Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: Trencalòs en Febrero 08, 2009, 01:05:44 am
Título: Utilidad del rail de goma [Cali T5]
Publicado por: Trencalòs en Febrero 08, 2009, 01:05:44 am
¿Alguien conoce la utilidad del rail de goma negro que viene montado en uno de los railes metálicos de la Cali T5? ... me vino montado en el rail de al lado de la puerta corredera y la verdad, es que no lo he ni tocado.
¿Es un vierteaguas?
¿sirve para facilitar la unión con el avancé?
Título: Re: Utilidad del rail de goma [Cali T5]
Publicado por: Pantunflo en Febrero 08, 2009, 02:30:52 am
aupa,trencalos si es para meter un toldo con una guia que  entra justo.
agur
Publicado por: Paul Freeman en Febrero 08, 2009, 03:00:20 am
Cita de: Trencalòs en Febrero 08, 2009, 01:05:44 am
¿Es un vierteaguas?
Yo lo tengo en el lado contrario, pensaba que era un vierteaguas
Publicado por: mevoy en Febrero 09, 2009, 14:54:24 pm
Las Calis, al menos la mia tienen uno a cada lado y siven para lo que dice Pantuflo, para poner un toldo
Publicado por: ZAP en Febrero 09, 2009, 19:13:10 pm
Cita de: mevoy en Febrero 09, 2009, 14:54:24 pm
El de goma que esta metido en el carril de aluminio. A mi solo me lo trae en el lado de la puerta corredera.
Publicado por: maño en Febrero 09, 2009, 19:17:15 pm
yo creo que sale solo uno, yo me he fijado en alguna que veo por ahi y solo se lo he visto en el puerta corredera, lo que pasa que si te la pides con toldo puede ser que te la pasen la goma al otro lado?
Publicado por: Trencalòs en Febrero 09, 2009, 19:35:48 pm
Es que digo yo que si se saca la goma para meter el toldo, luego la goma no sirve para unir el toldo a la furgo ... , no? ???
Publicado por: maño en Febrero 09, 2009, 19:44:07 pm
hola trencalos,
es que la goma no la tienes que tocar, tienes una abertura circular en esa goma y es dónde pones la guia del toldo, (creo que te lo entiendo asi)
Publicado por: eneko en Febrero 09, 2009, 20:13:32 pm
El perfil plástico de color negro es un vierteaguas y goterón para que no chorree el agua sobre el lateral directamente.
Va montado como un canalón y por la parte inferior lleva una guía para accesorios que hace las funciones de la propia guía de aluminio por la que va metida.
Cuando dices: "para meter el toldo" supongo que hablas del típico toldo que lleva un perfil de pvc tipo macarrón.
En teoría si la furgo viene con toldo, debe llevar en ambos lados. En mi caso pillé el toldo como accesorio ya que mi furgo estaba en stock sin toldo, pidieron sólo el toldo y los soportes y no vino ese perfil negro por lo que en teoría entra agua si llueve.... digo en teoría pq nunca me ha entrado pero sí que la gente que lleva el toldo de fábrica puesto, lleva ese perfil entre los soportes.
Yo la funda del techo la meto por ese perfil que queda un poco más bajo que el de aluminio y así queda más tirante.
Lo bueno es que puedes poner el avance sin mover la furgo.. si tiene el avance montado y quieres meter el perfil por la guía de aluminio tienes que andar maniobrando y "meter la furgo" por la guía... mientras que este perfil plástico te permite meterlo tanto en el aluminio como en la guía del avance de forma simultánea.
Se entiende eso último?
Publicado por: maño en Febrero 09, 2009, 20:18:48 pm
pues no eneko, yo no te entiendo  .meparto
si pones el toldo no llevas el ese mismo vierte aguas negro, o al menos yo.
yo en el lado del toldo si mal no recuerdo, no llevo esa pieza, y del toldo sale otra goma hasta la chasis que te impide que te gotee encima de la puerta trasera.
