Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: albertron en Febrero 11, 2009, 15:14:51 pm
Título: Por donde empiezo a campear mi Furgo??
Publicado por: albertron en Febrero 11, 2009, 15:14:51 pm
Hola. Este sabado o el siguiente voy a tener mi nueva furgoneta Nissan Primastar. La he comprado para ponerla camper. Es una combi 5. Tengo que ver el espacio que tengo  para poner cosas pero mas o menos tengo las cosas claras de lo que quiero en la furgo.
En principio le pondre una cama, nevera, calefaccion estacionaria,segunda bateria, tv con tdt, enchufe 220v.
He estado leyendo el foro bastante y la gente suelen poner aislantes para mantener la temperatura interior y aprovecha tambien para poner el tema del cableado y alguna cosa mas. Yo no soy un manitas, pero supongo que aislar la furgo no sera muy complicado. Bueno voy al grano que me pierdo yo solo. Que cosas podria poner partiendo que se 0 de mecanica? En que orden deberia poner las cosas?
Título: Re: Por donde empiezo a campear mi Furgo??
Publicado por: JOSEDUCATO en Febrero 11, 2009, 15:55:06 pm
Paso 1:  Has de tener claro que quieres de tu furgo y para que quieres la furgo.
paso 2: Si tienes que hacer instalaciones como tirar cables y demás piensate lo que necesitas y planteatelo para hacerlo lo primero.
paso 3: Aisla. Todo,suelo paredes y techo.
A partir de aqui ... lo que quieras, pero eso si, estas obligado a poner fotos paso a paso de tu furgo y lo que le vayas haciendo.
Animo y bienvenido!!
Publicado por: albertron en Febrero 11, 2009, 22:59:57 pm
La furgo la quiero como vehiculo cotidiano y para hacer viajes. No saldre mucho con ella la verdad.Si me paro a pensarlo saldre con ella 15 dias en verano y 2-3 puentes. Igual no me merece la pena comprar nevera ni calefaccion para tan pocos viajes.
Existen aires acondicionados estacionarios?? Porque para verano vendria muy bien tener fresquita la furgo.
Lo que si quiero poner seguro es TV con TDT, segunda bateria, luz atras, cama y convertidor a 220V. Y ya que estoy pues la aislo.
Publicado por: pandcamper en Febrero 11, 2009, 23:26:34 pm
una cosita asi no estaria mal esto es mas o menos lo que pienso hacerle yo suando tenga furgo
Publicado por: JOSEDUCATO en Febrero 12, 2009, 10:19:25 am
Jué que guapa!!
Esta no la habia visto yo,¿de quien es? ¿hay mas fotos?
Publicado por: pandcamper en Febrero 12, 2009, 16:05:38 pm
Cita de: josevivaro en Febrero 12, 2009, 10:19:25 am
Jué que guapa!!
mira aki
http://www.trafic-amenage.com/forum/viewtopic.php?t=11654
Publicado por: JOSEDUCATO en Febrero 12, 2009, 20:05:01 pm
No veas con los vecinos!! Que bien se lo montan!!
No conocia la pagina, esta realmente interesante,vamos a ver que se les puede copiar jijiji .bien  gracias pandcamper
Publicado por: pandcamper en Febrero 12, 2009, 21:52:32 pm
Cita de: josevivaro en Febrero 12, 2009, 20:05:01 pm
para eso estamos compañero ;)
Publicado por: albertron en Febrero 12, 2009, 22:47:32 pm
Joder con los franchutes, que apañaos!!
Todo muy bonito, pero falta lo mas importante, la cama.
Publicado por: sirvillo en Febrero 12, 2009, 22:49:01 pm
Aupa Albertron! ánimo con esas ñapas...
Vamos con tu pregunta, aunque necesitaría más datos... el orden que te han dado, suele ser el habitual y diríamos hasta lógico, pero yo no lo veo tan claro.
Mi pregunta es ¿vas a tener un sitio para trabajar y dejar las tareas a medio hacer?
Si la respuesta es si, mi orden sería:
- por supuesto, pensar mucho antes de hacer nada.
- cuando ya lo tengas decidido, yo empezaría por los muebles, contando con el hueco que necesitan los guarnecidos de la furgo y demás.
- y antes de dejar definitivamente los muebles montados, sacarlos (los tendrás que sacar de todas formas para pintarlos, barnizarlos, o lo que hagas al final), y en ese momento, ya sabrás definitivamente hasta donde tienes que llevar los cables, tubos, etc.
Y por supuesto aislar.
Ya se que es un poco raro, pero luego pasan cosas como que no llegan los cables y hay que empalmar, porque como va por dentro no se pueden sacar y meter de nuevo.
