Bueno, pues ante todo,este a sido y sigue siendo un proyecto en continuo cambio y evolucion de la adaptacion de una furgo, la cual debe de pasar de ser un vehiculo de huso diario como turismo y que los fines de semana y demas dias festivos, vacaciones etc...se tiene que transformar en todo un camper con todas sus necesidades cubiertas.
el proyecto en un principio se a realizado en su gran mayoria con materiales de todo tipo, los cuales an sido rescatados de husos anteriores y que su destino hera ser desechados.
estos materiales de diversa procedencia se an adaptado, ya por su forma original como sus propiedades a las necesidades del utensilio u objeto en cuestion que se necesitaba construir.
ya se que abra muchos que pensaran que esta es una mision imposible, pero el caso es que ya lleba funcionando unos cuantos años y el resultado a sido y esta siendo mas que aceptable.
como es bien sabido que la necesidad agudiza el injenio y que economicamente uno no dispone de todo el dinero que quisiera,pues esto es lo que me sobra en grandes cantidades...INJENIO...
para los que decidan embarcarse en semejante proyecto, decir que no desesperen nunca, que pensar no cuesta dinero y que el material que se necesita esta por todos los lados, solo hay que buscarlo y despues hecharle bastante imaginacion, como por ej... combertir una tabla de planchar que se le a roto a la abuela , en una estupenda mesa plegable para el exterior de la furgo o reutilizar las patas de acero cromado de una silla que alguien desecho en el soporte para la mesa del interior de la furgo y asi hasta conseguir todo el equipamiento de la furgo con un costo economico casi ridiculo en comparacion con los precios de lo que estos cuestan en el mercado.
de pequeño vi un comentario que me marco mucho y que me a sido de gran ayuda.
dos personas , un escultor y su amigo, paseaban por el campo y el escultor vio una piedra, se quedo mirandola durante un momento y su amigo le pregunto.
que te pasa ¿por que miras tanto esa piedra? y el escultor le respondio, por que dentro de eya hay un alcon.
su amigo le dijo pero como puedes ver un alcon dentro de la piedra si yo no veo nada.
y el escultor le dijo: si amigo el alcon esta dentro de la piedra, solo he de quitar el resto que sobra de piedra y este alcon lo podras ver tu tambien.
si alguno decide embarcar en un proyecto similar,solo decir que lo primero que se necesita es de un lugar donde poder realizar los trabajos y de ciertas erramientas basicas que seguro que todos tenemos en casa. taladro, sierra de calar,amoladora etc......y si no es asi, pues dificil tarea, a agudizar el injenio.....................................
lo demas es como el pasodoble, todo seguido.
bueno pues despues de la presentacion , comenzamos con las fotos y demas.
la base es una vito 112 cdi de 7 asientos de los cuales solo se le dejan 3 que son los que viajamos, dos adultos y un niño.
pero esta poria ser cualquier otra furgo
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
(http://img14.imageshack.us/img14/mercedesvito041tv4.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img14/mercedesvito041tv4.jpg/1/)
lo primero que necesitaba hera una base para construir nuestra cama, asique acudimos a un chatarrero en el cual abia todo tipo de hierros angulos,tubos,chapas, perfiles, etc.. en el cual por 5e nos llebamos un monton de hierros al peso, para hacer nuestra base metalica.......
(http://img14.imageshack.us/img14/desmontedetorretayfotosry1.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img14/desmontedetorretayfotosry1.jpg/1/)
las patas se an colocado solo en la parte delantera y en la parte trasera se anularon, porque dificltaban mucho a la hora de meter y sacar los objetos de la que sera la bodega de carga.
estas se anularon y se anclo el soporte a ambos lados del chasis de la siguiente forma.
(http://img255.imageshack.us/img255/desmontedetorretayfotosac0.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img255/desmontedetorretayfotosac0.jpg/1/)
(http://img19.imageshack.us/img19/desmontedetorretayfotospk1.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img19/desmontedetorretayfotospk1.jpg/1/)
como se puede apreciar en el lateral derecho del asiento trasero, al quitar los asientos restantes le a quedado al descubierto todo el chasis metalico.
como este hacia muy feo esteticamente , para areglarlo, se costruyo esta especie de mueblecito para embellecer el asiento integrando este en el conjunto y aprobechando ciertos huecos para hacer una guantera y un botellero para asi tener la botella de 2l a mano y que sta no se vea.
(http://img511.imageshack.us/img511/desmontedetorretayfotosmm1.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img511/desmontedetorretayfotosmm1.jpg/1/)
(http://img19.imageshack.us/img19/desmontedetorretayfotosrd2.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img19/desmontedetorretayfotosrd2.jpg/1/)
(http://img19.imageshack.us/img19/desmontedetorretayfotosqe3.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img19/desmontedetorretayfotosqe3.jpg/1/)
(http://img255.imageshack.us/img255/desmontedetorretayfotoshu4.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img255/desmontedetorretayfotoshu4.jpg/1/)
el siguiente paso fue el de construir los tableros que serian la base de nuestra cama.
decir que estos tableros son tambien reciclados, anteriormente heran de un expositor de azulejos que estos pasaron de moda y el almacen, los desecho para colocar los nuevos modelos.
se le despegaron los azulejos y nos quedaron unos estupendos tableros de aglomerado de 15mm que se cortaron a medida de la furgo, dandoles tambien la forma del contorno de la furgo, quedandonos una estupenda bandeja.
estos se tapizaron con una fina moqueta, que fue recuperada de un estan de una feria de muestras.
estan sujetos al tablero con una grapadora de pistola.
se colocan de dos piezas para que sea mas facil su montaje y almacenamiento.
(http://img511.imageshack.us/img511/desmontedetorretayfotosio3.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img511/desmontedetorretayfotosio3.jpg/1/)
(http://img511.imageshack.us/img511/desmontedetorretayfotoshz8.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img511/desmontedetorretayfotoshz8.jpg/1/)
el siguiente paso serael de hacer los colchones y los oscurecedores termicos para todas las ventanas incluida la luna delantera, pero eso sera mañana por que hoy ya es muy tarde.
este sera el resultado.................
(http://img12.imageshack.us/img12/desmontedetorretayfotoscr7.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img12/desmontedetorretayfotoscr7.jpg/1/)
CONTINUA...........................................
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
enhorabuena por el brico, pinta muy bien. Y me encanta el embellecedor del asiento que además es practico! Seguiré atento, a la espera de conocer tu brico térmico para las ventanas. Sigue así! .ereselmejor
Bravo! A veces nos cegamos (yo el primero) comprando accesorios a precios desorbitados, comparando 30 tipos de madera, etc... y no nos damos cuenta de que casi todo el material que necesitamos lo tenemos delante por muy poco o nada de dinero. Solo hace falta un poco de ingenio como tú dices, y perder algo de tiempo.
Estoy deseando que nos sigas contando tus soluciones.
Cuanta razón georober.
A veces nos obcecamos a hacerlo difícil.
Ánimo con el brico!
Si Sr. con material reciclado e ingenio se pueden hacer buenos trabajos, como por ejemplo el tuyo..
.palmas
¡Qué bueno! ¡Sí, señor! Estaré pendiente de cómo avanza tu reci-camper. .palmas
bueno, pues ahora se le an colocado a la furgo unos oscurecedores que a la vez hacen varias funciones.
1º aislar termicamente la furgo del frio y del calor.
2º aislar acusticamente del ruido exterior e interior
3º oscurecer por completo el abitaculo interior de la furgo para protejernos de las miradas indiscretas.
4º para evitar que salga luz artificial al exterior, cuando estamos en ciertos lugares publicos y asi
evitar llamar la atencion.
5º evitar que nadie vea el interior de la furgo cuando estamos ausentes puesto que todas las lunas son negras
6º muchas mas ventajas...............
el material utilizado en este caso a sido un carton de el embalaje de una motocicleta.
este es bastante resistente y ligero, tiene doble camara de aire en su interior y ademas es un material muy manejable a la vez de economico.
consta de dos piezas, que si se desea solo se coloca la gris, pero cuando el frio es muy intenso se colocan las dos.
(http://img207.imageshack.us/img207/desmontedetorretayfotosqq5.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img207/desmontedetorretayfotosqq5.jpg/1/)
la pieza gris , es la de carton y la pieza negra, esta cortada a la misma medida y forma que la gris.
estas proceden de unas esterillas de playa y estan fabricadas con el mismo material que las que se utilizan para dormir en el suelo.
me las regalaron en una tienda al comprar unos refrescos de cola de litro y medio...jejeje........son de publicidad.
bueno pues las coloco asi.
(http://img238.imageshack.us/img238/desmontedetorretayfotosez1.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img238/desmontedetorretayfotosez1.jpg/1/)
se coloca la esterilla que va encajada entre el marco y la luna a presion y luego se coloca sobre ella la plancha de carton.
(http://img11.imageshack.us/img11/desmontedetorretayfotosrj0.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img11/desmontedetorretayfotosrj0.jpg/1/)
(http://img11.imageshack.us/img11/desmontedetorretayfotoscz1.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img11/desmontedetorretayfotoscz1.jpg/1/)
y asi en todas las ventanas traseras, las 4 laterales y el prton trasero van siempre colocados y si queremos llevar alguno quitado, pues lo colocamos debajo del colchon de la cama y como son planos , pues no nos estorban.
los que siempre se retiran son por supuesto el de las ventanillas laterales delanteras que se guardan donde ya he comentado y el de la luna delantera que este es plegable a modo de parasol.
los de las ventanillas delanteras se an pintado por la parte del exterior de color negro , para que parezca que todos los cristales son oscuros y por el interior todos se an pintado de color gris , parecido a la tapiceria de la furgo para que encajen mejor en el estili de la furgo.
si quieres seguir el brico de su construccion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=20804.msg366106#msg366106
la furgo tambien a sido aislada integramente paredes ,puertas techo pilares interiores etc....
lo malo es que de este proceso no saque fotografias , por que aun no conocia la existencia de este foro.
pero bueno, de este proceso decir que se aislo con fivra de vidrio prensada con una lamina de aluminio.
aunque haya detractores de este material, el resultado es mas que aceptable y muy eficaz.
el costo de dicho material fue de 0e puesto que fue recuperado de los recortes de desecho del montaje de un local comercial.
este material es utilizado para fabricar los conductos de aire, es muy compacto y ligero.
los montadores desecharon todos los paneles que estaban dañados y deteriorados, asique me vinieron muy bien para esta labor.
bueno pues hata aqui otr de las entregas, el proximo dia ?????
Ahora lo que te falta es ponerle esta pegatina a la furgo
Una vez aislado la furgo, construido los oscurecedores y fabricado la base de nuestra cama, el resultado es un dormitorio en la parte alta en el cual nuestra cama esta hecha permanentemente para asi poder tumbarnos cuando lo deseemos y no tener que montar ni desmontar nada.
y en la parte baja nos queda una bodega con una gran capacidad de carga.
(http://img7.imageshack.us/img7/desmontedetorretayfotoshm3.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img7/desmontedetorretayfotoshm3.jpg/1/)
el siguiente paso es colocar el colchon , este esta cortado a medida del hueco y contorno de la furgo y esta dividido en dos partes para poder manejarlo mejor cuando se desmonta.
se tapizo con un retal de tela del mercadillo y a correr....................
luego ponemos sobre este una sabana ajustable y este es el resultado final.
una cama de aprox 175 x 120 cm. suficiente para mi que mido 168cm.
(http://img7.imageshack.us/img7/desmontedetorretayfotosqf1.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img7/desmontedetorretayfotosqf1.jpg/1/)
esta es la cama de la pareja, pero como resulta que somos tres, pues la niña tiene su propia cama.
la cama se monta sobre lo que es el salon, se pliega el asiento trasero que es el que utiliza ella, se abate el asiento del conductor hacia adelante y se coloca el colchon sobre la mesa del salon y su asiento plegado.
este es el resultado. una cama individual de 70x170cm
(http://img530.imageshack.us/img530/desmontedetorretayfotosns2.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img530/desmontedetorretayfotosns2.jpg/1/)
esta cama tiene un colchon de espuma , el cual se a metido dentro de un antiguo saco de dormir que a venido a las mil maravillas y que cuando la cama esta desmontada este clchon se coloca en la parte trasera sobre la cama.
ahora bamos a la fabricacion de la mesa del salon interior de la furgo.
esta es desmontable y se sujeta sobre la base del asiento del conductor.
se fabricaron dos soportes con dos tramos de tubo y un tornillo que presiona las barras que hacen de soporte de la mesa y el tablero de la misma.
estas patas son dos escuadras de acero cromado que se recuperaron de una silla que se rompio y que cumplen muy bien con su funcion.
el tablero de esta es recupeerado de un expositor de suelos estartificados y es muy fuerte y a la vez ligero, lo ideal para este cometido.
nuetra mesa una vez montada en su lugar, nos deja un saloncito muy acojedor.
este es el resultado...........
(http://img9.imageshack.us/img9/desmontedetorretayfotostf6.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img9/desmontedetorretayfotostf6.jpg/1/)
(http://img9.imageshack.us/img9/desmontedetorretayfotosmm8.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img9/desmontedetorretayfotosmm8.jpg/1/)
una vez desmontada nuestra mesa el tablero se guarda debajo de la cama y este ya no molesta.
como se ve son dos tableros de diferente tamaño.
en la mesa interior se puede colocar cualquiera de los dos , depende de si necesitamos la mesa mas grande o mas pequeña.
el otro tablero es para la mesa exterior, asi podremos tener ambas mesas montadas sin tener para ello que desmontar la mesa exterior para hacer la cama de la niña con el otro tablero.
(http://img9.imageshack.us/img9/desmontedetorretayfotosgx7.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img9/desmontedetorretayfotosgx7.jpg/1/)
de esta forma podemos tener la cama montada constantemente a la vez que el salon.
(http://img18.imageshack.us/img18/desmontedetorretayfotosva4.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img18/desmontedetorretayfotosva4.jpg/1/)
o todas las camas montadas y nos queda un gran espacio como vestidor o para utilizar el servicio con comodidad. jejejeje.......
