el pedal y abriendo después de soltar el pedal .bien
Cita de: nananino en Febrero 19, 2009, 00:47:06 am
hola a todos
tengo dos dudas
gracias a todos
Cuidado con el aceite de la caja de cambios. En vw especialmente tienen diferentes tipos de aceites para solucionar problemillas leves de la caja de cambios. Deberías saber que aceite lleva tu furgo antes de cambiarlo, porque puedes quitarle uno que le va bien y ponerle otro que no tanto.
Mira en el libro de mantenimiento a ver si tiene alguna campaña aplicada a la caja de cambios, en la mia (1,9 TDI) cuando le hice el cambio de aceite y limpié un poco varias partes del motor, descubrí un sello grabado en la caja de cambios, y mirando el libro de mantenimiento vi que era un código de un servicio que se hizo en la caja en garantia.
Lo consulté con mi concesionario vw local y me dijeron que era una campaña que tuvieron los 1,9 tdi porque rascaban de segunda a tercera, y lo solventaron cambiando el tipo de valvolina.
Revisa bien antes de cambiar nada, o, pasate por el concesionario y que te miren ellos el historial de la furgo para saber que tienes que poner exactamente. Piensa que el talón de Aquiles de las 1,9 TDI es, precisamente, su caja de cambios. No te la juegues.
Al loro con la caja!!!
Es muy inportante que el aceite de la caja sea API GL4.
Aunque sea mas caro ponle el aceite de la Vw.
Acabo de reparar la caja de cambios de mi Vw t5 AXC 1.9 y según el mecanico fue por quedarse sin válvulina.
A cuadros me quede, pensé que era para toda la vida.
Como puede perder el nivel si no tiene fugas?...
Con 220.000 kms...en fin...
