hola buenas, una consultilla que me tiene esto de las ruedas un tanto despistao ???
a ver, he cambiado 2 ruedas de la california t5 130cv y me he quedao un poco a bolos cuando le he escuchado al mecanico que le decia a su compañero "fulano que esta no lleva la C que no vale¡¡¡" le he preguntado y el otro me ha dicho que si.
le pedi unas ruedas buenas que me durasen y que fuesen michelin las agilitis que os he leido por ahi que dan buen resultao, el caso que me dicen que no las pueden encontrar pero que me ponen estas que son buenas y tal y que me daran buen resultado
me han puesto unas michelin synchrone 4x4 215/65/r16 102H M+S (max load 850Kg 1874 lbs)
la pregunta del millón, valen estas ruedas para la california?
un saludo.
Rotundamente si el código de carga lo estas respetando (102), con el código de velocidad vas sobrado H (210 Km/h) y el resto de medidas son las que tocan. Estáte tranquilo y disfrútalos ;)
uffff vale vale, anda que no me quedo tranquilo, gracias.
Cita de: siulagrande en Febrero 09, 2009, 17:20:59 pm
pues... siento discrepar pero yo no lo tengo tan claro...
la (c) indica carga y esta llevan los trenzados de acero y un codigoo que implica el tipo de uso (temperatura de trabajo)
y en i.t.v. solo se ciñen a los papeles por lo que si en la documentacion dice que an de ser (c ) aunque sobrepases el indice de carga si no son (c)no creo que los den por buenos.
de todos modo puedes ir trankilo ...que no reventaran ;)
haciendo amigos!! ;)
A mi una vez en la itv me dijeron que en furgonetas los neumaticos tienen que tener la C de carga.
Mira la ficha técnica y dinos todas las medidas que te autorizan, en la mia, puedes llevar algunas medidas con C, y otras con 102...
Escaneala y así te sacamos de todas las dudas, sin duda. .loco2
yo ahora al montar neumaticos de invierno llevo 235/55/17 103W,no he encontrado,y he montado en vez de 103w 103v,he bajado el codigo de velocidad pero el numero de alambres del neumatico si marca 103 son eso 103 no puedes bajarlo es lo que me dijeron en la itv,amen de
sorry mande el mensaje sin terminar,decia amen de que te pare el poli de turno.
Si en la tarjeta ITV pone "C", tienen que ser con "C" a no ser que homologues la medida que te has puesto... que siempre sale más barato que cambiar las ruedas de nuevo...
Suerte!
No os pongais nerviosos.. porque en la ficha técnica puede tener autorizadas varias medidas (como es mi caso) algunas con C y otras sin ella.
ufff
pues en la ficha tecnica tengo:
Neumaticos: 4 215/65R/16C 102T
y como opciones incluidas en la homologación de tipo:
235/60 R16 RF; 235/55 R17 RF; 205/65 R16C
asi que creo que voy a poder hacerme 2 hermosos columpios con neumaticos :-[
Hola Maño
Ayer mismo llame a la ITV que hay en Mercamadrid (es donde yo paso la ITV) para preguntar lo mismo; mi indicaron que ellos lo que miran que se cumpla son las dimensiones del neumatico, el indice de carga y el código de velocidad, les insisti en el tema de que si deben ser reforzados (asi me figura en la ficha tecnica) y me confirmaron que NO.
Aparte les pregunte si podia montar neumaticos de medidas equivalentes a las que me figuran en la ficha tecnica y me resulta que si se puede siempre que cambies los 4 neumaticos, es más me dijeron cuales son las medidas que puedo montar en la furgo.
bueno .... esperemos que sea así, yo creo que en abril me toca la primera itv ya... entonces te diré, solo que me joderia tener que volver a cambiarlas....
ojala no miren la "c", sino lo dicho, me voy pegar todo el verano columpiándome en las ruedas sin "c" .meparto
Cita de: maño en Febrero 17, 2009, 10:33:20 am
ufff
Pues lo que so se es que significa RF... suena a reforzados, pero esas medidas, no llevan "C", así que la C no es vinculante, puedes llevar otros que no ponga C, pero que ponga otra cosa...
La solución definitiva, llama a la ITV, les dices que quieres hacer una consulta... llama a una que te caiga lejos y punto, por si luego vas a ir a esa...
Cita de: sirvillo en Febrero 17, 2009, 11:51:12 am
RF: ReinForced. Reforazados. Estabas en lo cierto. Viene a ser lo mismo que la C; pero la C es específica para neumáticos destinados a vehículos comerciales y la RF es más para neumáticos destinados turismos, pero con perfil reforzado.
bueno pues he llamado... y mas o menos me han dejao tranquilos, en la segunda estacion de itv, porque en la primera se me han negao a darme una respuesta por telefono, por estar contra la "ley de protección de datos" .confuso2 (un cliente menos que van a tener)
el caso que es que me ha comentao que lo de la c generalmente no se fijan, pero que si aún así al tener un código de carga superior que no me iban a poner problema alguno, asi que aunque me duela, me alegro de no tener que hacerme unos columpios.....
Cita de: maño en Febrero 17, 2009, 17:31:57 pm
Siempre puedes utilizar la de repuesto para esos menesteres .meparto
Hombre, puedes hacerte también llenarlas de tierra y te haces unos maceteros... que eso se ve mucho en mi pueblo con las de tractor...
hola yo acabo de cambiar tambien los neumaticos y no ponen c
y en la itv me dicen q no pasa nada q mientras l demas este bien q listo papeles
saludos y disfruta de tus gomas nuevas