(http://img149.imageshack.us/img149/desmontedetorretayfotosgk5.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img149/desmontedetorretayfotosgk5.jpg/1/)
(http://img18.imageshack.us/img18/desmontedetorretayfotosoo5.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img18/desmontedetorretayfotosoo5.jpg/1/)
asta aqui he llegado hoy, en proximas entregas :
mueble cocina con fregadero,grifo con agua corriente y deposito de agua sucia.
todo ello plegable y desmontable. pero lo que es mejor, a un costo ridiculo, excepto la vajilla y el quemador de gas, que este si hay que comprarlo jejejeje......
.palmas .palmas .palmas muy funcional,me gusta!!
Si señor, chapo por la idea y la exposición !!!!
pues continuamos con el tema, anteriormente dije que presentaria la cocina, pero lo dejare para mas adelante, por que antes he de explicar algunas soluciones a alguno de los grandes problemas que se nos plantean en ciertas ocasiones.
uno de los problemas que tenemos los que llevamos la cama en esta posicion , es que cuando tenemos que abrir el porton trasero para cojer algun objeto que tenemos en la parte tasera, nos ocurre esto.
(http://img13.imageshack.us/img13/desmontedetorretayfotosxl6.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img13/desmontedetorretayfotosxl6.jpg/1/)
que cuando esta alguien en la cama y levantamos el prton, pues se ve todo lo del interior, privando a este de toda su intimidad.
otro de los grandes inconvenientes es que si hace frio o viento la furgo se nos queda elada por dentro, siendo esto muy molesto para todos.
para evitar que esto no ocurriese pues se a fabicado lo siguiente......
(http://img248.imageshack.us/img248/desmontedetorretayfotosfl9.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img248/desmontedetorretayfotosfl9.jpg/1/)
no, no se trata de cerrar el hueco con una chapa, aunque esa fue la idea inicial.
se trata de una tela plastificada en color plata,que va encajada en la goma del vierteaguas del porton.
esta se corto haciendo una plantilla en carton, del contorno de la goma del porton. se le hizo un dobladillo a todo el contorno y se le metio un cordon dentro del dobladillo.
este cordon se ata en un extremo del marco y se pasa por el vierteaguas, tensandolo y atandolo al otro extremo.
el resultado es que cierra hermeticamente y no molesta para nada la apertura del porton.
si no deseamos tenerla puesta , pues se quita facilmente , se dobla y se guarda.
esta tela no cierra solo la parte del dormitorio sino toda la puerta, lo que ocurre es que en este caso solo queremos cerrar el dormitorio.
el resto de la tela esta debajo del colchony si queremos cerrar todo pues se saca y el resultado con el porton abierto seria este:
(http://img248.imageshack.us/img248/desmontedetorretayfotosma5.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img248/desmontedetorretayfotosma5.jpg/1/)
esta tela , al ser impermeable no deja pasar el aire y tampoco el agua, cosa que nos viene a las mil maravillas cuando se utiliza en estos casos.
(http://img248.imageshack.us/img248/desmontedetorretayfotosqa4.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img248/desmontedetorretayfotosqa4.jpg/1/)
jejeje.. se me olvido girar la foto............
pues si es muy util sobre todo cuando se utiliza la famosa ducha de porton, para que no salpique el agua al interior.
se coloca la famosa lona multiusos que todo el mundo llevamos y asi podemos disfrutar de una duchita intima y segura.
(http://img248.imageshack.us/img248/desmontedetorretayfotosyr3.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img248/desmontedetorretayfotosyr3.jpg/1/)
pues asi seria nuestra cabina de ducha.
una vez desmontada seria asi y a guardar al cajon..
(http://img526.imageshack.us/img526/desmontedetorretayfotosga8.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img526/desmontedetorretayfotosga8.jpg/1/)
por cierto, lo que se coloca en el suelo para no pisar nada raro, es ese plastico de rejilla blanco.
este tambien sirve de felpudo para no meter arena en la furgo,se coloca en el suelo de la entrada y cumple de maravilla su doble funcion.
seguro que mas de uno ya se abra preguntado que de donde sale esta rejilla.
pues esta sacada de un escurreplatos de esos que venden los chinos al que se le rompio la bandeja de recojer el agua.
pero como todo sirve para algo, pues este a sido su segunda vida jejeje.......
la construccion de la super ducha con bomba de agua incluida a un precio ridiculo, ya la explicare mas adelante.
si senor .palmas tu si que vales , encima del curro todo reciclado por lo tanto con bajo coste . enhorabuena .ereselmejor .ereselmejor.
un saludo
.baba todo un crack si señor sigue q tenemos unas ganas de verlo entero q no veas .palmas .palmas
como ya abeis podido observar, el asiento del copiloto esta girado hacia atras.
pues este sistema tambien a sido fabricado artesanalmente y con un costo de 0e.
las chapas, me las regalo un amigo que trabaja en un almacen de hierros y el destino de las mismas hera el de fundirlas de nuevo.
resulta que esta chapa es la que sirve de tapadera a un paquete de chapas. esta al ser la primera, es la que mas sufre y normalmente suele estar rallada, abollada o doblada, por lo cual esta chapa suele desecharse para la chatarra.
en este caso paso a mejor vida.jejejeje.....
(http://img27.imageshack.us/img27/imagen023if4.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img27/imagen023if4.jpg/1/)
el sistema en huso
(http://img19.imageshack.us/img19/desmontedetorretayfotosdr1.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img19/desmontedetorretayfotosdr1.jpg/1/)
para seguir todo el proceso detalladamente con medidas y mejoras realizadas aqui esta el brico.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=27708.0
y resulto que al realizar este brico, pues casi sin querer, pues me arastro a fabricar este otro con los sobrantes de la misma chapa.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=130376.0
esto es como un vicio que nunca acaba, terminas uno y ya tienes tres mas en mente.
y como son tan baratos¡¡ pues si no funcionan lo unico que abre perdido sera el tiempo jejejeje....
ahora paso a la bodega , o zona de carga.
esta es el hueco que queda debajo de la cama y es donde llebamos todos los trastos.
para almacenar estos, tenerlos ordenados y a mano, se utilizan unos cajones de plastico que todos conocemos muy bien.
estos son los que se utilizan en las fruterias y suelen abandonarlos o desecharlos de vez en cuando.
son muy resistentes , ligeros y de todos los tamaños y colores.
(http://img14.imageshack.us/img14/desmontedetorretayfotoshh4.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img14/desmontedetorretayfotoshh4.jpg/1/)
el de la parte baja esta apoyado en la base de la furgo y el de arriba se le an colocado unos angulos en forma de carriles y esta suspendido del chasis de la cama.
de este modo podemos acceder a su contenido como cuando abrimos un cajon de un armario y no tenemos que sacar uno para cojer algo del otro.
es un sistema de almacenamiento muy comodo y ademas barato........
el proximo capitulo sera el toldo de la furgo. costo 0e.
CONTINUA..................................................
Estoy enganchado a este serial....no me lo pierdo es como un culebron de los que ve mi abuela, jejeje muy buen trabajo, con tu vito "reciclo polo".
dii que sii!!
toda una obra maestra a base de calentarse el coco mucho y rascarse poco el bolsillo!!los resultados son de primera, se ve todo muy bien pensado, muy practico y ante todo original y unico!!
sigue camperizando que te esta quedando brutal....y asi de paso nos diviertes a todos los que andamos por aqui, pillando ideas, observando o simplemente curioseando todos los dias!!! .loco2 .loco2
peazo camper te va a quedar!!
anteriormente dije que le tocaba el turno al toldo de la furgo, pues bamos a ello.
como todo hijo de buen vecino, nuestra furgo tambien requeria de una sombra para esos dias en los que deseamos estar sentaditos en el exterior y esta pegando un sol abrasador.
viendo el precio de alguno de los toldos para furgos de los que ay en el mercado y estudiando la situacion, se me plantearon varios inconvenientes.
aparte del precio, no me salia rentable para el poco huso que le iva a dar.
y el mayor incombeiente que estos tenian para mi, es que no me gusta llebar tal armatoste montado en un lateral de la furgo.
pues decidi pasar a la accion y construir un toldo que fuese desmontable, que ocupase poco espacio cuando estubiese recogido,que fuese lo suficientemente robusto, que fuese facil de montar y sobre todo que se montase y desmontase en muy poco tiempo.
sobre todo una de las condiciones que tenia que cumplir , era que no tubiese que sujetarse clavando cuerdas cortavientos al suelo.
por que estas son un gran incordio y un peligro.
jejejeje me parece que estoy pidiendo un milagro............
pues manos a la obra:
lo primero que necesitaba hera un chasis que fuese robusto, y como es logico se tenia que desmontar.
dandole bueltas al coco, me acorde de que en algun lugar de la cochera, tenia guardadas unas tiendas de campaña.
estas tiendas hace bastante tiempo que estaban en desuso, aparte de que es la tipica canadiense de tubos desmontables.
pues ya estaba solucionado lo de el chasis, solo teniamos que cortar a la medida y montarlos...
la lona para el toldo, pues eso una lona de un toldo..............
aver explico: resulta que un conocido desmonto el toldo de esos que se colocan en las fachadas para quitar el sol de las ventanas o galerias y se me ocurrio la brillante idea de guardarlo en el garaje.
solo faltaba adaptarlo a la furgo y al chasis que necesitaba.
estos son los materiales
(http://img18.imageshack.us/img18/desmontedetorretayfotospn7.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img18/desmontedetorretayfotospn7.jpg/1/)
dsplegamos la lona y montamos los tubos .............
(http://img18.imageshack.us/img18/desmontedetorretayfotosmd8.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img18/desmontedetorretayfotosmd8.jpg/1/)
el sistema de anclaje a la furgo......
(http://img522.imageshack.us/img522/desmontedetorretayfotosqv0.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img522/desmontedetorretayfotosqv0.jpg/1/)
y este es el anclaje de las patas................
(http://img18.imageshack.us/img18/desmontedetorretayfotosrf8.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img18/desmontedetorretayfotosrf8.jpg/1/)
(http://img18.imageshack.us/img18/desmontedetorretayfotosjv8.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img18/desmontedetorretayfotosjv8.jpg/1/)
este sistema de montaje de las barras tiene la gran ventaja de que las barras de la parte alta son regulables en su largo.
esto quiere decir que una vez montado todo el sistema, este se puede tensar y asi queda un chasis muy fuerte y estable.
de este modo no necesita colocar cortavientos a no ser que el viento sea demasiado fuerte, si fuese este el caso, pues esto lo solucione colocando unas cuerdas elasticas o pulpos, enganchadas entre la esquina del toldo y la rueda de la furgo.
de este modo no lo arranca ni un tifon...................
(http://img522.imageshack.us/img522/desmontedetorretayfotoswv7.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img522/desmontedetorretayfotoswv7.jpg/1/)
y despues de montado, pues a disfrutar de su sombra.
ya solo decir que tambien es muy util en dias lluviosos por que la lona es impermeable.
el costo de este a sido de 0e. por que los materiales son reciclados jejeje........
(http://img522.imageshack.us/img522/desmontedetorretayfotosba1.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img522/desmontedetorretayfotosba1.jpg/1/)
(http://img510.imageshack.us/img510/desmontedetorretayfotosqg6.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img510/desmontedetorretayfotosqg6.jpg/1/)
esta es de este verano pasado en normandia. con nuestro toldo desplegado.............
(http://img510.imageshack.us/img510/fotografiasvacacionesvekd1.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img510/fotografiasvacacionesvekd1.jpg/1/)
y hasta aqui nuesto toldo.
el proximo dia no tengo ni idea de lo que colgare por aqui, por que tengo de todo jejeje...............
asique sera una sorpresa.
Felicidades pa tu familia xqe debes d tener varias salidas pa los posibles imprevistos d nuestras rutas.
.ereselmejor
Tienes un PRECIOSO minipìsomovil super equipado a la ultima tecnologia y x encima reclado.
FELICIDADES eres un artista. .ereselmejor
Saludos y buenas rutas
Mis felicitaciones también...! Vivan las tres Rs ...!! Repara... Rehusa... y por último Recicla...
Lo tuyo man es la segunda R... .adios
Edito : porque recuerdo que son 4 Rs... Olvidaba una importante REDUCE...
fer.erredos, eres una màquina!!! .palmas .ereselmejor
sigue, sigue, que yo tambien tengo una vito y me interesan mucho mucho tus ideas...
Te tendiras que poner en contacto co la Generalitat de Catalunya, que estan montando una campaña que se llama "Millor que nou, 100% vell" (mejor que nuevo, 100% viejo), y tu eres un claro seguidor, jajajajaja :roll:
me ha gustao la estructura del toldo y como tengo cienes de tubos boy ha copiarte, je je
.palmas .palmas
Vaya, vaya, pero que toldo más estupendo. .palmas
algunos copian, otros se lo curran :o enhorabuena
Joder tronco como flipo contigo!!
Si es que tenía que haber crisis más a menudo para ver ideas tan geniales y baratas como estas!!!
.meparto .meparto (retiro lo de la crisis jeje)
ahora presentare una de las cocinas que llebamos en la furgo .
esta cocina esta construida con tableros de melamina que anteriormente fueron de los muebles de una cocina.
la tapa es una chapa de inox que pertenecia a una campana extractora de corativa .
se les a cortado a la medida deseada y se a construido una cocina deslizante mediante unos railes . podemos sacarla de debajo de la cama y esconderla cuando no se utiliza.
de este modo ganamos mas espacio lbre para el salon.
(http://img27.imageshack.us/img27/desmontedetorretayfotos.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img27/desmontedetorretayfotos.jpg/1/)
asi es como esta cuando no se utiliza y cuando la necesitamos pues la sacamos como un cajon de un armario. por un sistema de rreiles que esta colgade del soporte de la cama .
de esta forma no ay que arrastrarla por el suelo y va muy bien sujeta.
(http://img12.imageshack.us/img12/desmontedetorretayfotos.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img12/desmontedetorretayfotos.jpg/1/)
esta cocina dispone de un fuego y un fregadero en la encimera.
(http://img27.imageshack.us/img27/desmontedetorretayfotosm.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img27/desmontedetorretayfotosm.jpg/1/)
y bajo el fregadero se coloca la bombona y demas cacharros de cocina , cazuelas sartenes platos.......
(http://img12.imageshack.us/img12/desmontedetorretayfotosc.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img12/desmontedetorretayfotosc.jpg/1/)
abajo del todo esta colocado el deposito de agua sucia y un apartado para condimentos y demas especias , estos van en un cajon de fruteria .
