Si una furgo tiene clasificación de "autocaravana", ¿que velocidad máxima en autopista tiene como límite legal?
¿la propia de la via o la propia a dicha clasificación? ¿ se considera como turismo adaptado o como derivado de turismo?
En el foro hay mucha información , pero ninguna clara y contundente.
Dado el caso, ¿se puede cambiar -facilmente- la clasificación de "autocaravana" a "turismo vivienda"?
Gracias por adelantado
Sl2
sigo este hilo a ver si alguien nos da las respuesta. aunque no creo que supere la velocidad maxima .meparto
Mas contundente imposible ;)
http://www.furgovw.org/index.php?action=tpmod;dl=item94 ver página 20
http://www.furgovw.org/index.php?action=tpmod;dl=item92 ver página 2
Autocaravana 120 kmh a todos efectos es como un turismo desde 2006, vehiculo mixto o furgon 100 kmh
Cita de: tanarreta en Febrero 10, 2009, 12:03:33 pm
No estoy yo muy seguro de esa afirmación ;D
Cita de: Manolín en Febrero 10, 2009, 12:04:43 pm
¿veis como no esta claro?
lo deseable seria tener linkada la última normativa específica a esta duda
gracias
Yo si lo tengo claro ;)
Si alguien se curra un pequeño resumen o documento con los límites de velocidad actuales para cada tipo de vehículo lo ponemos arriba con una chincheta porque la verdad es que si que es un tema recurrente y que parece que no queda del todo claro.
Es cierto que existe ambiguedad en la ley, sobre todo porque en la última modificación fué suprimido el concepto "autocaravaca" (ojo, autocaravana 32xx y no vehículo vivienda) pero a día de hoy los límites de velocidad permitidos son los que indico en los enlaces anteriores.
mirando la normativa de Manolín queda claro: 100 km/h en autopista >:(
Pues si queda claro, yo la documentacion que tenia mirada era de 2006, que derocaba una ley de 2003....gracias, ademas es mucho mas logico, ya que por tipo de vehiculo es como un mixto.
ahora falta la segunda parte de la pregunta del millón:
¿ puedes ir a la ITV y cambiar la clasificación de 32XX "autocaravana" o 1048 "turismo vivienda", sin mas -pagando claro-?
Manolín, una mano por favor....
vamos que de todas todas, no me van a multar a no ser que pille una buena cuesta! .meparto
Cita de: AFRAGONETA en Febrero 10, 2009, 12:31:40 pm
Esa es otra ;) que igualmente es un tema recurrente en este foro. Yo personalmente y a no ser que alguien que haya pasado ya por la experiencia se moleste en contar todos los pasos y precios, te diría que acudieses a la itv y que te informaran, pero vamos, en principio la respuesta es que si.
yo tengo entendido que desde el 2006 si la autocaravana pesa menos de 3500 kg a 100 y si pesa mas de 3500 kg a 90 km. Otra cosa es q te pillen por el volumen... que eso los radas por lo visto se pasan la norma por el forro.
No está claro, porque la legislación dice una cosa y tráfico otra, y al final siempre gana tráfico
salu2
A
Kaixo txabaleria:
entonces merece la pena tener autocaravana o turismo vivienda
Cita de: URDULIZ en Febrero 10, 2009, 21:15:51 pm
Conclusión. (excepto los errores) un 3200 es un vehículo especial que no debiera ser nunca un turismo 10 vivienda 48 1048.
todos lo vehiculos 3xxx son vehicolos especiales?
Urduliz, pongamos un ejemplo que tenemos en mente todos: una california
las hay matriculadas como turismo vivienda 1048 (velocidad en autopista 120) y otras matriculadas como autocaravana 3200 (velocidad en autopista 100)
se produce la paradoja de que el mismo vehiculo, salido de fabrica idéntico, con la misma construcción y uso, en un caso puede ir a 20 km/h más que el otro.
