Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: tajokeli en Febrero 09, 2009, 11:00:40 am
Título: Traducción de Fusibles T4
Publicado por: tajokeli en Febrero 09, 2009, 11:00:40 am
Hola
Os paso la traducción libre de mi tablero de fusibles de la CALIFORNIA T4, 2,4 Diesel, 1991
en los idiomas de ESPAÑOL   ALEMAN   INGLES   FRANCES
1   Luz de cruce izquierda   Abblendlicht links   Low beam left   Feu de croisement gauche
2   Luz de cruce derecha   Abblendlicht rechts   Low beam right   Feu de croisement droit
3   Luz de placa trasera?   kennzeichenleuchte   Number plate light   Feux de plaque
4   Limpiaparabrisas trasero   Heckscheibenwischer u. Wasche   Rear wiper / washer   Essuie-glace arrière
5   Limpiadores de parabrisas   Windschutzscheiben-Wischer u. Wascher   Windscreen wipers and washers   Essuie-glace
6   Máquina Sopladura ?   Gebläse   Blower   Soufflante
7   Piloto trasero y luz de posición derecha   Schluß - u. Stand - licht rechts   Tail and side lights right   Feu arrière et feu  de position droit
8   Piloto trasero y luz de posición izquierda    Schluß - u. Stand - licht links   Tail and side lights left   Feu arrière et feu  de position gauche
9   calentador Luneta trasera    Heckscheibenheizung    Rear window heating    Dègivrage de glace arrière
10   Luces Faros antiniebla    Nebelscheinwerfer   Fog lights   Phares antibrouillard
11   Luz larga izquierda   Fernlicht links   High beam left   Feu de rout gauche
12   Luz larga derecha   Fernlicht rechts   High beam right   Feu de rout droit
13   Aparato de avisador de señal sonora (Zumbador)   Signalhorn   Horn   Avertisseur sonore
14   Luces de marcha atrás (Trasera)   Rückfahrleuchten   Reversing lights   Feux de recul
15   Carburador o electrónica del motor   Vergaser bzw,    Motorelectronic   Carburetor or       engine-electronic   Carburateur ou électronique moteur
16    Luces o  lámparas pilotos (Testigos)    Kontrolleuchten   Warnig lamps   Témoins
17   Luces intermitentes Indicador de giro    Blinkleuchten   Turn Signal   Clignotants
18   Bomba del carburante (combustible) gasoil   Kraftstoffpumpe   Fuel pump   Pompe a carburant
19   Ventilador del radiador,  aire acondicionado    Kühlerventilator / klimaanlage   Radiator fan, Airconditioner   Ventilateur de radia- -teur, climatiseur
20   Luces de freno    Bremslicht   Brake lights   Feux stop
21   luz del maletero e interior (techo), reloj, Autoradio   Innen-u. Gepäckraum- -leuchten. Uhr, Radio   Interior an luggage compart- ment lights, clock, Radio   Plafonnier et éclairage du coffre Autoradio
22   Encendedor de cigarros   Zig. Anzünder   Cig. Lighter   Allume - Cigare
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tajokeli/Traducción_Fufibles_T4.jpg)
Tablero de los fusibles
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tajokeli/Tablero_Fusibles_T4.jpg)
Mi California en Stonehenge
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tajokeli/Stonehenge_de_Tajokeli.jpg)
Estos datos los tengo en un documento,
pero no se como se añaden o se inserta un documentos al foro
o en el area de descargas para el almacen de archivos...
http://www.furgovw.org/index.php?action=tpmod;dl
Web Relacionada:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=164067.msg1208334#msg1208334
Título: Re: Traducción de Fusibles T4
Publicado por: bittor en Febrero 09, 2009, 11:34:48 am
 .palmas muchas gracias
Publicado por: Manolín en Febrero 09, 2009, 11:53:34 am
Te añado al indice de manuales
http://www.furgovw.org/index.php?topic=3564.0
Muchas gracias.
Título: Re:Traducción de Fusibles T4
Publicado por: Konii en Junio 10, 2009, 02:26:42 am
que bien me va venir esto!!! gracias!
Publicado por: barton en Agosto 14, 2009, 08:48:51 am
 :D  Gracias, esto nos va de fabula para los que no tenemos manuales.
Publicado por: TenkA en Agosto 15, 2009, 09:22:06 am
 .ereselmejor .ereselmejor gran aporte tiuuu!!!
Publicado por: eduyeje en Mayo 10, 2010, 00:36:07 am
muchas gracias
Publicado por: chachito13 en Mayo 10, 2010, 10:14:39 am
una pregunta???  cual es el rele de arranque???
Publicado por: maraf en Mayo 10, 2010, 18:09:36 pm
Ok ! gracias por la traduccion .ereselmejor
Publicado por: goyo1 en Mayo 10, 2010, 23:43:41 pm
 Alguien puede decirme a que corresponde cada relé?
Publicado por: tartanilla!! en Mayo 20, 2010, 19:38:11 pm
que buuuuueno...lo de los reles,estaria interesante
Publicado por: .-RAYCO-. en Mayo 31, 2010, 11:33:00 am
Bueno! .bien
Publicado por: Ursula en Junio 15, 2010, 15:55:32 pm
Muchas gracias majo!!!