Publicado por: eneko en Febrero 09, 2009, 20:36:00 pm
Pues será en tu furgo.... yo he visto en varias el mismo perfil que estamos hablando pero colocado entre el toldo y la carrocería. Lo mismo lo ponen diferente según les pega el aire... de todas formas es indiferente jeje
Lo que digo es que si tienes ese perfil en la corredera pq no llevas toldo y quieres meter el perfil del avance, es más fácil que si no lo tienes.
Si tienes que meter el perfil del avance por la guiá de aluminio y el avance lo tienes ya montado, debes ir echando la furgo poco a poco para delante para que vaya entrando en la guía.. no?.... ea.. si tienes el perfil negro, arrimas la furgo y metes la guía negra por el aluminio a la vez que metes el del avance.. como si fuera una cremallera.
Yo es que lo hago así para poner la funda del techo más cómodamente...
Publicado por: ZAP en Febrero 09, 2009, 22:33:32 pm
eneko tiene razón el amigo maño, el vierteaguas que va con el toldo no es ese
Fijate, parece pero  .nono además deverias pillar esta goma, se ve claro en el etka,. Bueno nosotros lo vemos claro  .meparto
esa goma esta genial, sobre todo cuando llueve que puedes tener la puerta abierta.
saludos   ;)
Publicado por: siuranes en Febrero 09, 2009, 23:48:00 pm
Curioso el tema este de la famosa goma. A mi me venía ya con toldo de fábrica y llevaba la goma esa "vierte aguas" en el lado del conductor y con la otra goma entre el toldo y la carrocería para que no se cole agua con la puerta lateral abierta.
La goma "vierte aguas" no acabo yo de entender pq la ponen en las furgos que ya vienen con toldo. Primero, pq quiero yo un toldo en lado del conductor? y segundo, eso de vierte aguas na de na, con la ventanilla abierta me entraba agua encima de los mandos de las ventanas y los retrovisores. Así que la quité y otro trasto más en casa.
Publicado por: eneko en Febrero 10, 2009, 01:40:49 am
cucha ZAP!! que eso será en las modernas.. que he visto 3 furgos con el mismo vierteaguas (más corto) por dentro del toldo... koño pues no me dieron la murga el día que llegué con la furgo al cabo de gata desde el concesionario en valencia.. vaya que no volví al conce de milagro XDD
Publicado por: ZAP en Febrero 10, 2009, 09:00:21 am
mi toldo es de segunda mano, no es nuevo.
Fijate en el de helite, que estando mirando, antes de recibirlo, para saber como era el tema, vi un hilo de helite en el foro 4x4
y explicaba el tema de la goma esa.
no me llames pesado  ;D
Publicado por: CURRA en Febrero 10, 2009, 13:40:08 pm
El otro dia hable con el que me vendio la furgo para preguntarle lo mismo, me dijo que es un vierteaguas para tener el porton abierto y que no entre agua, pero que al montar el toldo que viene con otra goma mas grande (por lo menos la mia), lo quitan y lo ponen en la parte del conductor.
Publicado por: FURGOPIN en Febrero 10, 2009, 18:30:13 pm
Comprobado que,
Las furgos T5 Californias, (no creo que sea la mia la unica) ya traen el vierteaguas incorporado entre la capota del techo y el perfil de aluminio  que trae para poner el toldo de fabrica, esa goma también lleva vierteaguas pero ese vierteaguas es para cuando tengas el toldo casero puesto, sencilla mente es un perfil para el que quiera le incorpore un toldo a lo casero simplemente, acoplado con el sistema que a cada uno se le antoje, lo mas normal es ponerle a la tela de el toldo el macarrón, que hace un tiempo se explico bastante por aquí, para eso lleva la canaladura cilíndrica en la goma, es conveniente poner un macarrón lo mas ajustado posible para que al tensar el toldo no se salga el macarrón por los extremos o estudiar la forma de sujetar los extremos del macarrón para que no se salga.
Yo le he quitado el perfil de goma y lo llevo dentro de la furgo, cuando pongo el toldo casero lo saco y lo pongo, el verteaguas de goma lo llevo quitado y no me entra agua en la furgo, para eso lleva el otro entre la capota y el perfil, el de goma lo llevo quitado  para que no venga algún dueño de lo ajeno y lo haga por mi.