(http://img12.imageshack.us/img12/desmontedetorretayfotosj.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img12/desmontedetorretayfotosj.jpg/1/)
como se puede apreciar en la foto anterior, la bombona esta forrada con una chapa de inox.
pues esta es un resto de la tapa del mueble.
la funcion que tiene esta, es la de colocarla alrededor del quemador de la cocina para asi evitar que slte grasa fuera de la cocina y que no manche la furgo.
tambien se utiliza como crtavientos cuando se cocina con la puerta abierta o cuando se utiliza esta cocina en el exterior de la furgo.
(http://img147.imageshack.us/img147/desmontedetorretayfotos.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img147/desmontedetorretayfotos.jpg/1/)
cuando no se utiliza se pliega y se guarda bajo la cama.
como se puede ver el fregadero ahora es azul y esto es porque se coloca un balde dentro de otro para asi colocar los cacharros cuando fregamos.
de este modo tambien hacemos que no cuele el agua al deposito de sucia y evitar que se llene este cuando podemos verter el agua en otro desague.
(http://img25.imageshack.us/img25/desmontedetorretayfotos.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img25/desmontedetorretayfotos.jpg/1/)
esta equipada con su propia iluminacion con una lampara de leds, a esta se le an colocado unos imanes y se sujetan a la chapa de la tapa facilmente.
el mechero se le a pegado tambien un iman y asi esta siempre a mano y no se pierde jejejeje......
(http://img147.imageshack.us/img147/desmontedetorretayfotosr.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img147/desmontedetorretayfotosr.jpg/1/)
bueno pues esta es una de nuestras cocinas .
decir que esta cocina esta en fase de pruebas y que el resultado esta siendo bastante aceptable.
aun le falta pulir algun pequeño detalle y.............................
por hoy ya me canse asique lo dejo hasta la proxima entrega que creo que va a ser la construccion de grifo ducha con bomba incorporada, por un costo ridiculo jejejejejejejejeje...................
Hola Fer.erredos eres un tio kojonudo en todos los sentidos ,eres el manitas multiplicado a la maxima expresión, eres un crack y no sigo alagandote por que como lea esto mi parienta, va a pensar que te estoy tirando los tejos.
Un diez por esos bricos y por tu manera de describirlos y otro diez por ese juego que le sacas a la Vito.
Un abrazo muy fuerte para tus dos niñas y para Tí ,nos vemos .palmas .palmas .palmas
hola pienso que indudablemente las manos no las tienes de adorno y de imaginacion andas bastante bien , con cuantas plazas te has quedado y por curiosidad para intentar transformar la mia un poco en la itv se metaran en eso o solo la miraran por fuera . un saludo
deluis, yo pase la itv hace un par de meses, con las colchonetas en su sitio, el mueble y sin una fila de asientos y no dijeron absolutamente nada...!! :roll:, y eso que la miraron por dentro para probar los cinturones...
Supongo que tambien debe ser como encuentres de humor al técnico de turno... ;)
.ereselmejor .palmas imaginación al poder, si señor, solo una preguntita ¿donde llevas el deposito de aguas limpias?
P.D. Te he pillao, las sillas de campo no son recicladas, son las del decathlon ( .meparto).
¡Genial!
Me encantan tus soluciones tan reci-imaginativas.
.ereselmejor
Salud
me encanta .ereselmejor, y todo reciclado, si te vieran los de westfalia, juas juas juas
un 10
sldos
la idea del toldo me parece muy buena!!
Impresionante compi!
aqui estoy de nuebo, para enseñar el grifo/ducha con bomba de agua incorporada.
el costo de este sistema a sido de 0e. por que todos los materiales empleados estaban dando bueltas por algun cajon del garaje.
son materiales muy faciles de conseguir por que casi todos los tenemos por casa.
y si no es asi, pues los chinos estan deseando de vender.
excepto la bomba de agua que es la que mas costara conseguir, puesto que para ello ay que acudir al desguace de coches.
pues una vez aclarado esto, deciros que el sistema lleva funcionando perfectamente desde hace 4 años y no a presentado ningun problema.
estos son mas o menos los materiales que se an empleado.
un flexo o manguera de ducha.( seguro que la de casa esta rrota o bieja y abra que cambiarla ya)
un trozo de tuberia de cobre , de las que se utilizan para los conductos de gas en la cocina.
cable electrico a ser posible de color rojo y negro para diferenciar los polos, 6m aprox.
cinchas de instalacion y abrazaderas metalicas de gas.
un enchufe de mechero de coche.
un interruptor de los que se colocan en los cables de las lamparas de mesa.
un trozo de camara de una vicicleta.
y lo mas importante la bomba de agua del bote de agua del limpiaparabrisas de un coche viejo .
este es el despiece de todo lo necesario. ( mas o menos)
(http://img12.imageshack.us/img12/despiecedegrifoduchafur.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img12/despiecedegrifoduchafur.jpg/1/)
se cojio el flexo y se introdujo el cable por dentro del mismo entre la manguera y la funda de metal.
dejando ambas puntas por fuera a los dos extremos.
(http://img201.imageshack.us/img201/despiecedegrifoduchafur.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img201/despiecedegrifoduchafur.jpg/1/)
esta es la bomba de agua que se a utilizado para este brico.
es el tipo de bomba de agua de limpiaparabrisas mas comun y el mas utilizado por casi todas las marcas de automoviles.
es mas que suficiente para lo que deseaba puesto que no se calienta en exceso y tira un caudal de agua de aprox 4L por minuto.
lo ideal para unas duchas sin vaciar el deposito en exceso.
la presion que da es ideal para una perfecta duchita y algo mas..................
(http://img201.imageshack.us/img201/despiecedegrifoduchafurd.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img201/despiecedegrifoduchafurd.jpg/1/)
el orden a seguir en el montaje fue el siguiente
(http://img12.imageshack.us/img12/despiecedegrifoduchafurq.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img12/despiecedegrifoduchafurq.jpg/1/)
y este seria el grifo montado finalmente. cuando no se utiliza se guarda en una bolsa de aseo con varios de los accesorios de la ducha.
(http://img201.imageshack.us/img201/despiecedegrifoduchafurdif.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img201/despiecedegrifoduchafurdif.jpg/1/)
solo hay que conectar la manguera al deposito de agua, el enchufe a una toma de corriente y el resultado es un grifo portatil para usarlo tanto dentro de la furgo como fuera, segun el largo del flexo y del cable ........
este es el grifo en accion.
(http://img201.imageshack.us/img201/despiecedegrifoduchafuru.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img201/despiecedegrifoduchafuru.jpg/1/)
para ducharnos, solo necesitamos una alcachofa de ducha con su flexo, a ser posible de goma.
(http://img12.imageshack.us/img12/despiecedegrifoduchafurn.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img12/despiecedegrifoduchafurn.jpg/1/)
y conectarla al grifo
(http://img528.imageshack.us/img528/despiecedegrifoduchafur.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img528/despiecedegrifoduchafur.jpg/1/)
el resultado es una duchita mas que fresquita. 4L por minuto.
(http://img528.imageshack.us/img528/despiecedegrifoduchafurn.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img528/despiecedegrifoduchafurn.jpg/1/)
ya solo queda colocar nuestra cabina en el porton trasero y a disfrutar de una duchita intima.
(http://img516.imageshack.us/img516/desmontedetorretayfotos.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img516/desmontedetorretayfotos.jpg/1/)
y hasta aqui nuestro sistema de agua limpia.......................
en proxima entrega :
deposito de agua limpia conectado a grifo de fregadero con el sistema anterior, grifo ducha.
por el modico precio de siempre...jejejejejejejejejejejeje...............................
lo siento mucho pero esta vez la calidad de las fotos no a sido la deseada.
Estoy mas enganchao a tu hilo k a Heroes.... .baba
Cita de: fer.erredos en Febrero 25, 2009, 22:26:39 pm
Hola fer.erredos,
tranquilo, la calidad de las fotos, más que de sobras para coger la idea, de verdad. Es más yo estoy hechandole el ojo a esto:
http://www.latiendadelnavegante.com/productos.asp?c=0301400311 (http://www.latiendadelnavegante.com/productos.asp?c=0301400311) (es la de arriba, la amarilla)
y es muy parecida a la que tu has hecho, pero con tus super-mega-ñapas me espero a ver la siguiente
entrega de la ducha-fregadero-cocina.. Eso es lo que quiero montar en la furgo y tener solo un deposito de agua
limpia que se pueda mover.
Ya se que todos te lo dicen, pero ERES NUESTRO MC GIVER particular en el foro!
Un amigo y yo estamos sacando muchas ideas gracias a ti. MIL GRACIAS! .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas
¡Mc Giver a tu lado era un aprendiz!, alucinante las ideas tan ingeniosas y la forma de ponerlas en practica.
Por cierto, la ducha de la tienda del navegante esa es la de la compra conjunta (eso sí, al triple de precio de lo que nos la vende el proveedor).
.ereselmejor .palmas sigue así, estoy esperando el proximo fasciculo de tu fabricación de equipamiento.
P.D. ¿No tendrás entre los restos de la cochera/trastero lo necesario para fabricar un techo elevable? .meparto A ese brico me apuntaría yo tambien si llego a pillar la furgo que quiero.
pues como que sip¡¡¡¡¡
referente a la ducha:
las duchas que venden ya fabricadas, como es el caso de la que comentas, lleban acoplada una bomba que as de sumergir dentro del deposito.
de ese tipo tengo varias en el garaje pero no me combencen, por eso de estar dentro del deposito.
por eso me decidi fabricarla con este otro tipo de bomba. por que no esta en el deposito sumergida, sino en la manguera exterior.
de este modo es mucho mas practico y eficaz ...........................
Pues cuando te pongas con el techo elevable avisa, para copiar la idea (que seguro sera buena) íntegramente.
Lo dicho, Mc Giver a tu lado un aficionadillo. .ereselmejor
Me pongo manos a la obra con la ducha, que no quiero pasarme de hippi. Y tocan ahora los festivales, limpito y aseado. lo dicho este finde me piro al desguace a por una bomba. Aunque igual hago rondita de contenedores antes. Muy fino el hilo. Esto si que es camperizar una furgo con costo 0.
pues hoy no tengo ganas de enseñar el deposito, asique lo cambiare por algo que a muchos les es indispensable.
por lo menos para mi, sobre todo en verano cuando aparcamos la furgo a pleno sol, devido a que utilizamos placas solares para cargar las baterias.
pues resulta que la furgo coje muchisima temperatura interior y para combatir este y otros problemillas ,
necesitaba construir un sistema de ventilacion que fuese seguro, eficaz y sobre todo que no lamase la atencion, ya que lo que siempre he intentado es pasar desapercibido entre todos los vehiculos estacionados y de este modo evitar ciertos problemillas.........
pues ante esta necesidad me puse manos a la obra y construi unos '' airvent '' ( ventilacion atraves de las ventanillas ).
el material elejido en este caso debia de cumplir varias cualidades que heran indispensables.
1º que fuese facil de trabajar.
2º que fuese muy resistente a golpes.
3º que fuese elastico
4º que fuese ligero
5º que fuese facil de adquirir
6º y sobre todo que pasase desapercibido.
¿ que material creeis que podria cumplir todos estos requisitos?
pues existe uno en especial que los cumple todos y algunos mas.
se llama metraquilato......
el proceso de fabricacion no puedo enseñarlo puesto que ya llevan tres años en huso y por entonces no hacia fotos por que no conocia el foro.
pero bueno os los enseño....................................
aqui es donde se colocan ..tengo que decir que llebo instalados cortavientos en las ventanas y no entorpecen para nada, al contrario podemos colocar ls airvent incluso cuando llueve y no entra el agua.
(http://img187.imageshack.us/img187/airventparalaventanadel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img187/airventparalaventanadel.jpg/1/)
estos son cuando estan colocados en la puerta
(http://img3.imageshack.us/img3/airventparalaventanadel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img3/airventparalaventanadel.jpg/1/)
(http://img187.imageshack.us/img187/airventparalaventanadelo.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img187/airventparalaventanadelo.jpg/1/)
(http://img10.imageshack.us/img10/airventparalaventanadel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img10/airventparalaventanadel.jpg/1/)
(http://img10.imageshack.us/img10/airventparalaventanadelq.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img10/airventparalaventanadelq.jpg/1/)
simplemente se a cortado una placa a la medida haciendo antes una plantilla con un carton, aprobechando el cristal de la ventanilla para marcar la curva de la plantilla.
despues se le an marcado unos puntos con rotulador y se an perforado uno a uno con un taladro y mucha paciencia.
(http://img10.imageshack.us/img10/airventparalaventanadeln.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img10/airventparalaventanadeln.jpg/1/)
luego con la misma plantilla se an cortado con una sierra de calar con hoja de hierro unas tiras del mismo material y se an colocado a ambos laterales de la parte baja con una remachadora para unirlas entre si y que quede lo mas fuerte posible.
(http://img187.imageshack.us/img187/airventparalaventanadelu.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img187/airventparalaventanadelu.jpg/1/)
de este modo bajamos la ventanilla y en el hueco del cristal en las gomas introducimos el airvent y subimos la ventanilla.
al subir el cristal quedara entre las dos piezas de metraquilato y asi estara totalmente sujeto entre el cristal y las gomas de la puerta.
(http://img218.imageshack.us/img218/airventparalaventanadel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img218/airventparalaventanadel.jpg/1/)
al ser transparentes, llaman menos la atencion y cumplen una extraordinaria funcion.
por cierto el material no me costo nada puesto que hera un resto de obra y su destino hera el desecho.
para la proxima si que enseñare el deposito de agua jejejejejejejejeje................................
CONTINUA.........................................................
.baba .baba
....Otro esperando las entregas de los fascículos de "bricofurgo sin un duro"...