Publicado por: zakar en Agosto 09, 2010, 01:51:53 am
casi un año despues de colgar esta pedazo de currada, sigue haciendo su función, muchas garcia y a cuidarse.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: chispanejra en Noviembre 20, 2010, 00:35:49 am
eeeey!! que esto me interesa mucho! despues de tantos años y despues de pasar por tantas manos los fusibles de mi furgo ya se le cambiaron algunos y como es normal en estos casos cuando se funde uno se le pone el primero que pillas.
ese tema no me mola nada, si alguien tiene los fusibles de su t4 intactos de serie (que podia ser tu caso tajokeli) si es asi confima,
se podria hacer esta misma lista pero con los amperajes de los fusibles y asi no tendria un fusible de 20A en uno de 2A
y el tema de los reles seria muy interesante a ver lo que puedo encontrar!
Publicado por: chispanejra en Noviembre 20, 2010, 00:41:38 am
mira que rapido! el manual de la vw de los fusibles indicando el amperaje y el nombre del fusible .palmas
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurtxil/Fusibles-T4.jpg (http://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurtxil/Fusibles-T4.jpg)
Publicado por: agutito en Diciembre 16, 2010, 00:37:48 am
me ha venido de perlas !!!
muchas gracias  !!!!!!!!!
Publicado por: Alejandro Alonso en Abril 14, 2011, 00:10:04 am
Cita de: chispanejra en Noviembre 20, 2010, 00:41:38 am
este si me encaja!!! el de la otra igual por ser californai no me coincidían las cosas, jajaja muy bueno esto si señor!
Publicado por: biken en Julio 25, 2011, 20:37:00 pm
aupa!!!!
este esquema tambien vale para una california  tdi del 98???
Publicado por: Adry en Julio 26, 2011, 10:49:03 am
Que buena aportación! muchas gracias
Publicado por: Cuc en Julio 28, 2011, 04:06:20 am
Buena cosa, si señor. Gracias!  .bien
Publicado por: ranita_xixon en Julio 27, 2012, 18:26:01 pm
muchísimas gracias x este Gran Hilo! Gracias a él pudimos cambiar el fusible de la T4 del aire acondicionado. Estábamos a punto de morir de calor cuando encontramos este hilo. Muchas gracias!
PD. La furgo vino sin manuales. No se puede ir a Alicante de vacaciones sin manual, je je .ereselmejor
Publicado por: aurrera en Julio 27, 2012, 19:08:36 pm
Muy buena aportación, el otro día justo andaba buscando esto  .palmas
Publicado por: alexsam en Agosto 20, 2014, 19:08:37 pm
que facil ha sido encontrar el fusible que faltaba
Publicado por: reggaemusic en Septiembre 14, 2014, 18:38:02 pm
Muy bueno!! Muchas gracias!!
Publicado por: kiiiv en Junio 08, 2015, 19:45:57 pm
Para una mutltivan 2,5 tdi del 98, alguien sabe si existe fusible para los altavoces?
No consigo encontrar nada.
La radio funciona, pero no emite sonido( he subido el volumen eh  .meparto .meparto)
Publicado por: cordalius en Junio 18, 2015, 15:37:39 pm
que buen aportee!! muchas graciasss!!
Publicado por: jormalgi en Noviembre 15, 2015, 20:11:38 pm
Mil gracias por el aporte!!!
Publicado por: Psidac en Febrero 05, 2017, 23:19:44 pm
Perdonar mi ignorancia...donde de encuentra la caja de fusibles en una T4 multivan del 91? Es para ver si tengo fundido el fusible del aire caliente de la parte trasera( el de la rejilla q sale debajo de los asientos delanteros). Gracias
Publicado por: amikoj en Febrero 12, 2017, 20:07:14 pm
Cita de: Psidac en Febrero 05, 2017, 23:19:44 pm
Los fusibles se encuentran inmediatamente encima, de la palanca de abrir el capó delantero, detrás de esta guantera, que hace de tapa:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amikoj/guantera0.jpg)
Creo que nadie te contestó porque no te habías presentado, que es lo habitual en cualquier foro.
Salud y Kms!!!
Publicado por: Gubman en Febrero 13, 2017, 00:34:26 am
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=http://t4-wiki.de/wiki/Sicherungsdose&usg=ALkJrhg8-QTi_nJiSiPan8UItIBtLN1OuA
Publicado por: REMBRANDT en Junio 08, 2018, 13:47:01 pm
Gran aporte, hoy me ha ayudado...aunque no resuelto problema😢😢
Publicado por: ursusbret en Enero 15, 2019, 14:42:05 pm
Buenas, aunque haga mucho tiempo del último mensaje.
Alguien tiene datos sobre esta caja de fusibles?
No encuentro nada y necesito ver si la puedo utilizar para el montaje de la segunda bateria.
Un saludo y gracias.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ursusbret/whatsapp-image-2019-01-15-at-12.34.35.jpg)
Publicado por: roKopep en Enero 15, 2019, 16:02:08 pm
Cita de: ursusbret en Enero 15, 2019, 14:42:05 pm
Justo por encima del círculo azul q le has hecho lleva la referencia VW, eso q enpieza por 7D...... no puedo verlo todo en la foto. Has probado buscar con ese código en la web a ver si encuentras más info sobre ella?
