Tengo una duda: La conexion periodica a 220 V para evitar la descarga de las baterias auxiliares, ¿se para justo ahi? En otras palabras, si tras la recarga total, supongamos, de las 2ª y 3ª bateria, se cargaria tambien la principal para el funcionamiento y arranque del vehiculo o hay algun relé que separa ésta del circuito y su recarga se limita solo al alternador. ???
hay un rele de acoplamiento de las tres baterias en paralelo, esta debajo del asiento del conductor al lado del freno de mano.
Si metes ese relé podrias cargar la bateria ppal. desde el cargador de baterias, lo que pasa es que segun lo metas, se te equilibraran las baterias, cargandose la ppal. ten cuidado ya que si la bateria esta muy descargada, y pide mucha intensidad, te puedes cargar el fusible de la tercera o segunda bateria.
El de la segunda esta en la parte izquierda de debajo de tu asiento y es de 80 A
El de la tercera es el ceramico del borne positivo.
Esa es la causa de fusión de este fusible, cuando estan muy bajas las baterias y arrancamos el motor se puede petar.
bueno que me lioooo....
suerte ;)
No tenía ni idea de todo esto.
Cita de: HUSKYMANO en Febrero 15, 2009, 13:26:25 pm
En otras palabras, si tras la recarga total, supongamos, de las 2ª y 3ª bateria, se cargaria tambien la principal para el funcionamiento y arranque del vehiculo..
Esto es así para las Calis cosecha 2008 en adelante.. Para las "viejas" .meparto solo se recargan la 2a y 3a..
Oli.. ;)