.ereselmejor
ole ole ole tienes derechos de autor o copyrait porque voy a intentar lo del air vent la lona del porton trasero el toldo y no intento lo de la ducha porque ya he pedido una a colorines me encanta como tienes la furgo ah i tambien lo de los cajones enganchados al tablero de la cama si señor a reciclar
ahora si que a llegado el momento de enseñaros el deposito de agua.
bueno uno de los depositos, por que disponemos de barios de diferentes capacidades.
en este caso es de 30L. puesto que es una cantidad que a nosotros nos es suficiente para un fin de semana.
el deposito es una garrafa que esta reciclada, y que anteriormente hera el embase del cloro de una piscina.
se la limpio y desinfecto adecuadamente, puesto que esta siendo utilizada como agua potable.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img528.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdel.jpg)
(http://img528.imageshack.us/img528/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img528/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/)
el siguiente paso hera conseguir una serie de piezas, empalme de media macho macho, tapon ciego de media hembra,una tuercay arandelas de plastico.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img5.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdel.jpg)
(http://img5.imageshack.us/img5/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img5/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/)
se le hace un taladro en la parte baja y se colocan las piezas de este modo.
antes de nada decir que el taladro no se hizo en la parte mas baja, para que de este modo evitar sorpresas y no vaciar el deposito por completo.
de este modo siempre tendremos una reserva de tres o cuatro litros, para porsiacaso.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img5.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdeli.jpg)
(http://img5.imageshack.us/img5/depositodeaguaymesasdeli.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img5/depositodeaguaymesasdeli.jpg/1/)
cuando esta en la furgo, le quitamos el tapon y colocamos nuestro anterior grifo ducha con bomba incluida.enroscado en el deposito.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img5.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdela.jpg)
(http://img5.imageshack.us/img5/depositodeaguaymesasdela.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img5/depositodeaguaymesasdela.jpg/1/)
pero lo que ocurrio es que al conectar la bomba , salia poco agua y la garrafa se contraia por que no entraba aire al deposito.
y como lo que no queria hera dejar el tapon abierto para que entre aire, por que se podia salir el agua,pues coloque una balbula antirretorno en el mismo tapon.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img7.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdel.jpg)
(http://img7.imageshack.us/img7/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img7/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/)
esta es la balbula acoplada al tapon por la parte de dentro.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img7.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdelj.jpg)
(http://img7.imageshack.us/img7/depositodeaguaymesasdelj.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img7/depositodeaguaymesasdelj.jpg/1/)
para la ubicacion del deposito en LA VITO pues tenia que ser en un lugar que estorvase lo menos posible, que fuese muy accesible para sacar y meter con facilidad y que estubiese estanca para que no se moviese en curvas y frenadas y que estubiese a la vista para comprobar el nivel de agua.
y el lugar exacto, pues detras del asiento trasero entre el paso de rueda, la pata del soporte cama y el asiento.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img528.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdelg.jpg)
(http://img528.imageshack.us/img528/depositodeaguaymesasdelg.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img528/depositodeaguaymesasdelg.jpg/1/)
aqui va de fabula, solo se sujeta con un pulpo y a correr.
cuando necesitamos llenarla, o cuando queremos ducharnos lejos de la furgo, o si queremos sacarla fuera al sol para que se caliente el agua etc.....
poes todo depende del largo del cable de corriente, pero como llevamos un alargador de 20M, pues no problem.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img338.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdel.jpg)
(http://img338.imageshack.us/img338/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img338/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/)
cuando necesitamos el agua en la fregadera o cocina pues el grifo se conecta al mueble cocina por un acople lateral
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img401.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdel.jpg)
(http://img401.imageshack.us/img401/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img401/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/)
le pulsamos al interruptor y nuestro fregadero ya tiene aguita fresca.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img338.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdely.jpg)
(http://img338.imageshack.us/img338/depositodeaguaymesasdely.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img338/depositodeaguaymesasdely.jpg/1/)
y hasta aqui nuestro sistema de agua en la furgo por 0e. jejejejejeje........................
en la proxima entrega la mesa exterior y mesa interior por 0e....................
Buenas:
una preguntilla cuando pones en la parte de abajo del deposito la rosca en el interior del deposito como has puesto la turca interior o no lleva?
gracias saludos
madre mia menudo brico, eso si k es un reciclar, me encanto lo de la rosca esa en la garrafa donde solo acoplas el cable de la ducha y ala a bañarse, y la idea de acoplarla luego al fregadero y tener agua corriente, un 10 .ereselmejor
espero impaciente el siguiente brico
sldos
si señor .ereselmejor
Me uno al sentir general...... SÍ SEÑOR!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Me encanta,vaya manitas e imaginación que tienes!!!! .palmas
sigue sigue que merece la pena! .ereselmejor
Cita de: Rocketneta en Marzo 01, 2009, 22:39:16 pm
Buenas:
gracias saludos
si te fijas bien en las fotos,la tuerca solo esta por el interior, en el exterior no lleva por que la tiene el propio empalme.
se coloca introduciendo un alambre por la boca de la garrafa, sacandola luego por el agujero e introduciendo la tuerca atraves del alambre.
al girar el empalme la tuerca se aprieta ella misma contra la pared de plastico de la garrafa.
espero que lo entiendas........... un saludo
Aúpa maestro..!!
Tengo una pregunta... y es en cuanto a lo de limpiar y desinfectar un depósito de material plástico como éstos ¿puedes contarnos el método que usaste?...
Es que queremos reutilizar un par de depósitos de esos de 1m2 para regar en la finca con el agua de lluvia recogida en ellos... pero es que han contenido hasta ahora unos tintes químicos presumiblemente poco bio... Gracias... y mucho ánimo pa seguir como vas... esperamos la próxima entrega ... .adios
uffff mal asunto, s a contenido ciertos productos no creo que sea muy aconsejable su huso.
en el caso mio, la garrafa contenia cloro que al fin y al cavo lo que hace el cloro pecisamente es sanear el agua. asique lo tenia mucho mas facil.
bueno, pues ahora le toca el turno a las mesas .
antes de nada decir algo. mas de uno pensara y dira que si no seria mas practico el comprar una mesa de camping y ya esta.
pues en mi caso no es asi.
y que conste que en el garaje tengo varias mesas de diferentes formas y medidas, pero al final se quedaron en el garaje por que lo unico que nos daban heran complicaciones y cargar con bultos incomodos.
en cierto modo es por esto por lo que decidi hacer unas mesas a medida de la furgo y que no se limitasen al simple huso de mesa para el exterior y otra mesa para el interior.
este tipo de mesa cumple varias funciones en una misma.
1º ocupa muy poco espacio puesto que es plana 8mm
2º sirve para el exterior y para el interior intercambiando las patas
3º sirve como base para la cama de nuestra niña.
4º es tan fina y ocupa tan poco espacio que llebamos dos de medidas diferntes
grande o pequeña, segun necesidad. y los tableros se colocan bajo la cama sin
notarse que estan.
partimos de la base de los dos tableros y utilizamos el que mas nos convenga, grande o pequeño, el que mas nos convenga en ese momento.
para el montaje de la mesa en el interior de la furgo, se an cogido dos tubos de acero cromados que anteriormente fueron una silla que paso a mejor vida.
se los a cortado a la medida necesaria aprovechando las escuadras.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img14.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdelz.jpg)
(http://img14.imageshack.us/img14/depositodeaguaymesasdelz.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img14/depositodeaguaymesasdelz.jpg/1/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img264.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdel.jpg)
(http://img264.imageshack.us/img264/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img264/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/)
lo sacamos de su sitio, que es debajo de la cama, entre el tablero y colchon.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img88.imageshack.us/my.php?image=desmontedetorretayfotos.jpg)
(http://img88.imageshack.us/img88/desmontedetorretayfotos.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img88/desmontedetorretayfotos.jpg/1/)
se colocan las escuadras en la base del asiento del conductor. en unos soportes especialmente diseñados para el caso.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img404.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdel.jpg)
(http://img404.imageshack.us/img404/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img404/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img88.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdel.jpg)
(http://img88.imageshack.us/img88/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img88/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/)
se colocan ambas escuadras en sus soportes que a la vez pueden regularse en altura , para colocar la mesa a la altura deseada y tambien se puede graduar la mesa en profundidad.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img404.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdelc.jpg)
(http://img404.imageshack.us/img404/depositodeaguaymesasdelc.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img404/depositodeaguaymesasdelc.jpg/1/)
colocamos el tablero que va sujeto a las escuadras con unas mariposas
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img14.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdely.jpg)
(http://img14.imageshack.us/img14/depositodeaguaymesasdely.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img14/depositodeaguaymesasdely.jpg/1/)
y en poco menos de un minuto tenemos montada nuestra supermesa.
uno de los objetibos de esta mesa hera que no estorbasen las patas al entrar y salir de esta.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img404.imageshack.us/my.php?image=desmontedetorretayfotos.jpg)
(http://img404.imageshack.us/img404/desmontedetorretayfotos.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img404/desmontedetorretayfotos.jpg/1/)
y para mesa de exterior utilizaremos tambien uno de los dos tableros .
si uno esta en huso, pues cojemos el otro.
para fabricarle unas patas a esta mesa, se an utilizado las patas de una vieja tabla de planchar.
se an cortado y ajustado a nuestro tablero para tener una preciosa y practica mesa multihuso
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img14.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdel.jpg)
(http://img14.imageshack.us/img14/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img14/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/)
se unen a la tabla con las mismas mariposas que a la mesa interior
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img520.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdel.jpg)
(http://img520.imageshack.us/img520/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img520/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/)
y ya tenemos muestra mesa para el exterior o interior,
en este caso nuestra mesa tiene unas medidas nada despreciables de 110 x 65 cm.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img502.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdel.jpg)
(http://img502.imageshack.us/img502/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img502/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/)
de este modo al tener dos tableros podemos tener la mesa montada fuera y si la niña de quiere ir a la cama pues colocamos la mesa de interior y a dormir.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img520.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdelm.jpg)
(http://img520.imageshack.us/img520/depositodeaguaymesasdelm.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img520/depositodeaguaymesasdelm.jpg/1/)
y hasta aqui nuestro sistema de mesas multihuso jejejejeje......................
en la proxima entrega ??????? pues no se ya se vera...........................................
CONTINUA................................................................
.palmas Bravo! esa mesa es exactamente lo que necesito. Los tubos pequeños que sirven de anclaje en la base del asiento de los has hecho tú taladrando y soldando no? A ver si encuentro algo parecido porque yo lo de soldar cero patatero...
Esto es la re os tia!! Ingeniosisisimo el sistema multiusos del grifo, tanto para la ducha como el acople para el fregadero, sinceramente, para copiar todo lo que haces.
Permaneceré atento a las secuelas de este post!
.ereselmejor tus huevos!!!
Eres un crack, una camperización genial y con un coste de .meparto
Me encanta, creo que todos debemos aprender de este tipo de preparaciones, que no siempre es necesario comprar super accesorios de cien tos de €.
Un 10 por tu imaginación y buen hacer, sigo el hilo con atención.
Salu2
He de reconocer que tengo un vicio, mirar bricos y camperizaciones de todos las webs, foros que encuentro por internet... :-[
Por ello he visto montones de bricos y camperizaciones... pero la concentración, la cantidad y calidad de genialidades de reciclage y la reutilización que veo en este hilo, eso no lo había visto en ninguna parte. :o
Fer.erredos .ereselmejor .ereselmejor
Salud.
hay que ver la de cosas que estoy aprendiendo aquí!!! muchas gracias compañero ;)
le he echado un ojo por encima, pero en este post seguro que me hago una hora mas en el general, queremos massss
k ingenio, oleeeee oleeeee
estoy enganchada a este post
sldos
hoy no tengo muchas ganas de trabajar asique este sera breve.....
bamos a hablar un ratito de pegatinas, si,si pegatinas.
sobre este tema creo que se a escrito poco , o mas bien casinada y es un tema que da para mucho.
en mi caso e de decir que las famosas pegatinas que todo el mundo suele pegar en la chapa de las furgos, pues no me hacen mucha gracia y siempre las he evitado.
respeto mucho la opinion y los gustos de todo el mundo pero a mi me parecen una orterada y en ciertos casos excesiba.
aunque tambien he de reconocer que en algunos casos quedan bastante bien y le dan un toque de personalidad a un cierto vehiculo.
sin ir mas lejos, seguro que mas de uno ya se abra dado cuenta de que precisamente la fotografia que muestro en mi avatar de este foro, es precisamente una pegatina de vinilo puesta en todo el lateral de la vito.
es precisamente una pegatina acoplada a las formas de la furgo para que esta parezca un lamborgini countach.
en el caso de la pegatina del foro, la redonda en este caso, que es la que llevais la gran mayoria,pues al querer colocarla en la furgo, pues no me quedaba bien en ninguna parte.
tambien intente colocar la rectangular, que esta ya me gusta un poco mas.
pero seguia sin hacerme mucha gracia.
asique con todas estas pegas, al final no me lo pense y decidi colocarla aqui.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img513.imageshack.us/my.php?image=desmontedetorretayfotos.jpg)
(http://img513.imageshack.us/img513/desmontedetorretayfotos.jpg/1/w1280.png) (http://g.imageshack.us/img513/desmontedetorretayfotos.jpg/1/)
pero cuando me retiro de la furgo para ver el resultado, pues como que no me gusto mucho la
ubicacion de dicho vinilo.
asique coji de nuevo la famosa pegata y cambie su ubicacion.
esta vez, la pegue en la puerta como ls coches de carreras.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img510.imageshack.us/my.php?image=desmontedetorretayfotos.jpg)
(http://img510.imageshack.us/img510/desmontedetorretayfotos.jpg/1/w1280.png) (http://g.imageshack.us/img510/desmontedetorretayfotos.jpg/1/)
pero ¡¡¡¡ cuando me alejo de la furgo para ver el resultado,me doy cuenta de que la pegata en cuestion, como que no quedaba nada bien.
aparte de que la abia colocado cabeza abajo.
asique yo muy tranquilo, quito de nuevo la pegata de la puerta y le busco un muevo lugar.
y que mejor lugar para colocar el famoso logo del foro en cuestion que en la parte delantera de la furgo.
y me digo.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img510.imageshack.us/my.php?image=desmontedetorretayfotosq.jpg)
(http://img510.imageshack.us/img510/desmontedetorretayfotosq.jpg/1/w1280.png) (http://g.imageshack.us/img510/desmontedetorretayfotosq.jpg/1/)
pues que quereis que os diga.........
que tampoco me gusta como queda la pegata...............
ya despues de horas y horas de darle vueltas a la furgo y de marear a las pegatinas dichosas,
decidi que lo que yo queria hera tener la pegatina puesta cuando a mi me diera la gana , colocarla donde yo quisiera, pegarla cuando yo quisiese.
conclusion ¡¡¡¡¡¡
que termine hasta los cullons de la dichosa pegata.
unos dias despues de esta historia y cuando ya me abia olvidado de la pegata, resulta que me biene la niña con una pizarra de esas de escribir los recaditos en la puerta de las neveras y me dije ..........