Publicado por: sirvillo en Febrero 12, 2009, 22:57:39 pm
Y ahora vamos con la critica constructiva de los gabachillos...
La cama, al final si la hacen, pero tiene que ser un tostón con tanta tabla.
Pero acerca de la foto:
Cita de: pandcamper en Febrero 11, 2009, 23:26:34 pm
Primera critica y muy importante, al menos para mi. Lo que más pesa de todo el montaje es la nevera, y la lleva super alta---> inestabilidad en la furgo en marcha, posibilidades de caidas, esfuerzos de la madera, etc. Aunque eso si, cómoda tiene que ser.
Segunda critica, cuando monta la cama, todos los huecos de abajo quedan bloqueados... mejor llenarlos de cosas que no hagan falta con la cama puesta (fundamentalmente, el poty que tiene que ir en el suelo y con acceso, y los armarios de ropa), digamos depositos, nevera, la bombona de gas, la 2ª batería (aunque ese no sea su sitio, yo tengo por ahí la 3, por ejemplo).
En vez de aprovechar el asiento para hacer la cama sobre el, divide en dos la furgo, lo cúal obliga a salir por fuera cada vez que necesitas algo, o cuando paras el viaje y quieres comer... en invierno, es una putada. LO SE POR EXPERIENCIA PROPIA, mirar en mi furgo y vereis a lo que me refiero.
Y eso así, a bote pronto, seguro que si me pongo sale algo más. Aunque es de justicia decir que la furgo tiene unos acabados impresionantes, muy bonita y currada.
Publicado por: pandcamper en Febrero 12, 2009, 22:59:59 pm
joder mas o menos por eso esta preguntando para que entre todos  le ayudemos ;)
Publicado por: sirvillo en Febrero 12, 2009, 23:03:59 pm
Ya hombre ya, para eso estamos, para que no se repitan mis errores, ¡que fueron muchos!
Por ejemplo, no me llegaron los cables que tenía para la 3ª batería, y tube que comprar unos... si te digo lo que valen los cables de 15mm... 8 EUROS EL METRO y necesité 6... 50euros del ala...
Publicado por: Peque en Febrero 12, 2009, 23:56:23 pm
Yo me haría un esquema eléctrico y del agua. A partir de ahí comenzaría por el aislado de paredes, techo y suelo, metiendo tubo corrugado o pasamuros para las tomas de electricidad, bombas de agua, conexiones de la tele, etc. Luego con el panelado interior si lo necesitases, lo que vayas a poner en el suelo y los muebles.
Sobre todo, mucha planificación.. ;)
Publicado por: albertron en Febrero 13, 2009, 04:03:57 am
Tened en cuenta que la furgo la voy a usar 15 dias o menos en verano y 2-3 puentes el resto del año, como he dicho antes. Quizas haya cosas que no merezca la pena instalar, como puede ser el agua en principio o la calefaccion. Cito lo que he dicho antes: Lo que si quiero poner seguro es TV con TDT, segunda bateria, luz atras, cama y convertidor a 220V. En principio me conformo con eso. Mas adelante ya vere si meto mas cositas.
Tambien tengo que decir que no soy nada manitas.Tengo 0 conocimientos de electricidad,mecanica y de "bricolage". Igual deberia pensarme llevarla a alguien especializado, pero esque ahora mismo tengo pocos €. Preferiria hacerlo yo con ayuda de algun colega, pero no me fio un pelo.
Publicado por: Prancer en Febrero 13, 2009, 19:49:40 pm
para el uso q le vas a dar yo lo que aria seria poner solo la cama. http://www.furgovw.org/index.php?topic=26497.msg355830#msg355830 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=26497.msg355830#msg355830) y para el agua una simple garrafa. para la luz unas de estas, que van a pilas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Prancer/luzz.jpg)
solucion practica y economica
Publicado por: Soham en Febrero 13, 2009, 20:27:47 pm
Cita de: pandcamper en Febrero 12, 2009, 16:05:38 pm
mira aki
Buenas!
A ver, la verdad es que es resultona, pero a mi esa peazo nevera ahí arriba no me gusta nada, personalmente.
Me gusta la idea de la madera (porque yo también tengo 6 plazas en dos filas y no sabía como empezar). Aunque hay que decir que ese modelo parece el de batalla larga. Lo de la cama sobre el sillón plegable con un baúl es lo que yo tenía pensado, así que gracias por el aporte que como siempre me irá bien.
Que clásicos son estos franceses.. un poquito de color no estaría de más.. que parece una residencia de yayos.. jjajajaja.. (no se ofenda nadie, que estoy de coña).
