Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: Dudo en Febrero 18, 2009, 12:10:53 pm
Título: Duda sobre posible circuito sencillo a 24v para calefas de camión.
Publicado por: Dudo en Febrero 18, 2009, 12:10:53 pm
Hola; El preguntón ataca de nuevo.
Llevo un ratito viendo diferentes aportaciones sobre la forma de hacer funcionar una calefa de 24v en un vehículo con circuito de 12v y todas son complejas .malabares.
Dandole vueltas al coco .loco2 se me ha ocurrido que quizás lo más sencillo sería cablear un circuito independiente al resto del vehículo que conecte en serie las dos baterias.
Imagino que no se puede, por que si no a alguien con más conocimientos que yo ya se le hubiese ocurrido, pero nunca está de más preguntar.
Así que: ¿Se puede hacer algo así?
Y en caso negativo: ¿Por qué no es posible?
¿Por qué no pueden funcionar con las mismas baterías ( 1ª + auxiliar ) un circuito en paralelo de 12v con otro en serie de 24v si son independientes?
En principio no le veo ningún problema, y quizás las únicas precauciones serian aislar la cafela y el circuito para que no haga masa con las partes metálicas del vehículo, colocar un fusible del amperaje adecuado en el circuito y quizás un interruptor del circuito para poder desconectarlo de manera opcional.
Título: Re: Duda sobre posible circuito sencillo a 24v para calefas de camión.
Publicado por: jesus_63 en Febrero 18, 2009, 15:48:35 pm
 .confuso2 .confuso2
se puede poner dos en serie +con- y sacar 24v yluego tener dos circuitos de 12v + con+- y- con+- pero estos circuitos tienen que ser por separado uno para aranque y otro para consumibles el prblema es luego la carga y la masa del veiculo osea un rollo y un peligro
Publicado por: ikerson en Febrero 18, 2009, 16:09:33 pm
esto es mas o menos  lo que yo realice en mi antigua H1 para montar la calefa de 24v, por supuesto faltan los fusibles etc es que te lo acabo de dibujar de memoria pero mas o menos creo que serviría.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ikerson/p82ts_big.jpg)
Publicado por: ikerson en Febrero 18, 2009, 16:15:03 pm
yo tenia 2 baterías auxiliares y realice este circuito que solo afectaba al del coche cuando lo pasaba a carga que como podéis ver para pasar a carga tenia que estar el circuito en 12v por seguridad.
es cierto que si no se tiene un cierto conocimiento es mejor no realizar este circuito pues es delicado realizar la maniobra con coherencia, eso si una vez construido funcionaba perfectamente.
yo me tire a este circuito porque compre una calefa de 24v por 200eu en ebay.