¡¡¡¡¡esta es la mia!!!!!
coji la pizarrita de las notitas de esas que se pegan en las neveras,
coji la famosa pegata del foro
pegue la ya famosisima pegatina del foro en cuestion sobre la pizarrita de la nevera,
recortando con una tijera todo lo que sobraba.
me baje a la furgo
y ahora si que si...............
como podreis observar , la pegatina es de quita y pon.
esta pegada sobre una lamina imantada y se pega en la chapa de la furgo cuando, donde y comoquero.
ahora ya soy un poquito mas feliz porque cuando quiero que me reconozcan como forero en mis viajes, pego la pegata donde quiero.
y cuando no quiero que nadia sepa nada, pues la quito y ¡¡¡¡ ya esta!!!
jejejejejeje................se me a ido la mano con las fotos y me an quedado muy pequeñitas.
no se si lo vereis bien ...................
Este hilo deberia de tener un premio especial. No solo por demostrarnos la cantidad de pasta que tiramos comprando accesorios que, luego, dan peor resultado (me estoy acordando de las p..as patas de la mesa de la california), sino porque, cuando todos pensamos lo mal que esta el medio ambiente, los problemas del consumismo y demas, este hilo es como un autentico aula para demostrarnos que, si se quiere, se consiguen iguales o mejores resultados con el unico consumo de imaginacion y esfuercillo.
Fer.erredos,
¡Que al final no se vé la foto de como llevas la pegatina con la pieza imantada!
¡Que nos tienes aquí a todos "liados" en este hilo, y nos tienes en ascuas con tu nueva genialidad!
(Estos genios... :) )
Salud.
Ahora que has contado el truco de la pegatina creo que no te va a durar mucho. Yo ya estuve pensando en mangartela en la última quedada, pero ahora que lo has publicado podré decir que ha podido ser cualquiera, que ya lo sabe todo el mundo ;D
joer que apaños!!
ya queremos ver la entrega del toldo por 0 € danos un adelanto...
...si seño hay que reciclar que tiramos muchas cosas que no nos valen pero que a muchos otros nos hacian unos apaños que pa qué!! .ereselmejor
desde aquí opto por poner una sección de cosas que no nos valen y nos da pena tirar para optar por la opción recicladora de fer. por si alguien pudiera aprovechar algo...
yo ahora no tengo nada pa tirar pero en cuanto tenga algo aprovechable lo pongo en el foro.
salu2!!
aupa el reciclaje!!
Cita de: shynayu en Marzo 04, 2009, 12:51:49 pm
Buena idea Shynayu.
.palmas
No hace falta una sección.
Tu mismo abre un hilo (que la idea es tuya). "Antes de deshacerme de..." "Alguien quiere reutilzar..." "A alguien le puede ser útil..." o como tu quieras titularlo.
Que la gente diga lo que tiene (caracteristicas, foto si puede ser,...) la localización de donde lo tiene o hasta donde puede acercarlo o quedar y...
¡Aupa el reciclaje!
Salud.
Buena idea!! .palmas .palmas
shynayu..... date un paseo por este hilo que lo de el toldo lleba ya tiempo colgado......
Fantástico Fer,
estupendo, me gusta la idea, el cocesto, la realización, er espiritu, todo. Hasta me gusta el presupuesto, es el mismo que el mio, jejejej
mi primera furgo se camperizó con O€, me he pasado a una cali, pués la familia creció y con 4 necesitabamos algo más de espacio, pero entre tu y yo........ estoy deseando que se hagan mayores y volver a mi transporter reciclocamperizada,
anhorabuena !!!!!!!!!!!!,
otro que te sigue
PEDAZO DE ARTISTA QUE ESTAS HECHO!!!! me has dejado impresionado .sorpresa .sorpresa
Voy a tratar de copiar alguno de tus inventos, si me permites y soy capaz.
No se te resiste nada, bueno menos la pegatina... .meparto
ENHORABUENA!!!!
Cita de: n0mad en Marzo 04, 2009, 21:57:15 pm
.meparto .meparto
pero ¿que pasa con la pegatina?
si se ve perfectamente bien.........................
muy buena pero como la tengas mucho tienpo te salen puntos de oxido en la chapa(le paso a un amiguete en una vito que la usaba para la empresa y el finde para ocio, las ponia en la tercera ventana y al final acabo rotulando)
Cita de: manu en Marzo 06, 2009, 00:22:41 am
tienes toda la razon.....
eso suele ocurrir con ese tipo de publicidad, pero ocurre cuando la dejas mucho tiempo puesta y te va creando suciedad y humedad entre el himan y la chapa.
pero ten en cuenta que yo solo la pongo cuando acudimos a kdds y en ciertas ocasiones, asique no te preocupes que con el tiempo que la tengo puesta , dudo mucho que se me oxide.............
en una anterior entrega, enseñe una de las cocinas que solemos llevar en la furgo.
pero esta no es la unica cocinade que disponemos, sino que hay algunas veces que por falta de espacio, necestamos otra cocina mas reducida y que nos sirva para poder cocinar tanto dentro como fuera de la furgo.
esta cocina es totalmente compacta, autonoma y a la vez es modular y desmontable.
para la construccion de esta cocina, no hemos invertido ni un centimo, por que como siempre, todos los materiales an sido reciclados de objetos en deshuso.
la base de esta cocina es la cubierta superior y lateral de un viejo microondas.
la parte trasera y la parte baja, son tableros de aglomerado chapados en melamina, que heran de los muebles de una vieja cocina ylos tuper, son recuperados de los embalajes de golosinas de un kiosco.
el resto de nuestra cocina, que es la tapa y diversas piezas moviles, se an recuperado de la carcasa de una vieja caldera de calefaccion de gas de una vivienda.
esta es la cocina en cuestion.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img9.imageshack.us/my.php?image=cocinaportatildelafurgo.jpg)
levantamos la tapa y en su interior tenemos todos los utensilios necesarios para cocinar.
cubiertos, cazuelas, basos, platos, servilletas , mantel, tabla de cortar, tapa de cacerolas,condimentos, lo necesario para fregar, etc...todo colocadito como si fuese un tetris ....jejejejeje........
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img9.imageshack.us/my.php?image=cocinaportatildelafurgoa.jpg)
se coloca el quemador de la cocina en la bombona de gas.......................
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img9.imageshack.us/my.php?image=cocinaportatildelafurgom.jpg)
y extraemos de la parte trasera tres capas que se an cortado a la medida y con una forma estratejica para que cumplan cada una varias de las funciones encomendadas.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img9.imageshack.us/my.php?image=cocinaportatildelafurgoi.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img9.imageshack.us/my.php?image=cocinaportatildelafurgoz.jpg)
estas chapas se colocan de varias formas segun necesidad, para que no salte la grasa si cocinamos dentro, para colocarlas de cortavientos si cocinamos fuera, para colocarlas de encimera, etc...
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=cocinaportatildelafurgoe.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=cocinaportatildelafurgog.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=cocinaportatildelafurgom.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=cocinaportatildelafurgoq.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=cocinaportatildelafurgod.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=cocinaportatildelafurgogvd.jpg)
se recoje todo de nuevo , se coloca cada cosa en su sitio y a guardar.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=cocinaportatildelafurgot.jpg)
todo lo que se ve va dentro de la caja de cocina, bien colocadito como si lo colocasen los chinos. si algo se coloca mal, el resto ya no cabe dentro . jejejejejejejejeje...................
y hasta ahora esto es todo .
en la proxima entrega, pues no lo se , ya vere.........................
eres un geniooooo es el mejor diseño de mueble de cocina compacta que he visto (y sin gastar un duro) la inteligencia al poder
.ereselmejor sin palabras peazo cocina compacta
sldos
la proxima va sobre el transporte de objetos.
a quien no le a ocurrido nunca que el aparcamiento donde deja la furgo esta a una distancia considerable de la playa donde queremos ir, o el merendero al que queremos entrar, no podemos acceder con la furgo.
el gran problema se presenta cuando queremos estar mucho rato en uno de estos lugares y tenemos que llevar un monton de trastos.
y no nos hace ni la mas minima gracia el tener que hechar montones de viajes desde la furgo hasta dicho lugar.
mucha menos gracia nos hace cuando encima tenemos que cargar acuestas con todos esos bartulos.
otro de los grandes problemas se presenta cuando tenemos que cargar el deposito de agua y el grifo o la fuente estan en un lugar donde la furgo no puede pasar y nos toca cargar acuestas con todo el peso del agua.
" PUES ESTE PROBLEMA YA ESTA RESUELTO."
y como siempre con un costo de 0e...........................................................
eres un puto crack vente x mui casa y me haces uno pa la furgo te pago bien
me dejas perplejo
bueno " sin palabras" .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Puues eso, que en un monton de ocasiones nos encontrabamos con este problema ,cuando queriamos ir a la playa y esta nos pillaba un poco lejos de donde dejamos la furgo.
teniamos que llebar un monton de bartulos y el cuerpo ya no esta para cargar con todos esos trastos.
para evitar tener que hacer un monton de viajes de la furgo a la playa etc....
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img21.imageshack.us/my.php?image=carrocajondelafurgo001.jpg)
en este caso , resulta que uno ya tiene mucho mundo corrido y ante todo soy un gran observador.
para los que salgais mucho al extranjero, seguro que en algun campig de francia , suiza ,italia. etc...abreis visto que suelen llevar una especie de carritos de madera con cuatro ruedas y un tirador, estilo carreta del oeste.
estos carros los suelen utilizar para llevar a los niños, o la compra.....
pues una bez obserbado esto,decidi tambien yo, pasar a la accion y no cargar mas con los bartulos ni con la niña jejejejeje...
lo primero es el espacio en la furgo, que no tenemos mucho y no podia llebar uno de esos carritos.
entonces tenia que apañarme con lo que ya llebabamos encima.
¿que cual podia ser? pues recuri a la bodega de carga de la furgo y ..........................
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img21.imageshack.us/my.php?image=carrocajondelafurgo002.jpg)
lo unico que disponiamos hera de los famosos cajones de plastico donde almacenamos los bartulos para que esten recojidos en la furgo.
asique decidi cojer uno de ellos u ponerle unas ruedas como las que lleban ellos....................
estas ruedas anteriormente pertenecian a una silla de llevar a un niño pequeño, que se an recuperado para tal fin.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img21.imageshack.us/my.php?image=carrocajondelafurgo004.jpg)
se le an colocado en su eje , se le an hecho dos taladros al cajon y.....................
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img21.imageshack.us/my.php?image=carrocajondelafurgo005.jpg)
se introduce atraves del agujero.....................
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=carrocajondelafurgo006.jpg)
y de este modo ya no tenemos que cargar nunca mas con todos los bartulos.......
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img21.imageshack.us/my.php?image=carrocajondelafurgo007.jpg)
solo tenemos que cargar los bartulos y...........................
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img21.imageshack.us/my.php?image=carrocajondelafurgo008.jpg)
a la playa o al campo...........
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=carrocajondelafurgo009.jpg)
lo llebamos en la bodega lleno de trastos y listo para ser husado.........
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=carrocajondelafurgo010uzl.jpg)
y para no tener que cargar en casa con las cajas cuando se sacan de la furgo.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=carrocajondelafurgo011.jpg)
y este es nuestro modo de no tener que cargar con los trastos de costumbre jejejejejeje..................
la proxima va de ?????
Tío, eres un genio!! .ereselmejor
Es espectacular la cantidad de ideas que tienes!! .palmas
osti nen la mejor idea que he visto por aquí ni caja plegable ni leches !! caja con ruedas ...vamos que si te pones le acoplas un motor y mando a distancia a modo teledirigido ...eres una maquina tio...espero que puedas dormir por las noches porque tienes que tener las neuronas funcionando todo el dia para tantos inventos....
.ereselmejor salu2!! macgiver!! cualquiera te deja una multiusos!! .palmas
Chico..
Estoy buscando emoticonos para hacerte la ola.. pero no los encuentro.. Es igual, estos mismos servirán: .yupiii .macarra
Eres lo más de lo más. Sigo este hilo desde el dia en que lo empezaste y no he dejado de sorprenderme. Solo te falta que la furgo tambien la "tunees" i te sirva de barco y avion.. y por solo 0€ !!!
Ni me imagino lo de bricos que tendrás hecho por tu casa, ya te veo haciendo hasta una TV de plasma.. jejeje.
MUCHAS GRACIAS POR COMPARTIR TUS IDEAS Y SABIDURÍA CON LA COMUNIDAD DEL FORO!!
(Son realmente útiles!)
1 Saludo y sigue así!
oye q innovdor q eres
En dos palabras:
IM-PRESIONANTE
Si tuviese que elegir un solo brico, ... simplemente creo que no podría.
ole ole ole ole eneñanos mas cosas no se por qual empezar
.ereselmejor
lo tuyo es solucionar problemas con el menor de los gastos
me encanta, es mas creo k cuando encuentre unas rueditas las guardare para hacer lo mismo
sldos
eres un crack chaval!!! .ereselmejor
como as echoa para que el mechero y la lampara se peguen?
Cita de: Prancer en Marzo 10, 2009, 16:27:30 pm
ese es uno de los temas que citare a continuacion y asi saldras de dudas.
ahhhh¡¡¡¡ por cierto, tambien cuesta 0e........................
pues bueno, a peticion del forero Prancer, hoy bamos a mostrar una de las soluciones a muchos de los problemas que se nos presentan a la hora de realizar diversas tareas del mundo furgonetil.
bamos a encender la cocina y no aparece el mechero
queremos sujetar las linternas o lamparas y no encontramos como
tenemos que maquillarnos o afeitarnos y se nos cae el espejo
etc.......................................................................
el mechero no se extravia y esta siempre a la vista.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=sujeccionconhimanesdelas.jpg)
la lampara se sujeta sola en cualquier lugar
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=sujeccionconhimanesdelaf.jpg)
la otra lampara , el espejo, todo se puede sujetar ello solo.........