;D
Publicado por: sirvillo en Febrero 13, 2009, 21:20:51 pm
Que no te engañe la vista... si que es batalla larga. Pero no hacen la cama sobre el asiento. lo hacen lo que es el mueble, y sobre el asiento ponen a dormir a la niña, atravesada...
Publicado por: Soham en Febrero 13, 2009, 21:39:23 pm
Es lo que tiene tener batalla larga..  .loco1 yo tendré que montarlo sobre el asiento porque tengo la mia es corta..  ;D
Publicado por: sirvillo en Febrero 13, 2009, 21:42:57 pm
La mia es de batalla larga, pero aún así, lo monto sobre el asiento, por eso puedo tener esa distribución, que me permite sacar el poty en mitad de la noche y...
Publicado por: Soham en Febrero 14, 2009, 12:58:45 pm
Cita de: Soham en Febrero 13, 2009, 20:27:47 pm
Me gusta la idea de la madera (porque yo también ...
Que bueno tener todo accesible de noche, lo tendré en cuenta en is planos.. j .palmas jaja
lo que decía de la madera no lo puse entero, me refería a que es buena idea poner la madera del suelo para luego collar todo encima no? así no se hacen agujeros en la chapa. A mi me parece genial porque mi principal preocupacion para montar muebles era esa, "donde collarlos", jaja, y una tabla en el suelo a medida puede ser una solucion buena no???
Publicado por: albertron en Marzo 02, 2009, 17:55:15 pm
Hola Gente. Ya tengo la furgo desde hace mas de 1 semana. Tengo mas o menos claro que quiero en mi furgo. Aislare paredes, techo y suelo. Comprare unos oscurecedores termicos. Pondre TV con TDT o satelite y lo mas importante una cama.
No quiero poner muebles, ni fregadero.me comprare una ducha de las baratas y una garrafa. La ropa tengo pensada meterla en tapers de esos grandes que venden.
Mi idea de la cama es que cuando este recogida sea haga una mesita en medio y dos asientos a los lados, a poder ser que dentro de ellos pueda meter cosas. y aprovechar los asientos trasero para aumentar la largura de la cama. No se como podre hacer esto, si teneis alguna idea me decis.
Una duda que tengo tambien, es que si solo pongo una TV con TDT y algun cargador de movil, es necesario poner una segunda bateria o con 1 daria a basto??
Para usar cagadores de moviles es mejor comprarse un inversor 12-220 V o comprarse cargadores a 12 v? Consumira lo mismo de las dos maneras??
Publicado por: sirvillo en Marzo 02, 2009, 18:13:59 pm
Cita de: albertron en Marzo 02, 2009, 17:55:15 pm
Es una preparación sencilla, pero muy resultona, a mi me gusta mucho.
Dos arcones laterales, con una tabla en medio, que con un pie, haga las funciones de mesa. Hay que tener en cuenta alguna cosa, por ejemplo, la altura de los arcones tiene que ser tal, que te permita sentarte sin doblar el cuello, prueba a sentarte en el paso de rueda, a ver que distancia te queda, y a ver cómo te quedan las piernas de dobladas.
Tambien tienes que pensar que si llevas muchas en el hueco de los pies (que hace las veces de maletero), luego las tienes que sacar para sentarte... es un poco engorroso, sólo hacerse a la idea.
¿¿Y por la mañana quieres tener la certeza de arrancar?? puede que te de, pero puede que una noche veas dos pelis y...
Sería mejor tener cargadores a 12v, porque consume algo menos, pero lo otro es mucho más útil, y así puedes enchufar cualquier cosa, por ejemplo el exprimidor...
Publicado por: albertron en Marzo 02, 2009, 23:11:16 pm
Cita de: sirvillo en Marzo 02, 2009, 18:13:59 pm
Eso no lo habia pensado. No me gustaria estar sacando cosas para sentarme. Habria que mirar el espacio que queda debajo para meter cosas sin que estorbe al sentarse. Encima voy con mi novia, pa que te voy a contar.... que te vas 2 dias fuera de casa y se llevan medio armario de ropa.
Y para los cargadores de movil, la tele y demas pondre el inversor como tu me dices.
Publicado por: albertron en Marzo 02, 2009, 23:53:39 pm
acabo de estar leyendo un rato el foro, y visto que hay algunas trafic que tienes los asientos traseros con gias para poder desplazarlos hacia atras y poner una mesa entre los asientos traseros y delanteros. Luego los asientos delanteros giratorios. Esa idea me gusta mucho. Se le pueden poner railes a los asientos de serie de la primastar??