No es lógico, con lo que la razón dicta que debe de poderse cambiar de 3200 a 1048 ¿no?
Hace tiempo puse un mensaje sobre esto http://www.furgovw.org/index.php?topic=7816.0
El hilo está anticuado debido a los cambios que ultimamente se han producido pero la esencia es parecida.
Actualmente creo que una California no se puede matricular como autocaravana-32, lo debe de hacer como "turismo-10" o como "vehículo mixto-24" y siempre como "vivienda"
La clasificación de autocaravana si era bastante habitual antiguamente en la que existia una gran ignorancia desde tráfico a nuestros problemas, sin ir más lejos yo tuve mi anterior california como autocaravana.
Cita de: AFRAGONETA
Se produce la paradoja de que ....
La legislación está llena de paradojas, pero es lo que hay ...
Cita de: URDULIZ
No se puede meter en el mismo saco una autocaravana con bastidor de pino y o aluminio con una california por ejemplo, entre otras.
En el mismo saco sí que meten un doscavallos o R4 y un Testarrosa o Hummer ... ;D
En Francia quieren limitar las motos de campo a los caminos por los que pueden circular los turismos. Por eso se habló de que en "turismo" entran vehículos muy diferentes ...
Este tema esta ya mas q requetehablado.
Lo q preguntas del cambio de 32XX a 1048, se puede hacer si el fabricante te deja pq considera q ese vehiculo esta preparado para ser turismo. Es decir necesitas ir a un concesionario y pedir un certificado de cambio de clasificación, en mi caso lo pedi de cambio de 3200 a 1048, es decir de cambio de autocaravana a turismo vivienda, yo lo hice por los límites de velocidad sobre todo, con ese certificado vas a la ITV y haces el cambio de clasificación, mejor q aproveches cuando te toque pasarla y solo sera un suplemente de 15€, si vas y no te toca te soplan mas de 100€, por lo menos en la ITV q voy yo.
A
Pues me acabáis de joder porque yo tengo una Boxer (tengo que mirar la documentación porque ahora mismo no se si es autocaravana ó vivienda) que está importada de Alemania y está equipada con todo y resulta que la semana pasada pagué una multa de 70€ por ir a 101 km/h por la autopista A8 donde (según la multa) debía ir a 90 km/h.
¿Alguien me lo explica?
hola buenas.la mia es una 2448,y pone autocaravana.el 48 es por vivienda y alguien sabe donde sale el 24?.por que si es 32autocaravana,si es 31 es mixto,si es 10 turismo.alguien sabe que sigfnica lo de 24?saludos y gracias
Cita de: troita en Marzo 02, 2009, 17:24:19 pm
http://www.furgovw.org/index.php?topic=4142.0
Cita de: Manolín en Febrero 18, 2009, 09:45:46 am
Aquí viene otra cosa curiosa: Una California de importación de Alemania siempre te matriculan como 3200 autocaravana.......
muchas gracia manolin
No se muy bien si lo habeis tocado ya o no lo que voy a preguntar.
Si cuando tienes un vehiculo ya matriculado y con una denominacion x (furgon, mixto adaptable etc) solicitas un certificado a la marca (previo pago 200 pavos VW) para cambiarle la clasificacion y previo paso ITV (vuelta a soltar pasta) le pones la clasificación deseada. ¿Porque no se hace desde un principio en el concesionario?
Ejm.- Si compro una multivan o un furgón que voy a camperizar a golpe de talón ( con alguna empresa) o bien lo voy a hacer yo porque cuando la compro no le pongo la clasificación adecuada,previo paso por ITV cuando la reforma este terminada. no se si me he explicado...............
yo en estos momentos estoy en proceso de transformación del vehículo y documentación y le comenté la posibilidad de cambiar la numeración por el tema de las velocidades y me dijo que desde hace año y medio de eso nada de nada que solo se pueden cambiar las dos ultimas cifras de xx00 indeterminada a xx48 vivienda, pero las dos primeras no.