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=sujeccionconhimanesdelad.jpg)
y asi todas las cosas que se puedan imaginar.
hasta la antena parabolica se sujeta en cualquier parte de la furgo.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=sujeccionconhimanesdelan.jpg)
pues si.
los culpables de que esto ocurra no son mas que unas tiras de iman.
estas tiras estan reutilizadas de las puertas de una bieja nevera. todas las neveras las lleban el el interior de las gomas que cierran las neveras.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=sujeccionconhimanesdelai.jpg)
lo unico que hemos hecho a sido recuperarlas , cortarlas a la medida de lo que queremos utilizar y pegarlas con algun tipo de pegamento
por la partr trasera.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=sujeccionconhimanesdelau.jpg)
es algo muy practico como por ejemplo: si nos queremos afeitar en el exterior
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=sujeccionconhimanesdelalmo.jpg)
y es tan practico, tan practico,que nos sirve hasta para sujetar las cacerolas jejejejejejejejejeje........
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img10.imageshack.us/my.php?image=sujeccionconhimanesdelah.jpg)
que noooo, que esta ultima es broma que las cacerolas no lo lleban jejejejeje..............
pero es algo muy practico y muy util que nos soluciona mucho la vida en la furgo .
y lo mejor de todo como siempre es que no nos a costado ni un centimo.
en la proxima se admiten sujerencias a cualquier duda o problema que se os presente.
que seguro que ya tiene alguna solucion buscada por el modico precio de 0e.
me dejas .loco1
los imanes de las neveras donde los consigues ??? no consigo encontrarlos ...ando tiempo buscandolos para apañar las cortinas de la furgo con imanes de nevera que ajusten a todo el marco...ya que mi marco es bastante grande (transit 2005) y me gustaría que quedara toda la cortina sin arrugas ni nada que deje ver el interior...a veces dejo a mi 2da de abordo (la bici) o a mis perros y no quiero que se vea nada desde fuera (0% de interior) así que me planteé esa opción como alternativa económica ...pero chico imposible consiguir esos imanes tienes que tener suerte o ir a un chatarrero que te los venda y no se a que precio...
hay otra alternativa pero no te va a gustar es la de pagar por tiras de iman industrial (muy potente eso sí) algo así como 2,5 euros el metro o por ahí...y necesitaría muchos metros..a mi tampoco me gustó la idea así que lo de las cortinas está parado por el momento...
pero bueno te quería preguntar .confuso2....que tal pegan porque me planteé la duda de si me aguantarían para pegarlos en un dobladillo de la tela de manera que quedaran siempre fijos en la cortina para quitarla y ponerla cuando quiera de una sóla...
aguantarán si sobre ellas se le pone un poco de tela de unos milímetros 1 o 2 ??
gracias...
probar los de disco duro ;) , los estoy poniendo en los bajos de las cortinas y de lujo!
como son esos??
tienes alguna foto??
de todas formas donde los consiges tú?? ...lo mismo me sale más a cuenta comprar la tira por metros no???
solo tienes que pasarte por un punto limpio de los que seguro que hay en tu ciudad, y con la excusa de que vas a tirar algo, te acercas donde estan los electrodomesticos y seguro quehay tropecientas neveras.
solo con que lleves un cuter u navajilla y se lo digas al encargado, seguro que te dara todos los que quieras.
si te atiende bien, le das una propinilla y seguro que lo tienes en el bote para la proxima vez.
sobre si aguantaran las cortinas ,
pues creo que no, pero solo ay que probar y ver el resultado.
No solo aplaudo tus ideas, sino también lo bien que las explicas.
¡Eres un crack de la reutilización y el reciclage!
Salud.
La idea de las cintas esas de iman vale su peso en oro. .ereselmejor .ereselmejor
Es un decir, porque, pesar, lo que se dice pesar, deben pesar bastante poco. Mañana mismo empiezo la ruta de los puntos limpios a la caza de neveras viejas.
¡¡¡¡¡¡ ahhhhh!!!!!! se me olvido decir que estos imanes tienen la particularidad de que no rayan en absoluto la chapa o pintura de la furgo..................................................
OK !!
iré al punto limpio de aquí al lado a ver si doy con un tio majo!! ...yo pensaba que no te dejaban entrar donde almacenan los trastos para reciclar...como me dejen entrar voy a apañar muchas cosas gracias a tus iedas!!
iré un domingo de todas formas porsiaca que me han dicho que los domingos dejan allí muchos trastos almacenados en la puerta del punto limpio...
a la caza del reciclado!!
gracias otra vez!! ...por cierto creo que voy a copiar tu cocina portatil que es la caña!! con tapas de CPU de ordenadores...que en mi curro hay unas pocas a ver si me dejan llevarme alguna los rancios...
..chau!!!
jejeje...... el truco de los fines de semana , tambien lo huso yo.......suerte con ello...
Cita de: ensafer en Marzo 10, 2009, 11:46:38 am
En dos palabras:
IM-PRESIONANTE
Solo me he visto el post por encima (vamos las fotos y las explicaciones entre lineas, que es un poco tarde) pero llevo flipando media hora larga solo puedo expresar .ereselmejor .palmas .baba
Cita de: fer.erredos en Marzo 11, 2009, 00:07:34 am
Fabuloso .palmas .palmas
siempre se saca algo de estas cosas, en mi caso ya se de donde sacar imanes pequeños para las cortinas, gracias.
Madre miaaaa pero si este señor es mc giverrrr si señor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Cita de: malkoo en Marzo 11, 2009, 13:14:41 pm
También andaba yo pensando de dónde sacar bastantes imanes de neveras... y mira.... los domingos en los puntos limpios... y domingo a domingo ... tendremos las que necesitamos oye... Aúpa!!
Venga! Todos a una:
¡¡ FER.ERREDOS FOR PRESIDENT !! .sombrero .macarra
jejeje
es que si ;D
Cita de: manu en Marzo 11, 2009, 23:26:02 pm
.palmas .palmas
Es la primera vez que escribo en el foro y me he animado gracias a este post, llevo mucho tiempo dandole vueltas al coco para empezar a camperizar mi furgo una Peugeot Expert, he visto muchos temas, muchos bricos, muchos consejos pero como los de fer.erredos ninguno, ademas economicos la mayoria de ellos por el modico precio de 0€. Asi que si me permites copiarte 1 brico, 2 brico, 3 brico jejejejejeje 4 brico, 5 brico.
.palmas .palmas .palmas sin palabras me quedo! .sorpresa
Antes que nada, de nuevo, FELICIDADES POR TUS BRICOS !!!!!!!!!!
Estoy por copiarte lo del depósito de agua y ando dándole vueltas a buscar algún sistema que nos permita accionar la bomba con la pierna (un pulsador estanco en el suelo) y así tener las manos libres en todo momento para minimizar la pérdida de agua. ¿cómo lo ves?
.palmas Hola compañero solo decirte Felicidades .palmas
Muy buenas ideas,en estos tiempos de crisis.
.adios un saludo
Eso es economizar... Me gusta... .macarra.
Un saludo y felicidades
Cita de: sqp en Marzo 17, 2009, 23:37:12 pm
....buscar algún sistema que nos permita accionar la bomba con la pierna (un pulsador estanco en el suelo) y así tener las manos libres en todo momento para minimizar la pérdida de agua. ¿cómo lo ves?
Mano negra (http://www.furgovw.org/index.php?topic=20057.msg257365#msg257365) y también nosotros (http://www.furgovw.org/index.php?topic=20057.msg1021094#msg1021094) lo hicimos con un interruptor "especial" para ello.
Pero siguiendo con la filosofía del hilo, seguro que reciclando un interruptor de timbre de puerta lo puedes hacer. :)
Lo que sea estanco lo puedes solucionar forrandolo con plástico de retactilar o flejar o el de cocina o seguro que a fer.erredos se le ocurre una idea mejor :)
De todas formas con 12 v tampoco te vás a electrocutar ;)
Cita de: Inuk en Marzo 18, 2009, 13:37:40 pm
Aún no sé de lo que habláis ... me iba a leer las respuestas nuevas de ésta entrega por fascículos tan guapa... pero he leído ésto y creo que hace falta aclarar que ...
EL PELIGRO DE LA ELECTRICIDAD NO ESTÁ EN EL VOLTAJE SINO EN LA INTENSIDAD....
Es decir que la gravedad de un calambre en nuestras furgos va ha depender de la intensidad de la batería... que por lo normal tendemos todos a llevar bastante grandes... .... queda dicho... .adios
Muy bueno Inuk. Gracias. :)
Creo que utilizaré un interruptor y le pondré unos imanes por atrás, para usarlo en el suelo o en la chapa de la furgo, donde mejor nos convenga y según sea su uso.
Señores Leonrdo di vinci ha vuelto!
.ereselmejor
algunos lo comparar con un actor pero estas no son peliculas!
Perdon Leonardo
Fer.erredos,
Hoy mientras el del Servicio Técnico de la lavadora desmontaba y, por suerte para nuestra económia domestica, al final arreglaba la lavadora, me acordé de tus bricos - por ejemplo de los imanes de la nevera o de la carcasa del microondas, y pensaba que si teníamos que cambiar la lavadora por una nueva. ¿Habría piezas que se podrían reutilizar para nuestras furgos? Pensé: ¿Las planchas de los laterales, para hacer el cajón de las falcas para debajo de la furgo? ¿la resistencia para calentar el deposito del agua cuando estas enchufado en un cámping? ¿Alguna otra pieza, interruptor....?
No sé si sería interesante que tu que eres un carck en la materia crearas un hilo tal que:
"Antes de tirar aprovecha -por ejemplo-de la lavadora esto y lo otro..."
"Antes de tirar..... retira esto y lo otro que te puede servir para....
No sé, viendo las grandes ideas que tienes, creo que podría ser útil para muchos y aprovecharíamos más las cosas.
Otros que conocen otros "aparatos" también podrían aportar otras ideas,
¿Que te parece?
Salut.
Gracias x toda esta esta informacion, este hilo es SUPERCONSTRUCTIVO,eres un maestro dl furgocampismo,todos tus bricos son estupendos,baratos y ecologicos y si sigo t sonrrojo xq solo tengo alabanzas a tus trabajos,d los qe t voy a copiar algunos.
Saludos y animo,sigue reciclando y enseñandonos a los demas a hacerlo,MAESTRO .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Este es el hilo que los siin dinero necesitamos....CRACK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .ereselmejor
Cita de: fer.erredos en Marzo 10, 2009, 22:21:12 pm
pues si.
Buenas creo que lo de las cacerolas puede ir en serio pegamos las tiras de himan dentro del armario donde van las cacerolas y estaremos seguros que no se moverán de sitio mientras conducimos.
Cita de: Inuk en Marzo 19, 2009, 02:26:01 am
Fer.erredos,
¿Que te parece?
Salut.
me parece que vas por buen camino.
de una lavadora se aprobechan muchas de sus partes o piezas.
por el momento no a sido para la furgo, pero si que an sido para otros menesteres.
tienen muchas piezas interesantes en el tema de agua, bombas, electrobalvulas, etc...pero estas solo funcionan a 220v. mal asunto para una furgo.
tengo una barbacoa hecha con el bombo de la lavadora, tambien hace años en casa de mis padres hice una segadora de cespez y con la bomba de vaciado la utilizaba para pasar liquidos de un deposito a otro.
ahhhhhh¡¡¡¡¡¡
por cierto, la puerta de la lavadora, ese ojo de buey de cristal, lo puedes utilizar como ensaladera. jejejejejeje..................
los hay de crital y de plastico.
el de plastico hera el comedero de mi perro..............................jejejejeje...........
Es verdad lo de la ensaladera, mi madre tiene una, y la usa como frutero, y nadie dice k era antes
sldos
Aunque es desviarse algo del hilo, ¿podrías decirme fer.erredos donde pillaste la lampara esa que es como un pequeño fluorescente (tipo a la de la multivan)? ¿es de dos tubos, no?
si la lampara es de dos fluorescentes y hace ya un monton de años que la tengo.
pero siento no poder ayudarte porque la coji de una antigua caravana..........
mi hermano tiene una de dos fluorescsntes tambien y es mucho mas plana y mas moderna.
la cojio en una tienda de autocaravanas.
joder!!! animo que te esta quedando de lujo .palmas .palmas
Cita de: CIMA en Marzo 30, 2009, 21:19:54 pm
echale un ojo por aqui...
http://www.roulot.es/index.php?page=shop.browse&root=110&category_id=178&option=com_phpshop&Itemid=1
Gracias a ambos por la info .ereselmejor.
ya hacia mucho tiempo que no publicaba nada por este apartado de bricos economicos.
y en los tiempos que corren ultimamente en los que todos estamos un poco pelados por esto que an dado en llamar LA CRISIS, creo que empezare a animarme de nuebo a darle al coco.
ya hace bastante que no enseño ninguno de mis bricos y ya tengo unos cuantos a la espera de ser publicados. .loco2 .loco2 .loco2
pues adelante maestro, esperamos tus super bricos reciclables
sldos
Buuuuuf!!! Qué pasada!! Me he quedado de pasta de boniato con semejante post!! Completamente alucinante... Muy interesante para los que no tenemos un chavo!! .palmas
Me lo he leido del tiro, he sacado varias ides:D Gracias!! Ponte medalla
animo fenomeno nos tienes aqui esperando ah y felices fiestas
Mas briiicos! Maaas briiiicos!! .ereselmejor2
bueno pues lo que quiero enseñar dentro de poco, aunque alomejor no encaja en este apartado por que la verdad es que hace falta cierto desembolso para realizarlo, pero bueno,como lo que necesitamos para ello lo solemos tener por casa, pues alomejor se puede colocar aqui.
se trata de : LA VITOMULTIMEDIA..........
Aun esta en fase de pruebas y espero que de buen resultado en la kdd de fin de año en Fayon ( Zaragoza)
ya contare y veremos el resultado................................................. .loco1 .loco1 .loco1 .loco1
Otra idea a ver para estos artistas! Para una emergencia...
http://www.stumbleupon.com/su/1YrZch/www.metacafe.com/watch/839102/cool_little_miniature_stove//r:f
:Dme gusta puedo hasta yo que soy un manazas
Eso eso, publica más bricos .baba, yo hace tiempo que voy detrás de hacerme el carrito con cajas de verdura para transportar xismes, pero entre pitos y flautas nunca encuentro el momento.
Salko: muy guapo el enlace del hornillo, y barato barato .palmas
Cita de: fer.erredos en Diciembre 26, 2009, 18:03:25 pm
doy fé de lo crack que es fer!!!
en Fayón flipamos todos con el tinglado multimedia. Vimos las campanadas en directo y dolbisurraund en una pantalla de 2x2 que sacó del toldo de la furgo.
y para amenizar la fiesta karaoke con sus correspondientes micros y todo!!!
Pon fotos fer, que no se lo creen! :-D
muchas gracias por los alagos ...... me alegro mucho de que os gustase el montaje y que lo pasaseis bien.
como dije mas atras lo de Fayon solo fue un experimento que hice en poquito tiempo para ver si funcionaba.
pero ya veo que si que gusto, asique ahora lo que toca es a pulir inperfecciones y con mas tiempo hacer un montaje mas curioso para animas las kdds.
si acaso pondre alguna fotito de las pruebas de Fayon y cuando lo mejore ya lo presentare en condiciones.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img33.imageshack.us/i/kddfayon299.jpg/)(http://img33.imageshack.us/img33/kddfayon299.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img33/kddfayon299.jpg/1/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img33.imageshack.us/i/kddfayon298i.jpg/)(http://img33.imageshack.us/img33/kddfayon298i.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img33/kddfayon298i.jpg/1/)
con permiso del autor puesto que no son mias......................
http://www.redpermacultura.org/inicio/20-arquitectura-ecologica/285-como-hacer-un-calentador-de-agua-solar-con-botellas-de-plastico-ii.html
aber q os parece este en lace saludos
Madre.... Pon mas fotos e información de eso Fer por dios! .baba
Fer. impresionante
Cita de: salko en Diciembre 27, 2009, 22:35:17 pm
No funciona, doy fe.. :-\
si no te funciona, seguro que no has echo algo bien............
de hecho es un infiernillo que se comercializa en una escala mas grande y suele funcionar vien. seguro que la proxima, te funcionara.
de todos los modos como tu dices, para una emerjencia ,lo mejor es llevar una bombona de repuesto. yo la llevo siempre y aun no la he usado.
seguro que cuando la necesite no la llebare . jejejejeje....................
por eso alguien invento lo de........... la ley de murphy....................
Supongo que lo que hago mal es que en lugar de utilizar fibra de vidrio usé algodón, no llega a prender más que lo poco que queda en la superficie al echarlo..usease, no prende desde dentro..el aparatito me parece supercuco, y conseguiré que funcione!
A ver cuando nos deleitas con nuevas pequeñas y grandes ideas coj..nudas!!!
Un saludete
¿Lo has precalentado como hacen en el vídeo?
Yo tengo una cocina de alcohol y cuando la enciendes empieza a quemar el alcohol que está en la parte central que queda abierta. Una vez que empieza a calentarse empieza a evaporarse el alcohol y es cuando empieza a salir la llama por los agujeros laterales. Ese invento al ser mas cerrado le costará más encenderse.
Hey amigo! Sí lo recalenté, pero intentaré darle más calorcito ahora... Eso mismo pensaba yo, como es muy cerrado, no tiene oxígeno suficiente para prender dentro, pero si a vosotros os funciona no desesperaré!!
PD: Me encanta la bomba-chorrolimpiaparabrisas!!
Fer, no quiero repetirme tio, pero eres el Sr. de los bricos sencillos. Gracias por compartirlos; nos haces la búsqueda y soluciones más fácil.
Cita de: kapper en Enero 15, 2010, 15:14:29 pm
creo que cuando calientas la base ayudas a que vaporice pero despues aplicale la llama en las salidas que es donde esta la combustion... :-\ suerte
Funcionó! ya tengo hornillo de emergencia por si me quedo sin gas ;)
Hola:Soy Cristina.
¿que tal os va?
No sabiamos nada de vosotros desde Asturias,y gracias a lo del viaje a marruecos os podemos localizar.
Al final nos vamos a disneyland en carnavales,ya que no disponemos de tantos dias en semana santa para bajar al moro,por el tema de las vacaciones escolares.
Nosotros seguimos asistiendo a alguna kedada de las que organizan.
Mandame un correo con tu tlf para teneros mas localizados y asi hacer algun viajecito.
Un saludo:
Señor Fer :
Me lo he leido de una vez, mis mas sincera admiración, no tiene desperdicio tu hilo.
yo también me lo he leído del tirón... y debería estar trabajando!!!
sencillamente a tus pies... por favor, no te deshagas de ella...
Cita de: dxs_zgz en Febrero 04, 2010, 20:38:26 pm
me alegro de que te guste el hilo, pero eso que dices , me queda muy grande......... .palmas .palmas .panico
Felicidades, soy novato en el foro y gracias a gente como tu me animo mucho a seguir por aquí e intentar hacer cosas en mi berlingo, lo dicho, felicidades.Saludos a todos .
Cita de: fer.erredos en Febrero 25, 2009, 22:22:42 pm
aqui estoy de nuebo, para enseñar el grifo/ducha con bomba de agua incorporada.
el costo de este sistema a sido de 0e. por que todos los materiales empleados estaban dando bueltas por algun cajon del garaje.
son materiales muy faciles de conseguir por que casi todos los tenemos por casa.
y si no es asi, pues los chinos estan deseando de vender.
excepto la bomba de agua que es la que mas costara conseguir, puesto que para ello ay que acudir al desguace de coches.
pues una vez aclarado esto, deciros que el sistema lleva funcionando perfectamente desde hace 4 años y no a presentado ningun problema.
estos son mas o menos los materiales que se an empleado.
un flexo o manguera de ducha.( seguro que la de casa esta rrota o bieja y abra que cambiarla ya)
un trozo de tuberia de cobre , de las que se utilizan para los conductos de gas en la cocina.
cable electrico a ser posible de color rojo y negro para diferenciar los polos, 6m aprox.
cinchas de instalacion y abrazaderas metalicas de gas.
un enchufe de mechero de coche.
un interruptor de los que se colocan en los cables de las lamparas de mesa.
un trozo de camara de una vicicleta.
y lo mas importante la bomba de agua del bote de agua del limpiaparabrisas de un coche viejo .
este es el despiece de todo lo necesario. ( mas o menos)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
(http://img12.imageshack.us/img12/despiecedegrifoduchafur.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img12/despiecedegrifoduchafur.jpg/1/)
se cojio el flexo y se introdujo el cable por dentro del mismo entre la manguera y la funda de metal.
dejando ambas puntas por fuera a los dos extremos.
(http://img201.imageshack.us/img201/despiecedegrifoduchafur.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img201/despiecedegrifoduchafur.jpg/1/)
esta es la bomba de agua que se a utilizado para este brico.
es el tipo de bomba de agua de limpiaparabrisas mas comun y el mas utilizado por casi todas las marcas de automoviles.
es mas que suficiente para lo que deseaba puesto que no se calienta en exceso y tira un caudal de agua de aprox 4L por minuto.
lo ideal para unas duchas sin vaciar el deposito en exceso.
la presion que da es ideal para una perfecta duchita y algo mas..................
(http://img201.imageshack.us/img201/despiecedegrifoduchafurd.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img201/despiecedegrifoduchafurd.jpg/1/)
el orden a seguir en el montaje fue el siguiente
(http://img12.imageshack.us/img12/despiecedegrifoduchafurq.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img12/despiecedegrifoduchafurq.jpg/1/)
y este seria el grifo montado finalmente. cuando no se utiliza se guarda en una bolsa de aseo con varios de los accesorios de la ducha.
(http://img201.imageshack.us/img201/despiecedegrifoduchafurdif.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img201/despiecedegrifoduchafurdif.jpg/1/)
solo hay que conectar la manguera al deposito de agua, el enchufe a una toma de corriente y el resultado es un grifo portatil para usarlo tanto dentro de la furgo como fuera, segun el largo del flexo y del cable ........
este es el grifo en accion.
(http://img201.imageshack.us/img201/despiecedegrifoduchafuru.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img201/despiecedegrifoduchafuru.jpg/1/)
para ducharnos, solo necesitamos una alcachofa de ducha con su flexo, a ser posible de goma.
(http://img12.imageshack.us/img12/despiecedegrifoduchafurn.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img12/despiecedegrifoduchafurn.jpg/1/)
y conectarla al grifo
(http://img528.imageshack.us/img528/despiecedegrifoduchafur.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img528/despiecedegrifoduchafur.jpg/1/)
el resultado es una duchita mas que fresquita. 4L por minuto.
(http://img528.imageshack.us/img528/despiecedegrifoduchafurn.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img528/despiecedegrifoduchafurn.jpg/1/)
ya solo queda colocar nuestra cabina en el porton trasero y a disfrutar de una duchita intima.
(http://img516.imageshack.us/img516/desmontedetorretayfotos.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img516/desmontedetorretayfotos.jpg/1/)
y hasta aqui nuestro sistema de agua limpia.......................
en proxima entrega :
deposito de agua limpia conectado a grifo de fregadero con el sistema anterior, grifo ducha.
por el modico precio de siempre...jejejejejejejejejejejeje...............................
Hola tengo el mismo sistema que tu pero la bomba lo tengo en lo alto del mueble y la garrafa abajo y con un tubo va desde la salida de la bomba a la garrafa y no me coje agua, si me pudieses ayudar te lo agradeceria ya que el miercoles noche me voy y queria tener agua.
Gracias de antemano
Esas bombas solo empujan el agua, no la chupan. Para que funcione necesitas tener nivel de agua por encima de la bomba. Existen modelos que también chupan pero son muy raros ( casi cualquiera que la bomba no este en el mismo depósito).
Los bricos son geniales. Lastima que me haya enterado hoy de los imanes de las neveras.
en efecto, esas bombas deben de estar por debajo del nivel del agua para que empujen el agua.
en la pagina 5 de este hilo lo veras mejor explicado
hola fer.erredos en dos palabras im-presionante o tu si que vales ;D
ahora en serio tengo una pregunta para ti
¿como pasaste los cables por dentro del flexo de la ducha?
pd el hombre anti crisis ¿atacara de nuevo con otro brico ? somos muchos que lo esperamos
He leido todo del tirón, Impresionante tu creatividad en el reciclaje! .baba
Gracias por toda la información, sigo el hilo. .palmas
Genial, muchos tendriamos que aprender de ti.
Gracias por abrirnos la cabeza o rompernosla, jajajaja!!
Cita de: cheche en Marzo 17, 2010, 00:36:47 am
[/quo
es muy sencillo.
coje un alambre del mismo largo que el flexo, saca la manguera negra del interior del flexo, coje un cable paralelo algo mas largo que el tubo negro para que sobresalga por ambos lados, introduces el alambre por el interior del flexo doblando ambos extremos para que no se salga, en uno de los extremos del alambre del interior del flexo enganchas el cable paralelo y el tubo negro del interior del flexo, tira del alambre del extremo contrario que baya saliendo y a la vez ira entrando el cable y tubo dentro del flexo.
asi de sencillo.
ok muchas gracias ya tengo todos los componentes y mañana me lio
quiero poner una garrafa pequeña en los bajos de la furgo y desde el maletero tener una toma para llenarlo con una manquera y un rapido de los de aire comprimido para enchufar tu grifo( patentado)
sigue asi y no cambies
hay que ser materialista no consumista ;D
Cita de: fer.erredos en Marzo 17, 2010, 20:40:10 pm
es muy sencillo.
asi de sencillo.
Puessss no es tan sencillo. La cuestion es que hes estado provando y provando. Le he puesto hasta un poco de fairy en la goma negra, pero si ya de por si va ajustada, ni te imaginas con el grueso (aunque poco) del cable de luz.
Lo del alambre suopngo que es como utilizar un pasacables, pero no logro enganxar bien a los dos cables que han de pasar...Alguna ayudota??
De momento he optado por pilar una goma un poco má pequeña que la negra que he sacado del flexo, pero aun no he conseguido pasar la goma i el cable por dentro. Además, la bomba que he pillaod del desguace, tiene la boca de absorcion mucho más grande (coom de 3/8) por lo que buscare goma un poco más grande para que abosrva del bidón.
La valvula antirretorno que he encontrado es de 1/2, i es un tochon que no veas...per bueno, modificando cositas, espero que funcione bien al final de todo. Por cierto..de donde sacaste el macho para conectar al mechero??
Gracias por tus grandes ideas!!
.ereselmejor Fer.R2 eres el puto amo :o !!!Tu no eres McGiver, eres su maestro
Enhorabuena y gracias por tu ingenio,continua así el Planeta y los Camperos te lo agradecemos. .palmas .palmas
Un saludo Campestre a todos.
vaya, llevo 3horas enganchada a bricofer!! o Fer Giver como querais!!! la solucion a nuestros problemas!!! gracias eres lo puto crack
.palmas .ereselmejor .ereselmejor .palmas
peazo de artista! ;)
.baba que bueno si señor .palmas
Vaya trukillos!!! .ereselmejor .ereselmejor Que bueno!!!! .palmas .palmas
A pesar de la advertencia de que hace muchos días que no se publica en este hilo, lo veo muy muy interesante y lo subo. Posiblemente cojamos muchas ideas. Gracias por compartirlas, fer.erredos
gracias por todaaaaaa la info...mias y del planeta¡¡¡¡¡
.ereselmejor
.palmas .palmas Este tio ha enseñado al de bricomania, a mi que no me engañen! Felicidades por este megabrico! .palmas .palmas
El brico de la ducha ¿ de que marca de coche es esa bomba?
Eres un maestro del bricolaje con muy buenas ideas
Gracias por mostrarlos
la mayoria de los coches con mas de 10 años la llevaban...........
Muy buenas ideas!
Sigo el hilo a ver que novedades aparecen
gracias
Alejandro
Cita de: SofinaCarlitayAle en Marzo 28, 2011, 21:29:34 pm
Muy buenas ideas!
gracias
Alejandro
Pues me temo que pocas ya, ya que tiene un proyecto nuevo y seguro que te sorprende por la furgo que veo en tu avatar.... ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=211150.0
Cita de: fer.erredos en Marzo 28, 2011, 20:49:30 pm
joder ...¡¡¡¡ vecino ¡¡¡¡ eres un fenómeno.... has revolucionado el mundo del bricofurgo ....jejejejje me lo he leído entero ¡¡ muchos vamos a animarnos a hacer esas cosillas esta primavera ..jejejej
Cita de: tanarreta en Marzo 28, 2011, 22:09:12 pm
[/quot
jejejeje......... te me as adelantado. es precisamente lo que le iba a contar yo.
no te preocupes, que este seguro que no se pierde este hilo..........
.Cita de: torotroton en Marzo 28, 2011, 22:45:13 pm
gracias Torotroton, este fue un proyecto que me dio muchas satisfacciones.
ahora estoy metido en otro con algo mas de envergadura, y aunque no todo es reciclado, pero la esencia es la misma,yo sigo en la misma linea, mucho injenio y pocos euros......
un saludo vecino .meparto .meparto .meparto
Enhorabuena por este hilo, que bonito es reciclar y pensar, eres todo un ejemplo a seguir, gracias
Alucinante. Ahora a copiar.Sigue asi
hacia mucho que no entraba por aquí , pero veo que sigues siendo el rey , un abrazo para tí y tu señora y una caricia para tu niña.
muchas gracias, lo mismo te digo para vosotros.
hace ya un año que no coincidimos y todo a cambiado bastante.
el proyecto de la vito, ya es historia, ahora estoy con otro mas grande.......
un abrazo....... .adios
MUY BUENO, ME DAN GANAS DE PONERME A BRICOLAR RAPIDAMENTE.
jopetas FerR2!!!.... estoy impresionada, me he leido el hilo en dos sentadas, y tomando apuntes y todo, me ha encantado... creo que es comparable a lo de escribir un libro y como ya tienes una niña.... te queda solo plantar el árbol!
suerte en tu nuevo proyecto y gracias por dejarnos todas tus ideas!
.palmas
Cita de: mirentje en Junio 21, 2011, 00:38:31 am
.palmas
me alegro mucho de que te haya gustado, aunque sea ya un proyecto bastante antiguo, ya veo que aun sigue dando de que hablar............
por cierto, ya he plantado unos cuantos arboles, jejejejeje...... . .loco2 dime que es lo que me queda por hacer............... .malabares .malabares
Cita de: fer.erredos en Junio 21, 2011, 00:47:50 am
hombre, creo que ya has cumplido..... y además me acabo de dar un garbeo por tu otro hilo, el de la ducato 4x4 y si, definitivamente, ya has cumplido. .ereselmejor
Ara, que si le echo morro, y te pasas algun dia por BCN (en segun que calles necesitaras el 4x4) me encantaria que vieramos como sacarle brillo a mi cali.... seguro que hay mil cosas que no las pensaron los alemanes y a ti se te ocurren!!!..... .bañera
hoy he hecho mi segundo brico, una simple escalera de pvc, y ya veo que me queda muchiiiiiiiiiiiiiiiisimo por aprender!!! .bici
salut!!!
.ereselmejor si señor un autentico crack :o
hey, el otro día mi suegra iba a tirar un congelador que se les había estropeado, y gracias a tus informaciones pudimos aprovechar los imanes de la puerta!!!!! Genial, menuda mosquitera me voy a hacer con ellos y un trozo de tela
.ereselmejor Sencillamente perfecto. Es un trabajo .baba .baba.
.palmas
muchas gracias por las aportaciones, laa verdad es q son muy buenas ideas, un abrazo
.palmas
Sigo el hilo, te voy a copiar buena parte de la camperización, ya que soy novato en esto y me gusta como la tienes, ademas que no tengo ganas de gastar demasiado dinero, gracias por todo tu trabajo, intentare poner fotos.
Madre mía!!!!!
Y yo que había flipado con el principio......
Lo que sigue es increíbñe.
Ole y ole compañero, ¿qué es lo que no se te ha ocurrido??
Macho eres un crack, viva esa cabecita pensante y ojalá todos aprendamos a darle al coco de esta forma para reciclar y mejorar nuestro día a día.
y todavía no he terminado con todos los inventos!!!!!!
La libreta ya me saca humo
A seguri así compañero, dando ejemplo.
Te falta algo ;) ¡¡¡Tempomat casero!!! jeje
Por favor, oh! dios del bricolaje .ereselmejor que no encuentro la palanquita de las narices en ebay ni en ningún lado, y no tengo ni idea de como entrarle a la centralita de la Vito .panico (estoy intentando picarte, para copiarte vilmente despues .fotografo) .meparto
Muchas gracias! Como te invitemos a una caña cada uno de los que te hemos, o queremos copiarte ideas, ibas a acabar fino .meparto
Impresionante !!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Me lo he leido todo del tiron eres un crack, gracias por todo .ereselmejor .ereselmejor ahora mirare las cosas con otra mirada ;)
Sigo el hilo!!
pero si el hilo ya se acabó :roll: ??? :P, al menos este ;D
Tanto que lleva dos furgos camperizadas despues de esta.
Y la viano es .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
no, Montañes, el hilo sigue vivito aunque la vito no lo siga.este seguira siendo un hilo habierto a todo el que quiera seguirlo.
me hace mucha ilusion que algo que hice hace bastante tiempo con tan pocos medios, aun siga candente.
y mas aun en estos tiempos que corren, jejejejejejejejej.............
Cita de: tanarreta en Diciembre 22, 2011, 14:02:31 pm
joeeeerrrr. Tanarreta, se nota que me sigues de cerca, jejejeje un saludo.........
Cita de: fer.erredos en Diciembre 22, 2011, 19:17:46 pm
Muyyyyyyy de cerca..... ya veras cuando presente la mia, al principio iba a copiarte la viano, en mi t4, pero ahora estoy multivanizandola , tanto que se ha cambiado hasta el ultimo tornillo del interior. ;)
Joeeer queria tener el hilo localizado para ir leyendolo poco a poco que lo he pillado tarde!!! bueno aun asi ya se donde esta jajaj
buenisimo, si no falta de nada en la furgo
Hola, ya sé que este super brico tiene mucho tiempo, pero quiero hacerme el tema de la ducha ( ya tengo la bomba sacada del desguace ) y tengo un par de preguntas. Por que pusiste dos tomas en la parte baja de la garrafa? y no pierde agua por esas tomas? Es que me da miedo que ceda la junta de goma y acaben 20 litros de agua por la furgo.
.ereselmejor .ereselmejor Enhorabuena por tus ideas.
el por que de las dos tomas, es simplemente por que la utilizaba por una o por otra dependiendo de como colocase el deposito, pero al final, solo utilizaba una de ellas. por lo cual solo es necesaria una en el lado que mas te convenga.
por lo de los escapes de agua, no deverias tener ningun problema, siempre que esten bien puestos, pero antes dejala llena de agua unos dias fuera de la furgo para comprobarlo, y asi estaras mas seguro.
de todas las formas, tambien puedes llenarla de agua y acer presion aplastandola un poco para ver si es estanca del todo.
yo la utilice durante mas o menos 5 años y jamas se me escapo ni una gota, es mas, a dia de hoy sigo utilizando el mismo sistema y me va de lujo................................ :) :) :) :) :) :) :)
Muchas gracias fer.erredos por la contestación. Probaré con tu sistema. Un saludo maestro.
tio...eres una maquina! me has dado muchas ideas y muy baratas!! gracias! .ereselmejor
joder que flipao me e quedado tio eres un genio ... de verdad .ereselmejor
increible .ereselmejor
Me has dejado en ascuas con lo del proyector! Da detalles!! .fotografo
P.D. Que le pongan una chincheta al post porque se lo merece!
jejejeje. lo de la chincheta, no estaria mal, jejejejeje
lo del proyector, no fue mas que un experimento que hice para poder comer las uvas en una kdd que se hizo en nochevieja en un lugar perdidos en el monte donde no habia cobertura de ningun tipo de tv ni tlf.
lo hice para poder comer las uvas con las campanadas de la television.
como no habia señal de tv analogica, lo que hice fue conectar el proyector al receptor de satelite que llevaba montado en la vito y despues de las uvas, lo que hice fue montar un karaoke y una discomovida.
si te metes en kdds celebradas en Nochevieja Fayon 2009-2010 veras muchas mas fotos del experimento en accion
este es un proyecto ya bastante antiguo, por que despues de la vito, ya he tenido y camperizado otras dos furgos.
ahora tengo una viano y el sistema se lo estoy montando a esta para animar si se tercia alguna kdd............
Impresionante tio.... Llevo poquísimo tiempo por aquí pero ha sido uno de los hilos que mas me ha gustado.
Estoy impaciente por ver los siguientes bricos; que es lo próximo? saldrá volando? jejeje
Enhorabuena de veras.
Cita de: luisfb en Julio 12, 2012, 21:19:27 pm
me alegro mucho de que te haya gustado, pero me temo que en esa furgo ya no podre hacer ningun brico mas, por que hace ya bastante tiempo que la vendi, despues de esta ya ha habido otras dos.
si te interesa esta, busca las otras dos que he tenido y que andan por aqui ,que seguro que te gustaran aun mas,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
la siguiente furgo será una Sprinter 4x4 ;)
Cita de: montañes en Julio 13, 2012, 00:49:17 am
jejejeje....... señor Montañes; creo que no, ya pase por ese proceso, cuando estube con la ducato, tambien andube metiendole mano durante mucho tiempo a la sprinter 4x4.
si me as seguido de cerca, creo que en el foro tengo alguna foto con ella.
para que andes mas encaminado, fue esta. aqui estan ambas haciendo alguna trialera.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/201/pc210287.jpg/)
me lo sigo
increble las de ideas que estoy sacando para mi vito, eres un maquina jajaja
buffffffffffffffff desde hoy soy fan tuyo
increible
Cita de: keriw en Octubre 04, 2012, 21:43:27 pm
increible
pues bueno, pero esto es de hace ya 4 o 5 años, ya llevo unas cuantas furgos despues de esta................
Asi???? pues dime el link porfavor
estas son algunas de las mas conocidas..
http://www.furgovw.org/index.php?topic=211150.msg1981362#msg1981362
http://www.furgovw.org/index.php?topic=227821.msg2303737#msg2303737
entre medias hay alguna mas, pero esas, de momento no las publicare.............
Buenoooooo!!! Muy buena guía para camperizar una Vito!!! Sé que llego supertarde, pero... lo más probable es que el lunes ya tenga en mis manos una vito y no kiero perder el hilo!!!
hola, que es del asiento doble trasero que tenias antes?? lo tienes en venta? .loco2
Cita de: fer.erredos en Marzo 01, 2009, 20:24:17 pm
ahora si que a llegado el momento de enseñaros el deposito de agua.
bueno uno de los depositos, por que disponemos de barios de diferentes capacidades.
en este caso es de 30L. puesto que es una cantidad que a nosotros nos es suficiente para un fin de semana.
el deposito es una garrafa que esta reciclada, y que anteriormente hera el embase del cloro de una piscina.
se la limpio y desinfecto adecuadamente, puesto que esta siendo utilizada como agua potable.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img528.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdel.jpg)
(http://img528.imageshack.us/img528/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img528/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/)
el siguiente paso hera conseguir una serie de piezas, empalme de media macho macho, tapon ciego de media hembra,una tuercay arandelas de plastico.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img5.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdel.jpg)
(http://img5.imageshack.us/img5/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img5/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/)
se le hace un taladro en la parte baja y se colocan las piezas de este modo.
antes de nada decir que el taladro no se hizo en la parte mas baja, para que de este modo evitar sorpresas y no vaciar el deposito por completo.
de este modo siempre tendremos una reserva de tres o cuatro litros, para porsiacaso.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img5.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdeli.jpg)
(http://img5.imageshack.us/img5/depositodeaguaymesasdeli.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img5/depositodeaguaymesasdeli.jpg/1/)
cuando esta en la furgo, le quitamos el tapon y colocamos nuestro anterior grifo ducha con bomba incluida.enroscado en el deposito.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img5.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdela.jpg)
(http://img5.imageshack.us/img5/depositodeaguaymesasdela.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img5/depositodeaguaymesasdela.jpg/1/)
pero lo que ocurrio es que al conectar la bomba , salia poco agua y la garrafa se contraia por que no entraba aire al deposito.
y como lo que no queria hera dejar el tapon abierto para que entre aire, por que se podia salir el agua,pues coloque una balbula antirretorno en el mismo tapon.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img7.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdel.jpg)
(http://img7.imageshack.us/img7/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img7/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/)
esta es la balbula acoplada al tapon por la parte de dentro.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img7.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdelj.jpg)
(http://img7.imageshack.us/img7/depositodeaguaymesasdelj.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img7/depositodeaguaymesasdelj.jpg/1/)
para la ubicacion del deposito en LA VITO pues tenia que ser en un lugar que estorvase lo menos posible, que fuese muy accesible para sacar y meter con facilidad y que estubiese estanca para que no se moviese en curvas y frenadas y que estubiese a la vista para comprobar el nivel de agua.
y el lugar exacto, pues detras del asiento trasero entre el paso de rueda, la pata del soporte cama y el asiento.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img528.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdelg.jpg)
(http://img528.imageshack.us/img528/depositodeaguaymesasdelg.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img528/depositodeaguaymesasdelg.jpg/1/)
aqui va de fabula, solo se sujeta con un pulpo y a correr.
cuando necesitamos llenarla, o cuando queremos ducharnos lejos de la furgo, o si queremos sacarla fuera al sol para que se caliente el agua etc.....
poes todo depende del largo del cable de corriente, pero como llevamos un alargador de 20M, pues no problem.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img338.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdel.jpg)
(http://img338.imageshack.us/img338/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img338/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/)
cuando necesitamos el agua en la fregadera o cocina pues el grifo se conecta al mueble cocina por un acople lateral
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img401.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdel.jpg)
(http://img401.imageshack.us/img401/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img401/depositodeaguaymesasdel.jpg/1/)
le pulsamos al interruptor y nuestro fregadero ya tiene aguita fresca.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img338.imageshack.us/my.php?image=depositodeaguaymesasdely.jpg)
(http://img338.imageshack.us/img338/depositodeaguaymesasdely.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img338/depositodeaguaymesasdely.jpg/1/)
y hasta aqui nuestro sistema de agua en la furgo por 0e. jejejejejeje........................
en la proxima entrega la mesa exterior y mesa interior por 0e....................
CONTINUA.....................................................
Este brico me parece super practico, si pudieses resumir las fotos estaríamos muy agradecidos, lo que no he conseguido averiguar, es como has podido ser capaz de enrroscar la arandela de plástico dentro de la garrafa.
eres un genio, me miro ahora el resto de los links.
Joder menudo maquina, si supiera hacer la mitad que tu con la vito ya tendria una super multivan, de todas manera ua te estoy copiando en algo jjj
Seria posible resubir las fotos? Alguien llegó a guardar este hilo en pdf o algo? Gracias saludos.
Hola, se podría subir las fotos otra vez de este tema ??? .ereselmejor .ereselmejor
gracias
saludos...
dejo huella para coger ideas