Bueno creo que he aportado lo que para mi es mas lógico, pero puede haber mas conjeturas sobre su utilidad o para lo que esta construido, yo creo que el único que sabe para que es, es el ingeniero que lo invento, pero no dio explicaciones.
También puede que sea posible utilizarlo para sujetar algún tipo de avance, ya ahí no llego porque no se si los avances vengan preparados para este tipo de perfil.
Publicado por: kookoo en Febrero 10, 2009, 19:09:28 pm
Segun lo que yo he oido ,  ese vierteaguas lo traen solo por el lado de la puerta lateral y es para evitar que goteé el agua.
También sirve para colocar un toldo en el pequeño canal que trae la goma.
Si encargas tu furgo con el toldo, te ponen el vierteaguas del otro lado, al fin y al cabo es tuyo, no tienen por qué quitartelo
Eneko, la goma que lleva entre el toldo y la carrocería es distinta, por lo menos en la mia, claro
Publicado por: guir en Febrero 26, 2009, 10:25:17 am
yo monte mi toldo que pedi como accesorio y en conce me dieron otra goma, para poner entre el perfil de aluminio y el toldo, que no tiene nada que ver con la que viene de serie.
Publicado por: chany en Febrero 27, 2009, 00:47:32 am
pues la verdad es qes un rollo ese vierteaguas la mia es del 2005 y no lo trae .
un saludo.
Publicado por: siulagrande en Abril 18, 2009, 02:13:22 am
Pues a mi me hace falta un rail de esos .confuso2 Alguien con el etka me podría comentar por cuantos euros te venden "el rail de goma" en la VW?
Muchas gracias y un saludo ;D
Publicado por: helix en Abril 18, 2009, 18:41:03 pm
Cita de: eneko en Febrero 10, 2009, 01:40:49 am
a ver, a ver...que nos liamos.
En mi caso como a Eneko la furgo vino con el toldo como accesorio, es decir no de origen por los mismos motivos.
En el concesionario me pusieron el toldo a posteriori y el perfil de goma que venia de origen (ese estrecho, que supuestamente vale para meter un toldo tipo macarron), me lo pusieron al lado contrario (lado cocina).
Pues bien, con estas yo iba tan tranquilo hasta que vi el toldo de un amigo y me dijo, que te falta una goma!!!! y me enseñó su furgo, y efectivamente es la goma que une el toldo con el perfil de aluminio de la parte superior.
Con esas me fuí al concesionario y me dijeron que ahí no llevaba ninguna goma y yo dale, que dale hasta que fuimos a ver una cali que tenian para entregar con toldo de serie y tachammm!! ahi esta esa goma.
Es una goma amplia que va metida a presión en la guia (por cierto cuesta un pelin meterla), hay que ponerla antes de colocar el toldo y crea un ajuste perfecto entre los dos soportes del toldo, además, el perfil superior de la goma entra en la pestaña que va por todo lo largo del toldo, por lo que canaliza el agua de lluvia hacia la parte inicial o final del toldo.
El perfil que venia de fabrica, pues sinceremante lo guardé porque no vale para ná. Por cierto y aunque no va en este hilo, si hay algo que no me guste de las Calis es el perfil de aluminio, me gusta que la furgo pase discreta y canta que no veas. Asi que un dia me lié y con un poco de aparejo especifico para alumnio y pintura negra mate lo pinté y queda perfecto. Muchisimo mas discreta.
Un saludo.  ;)
Publicado por: Paul Freeman en Abril 18, 2009, 21:09:42 pm
Cita de: helix en Abril 18, 2009, 18:41:03 pm
Un saludo.  ;)
Puedes subir alguna foto a ver cómo te ha quedado?
Título: Re:Utilidad del rail de goma [Cali T5]
Publicado por: helix en Abril 18, 2009, 21:28:48 pm
Cita de: siulagrande en Abril 18, 2009, 02:13:22 am
a que rail nos referimos? al normal que viene cuando te dan la furgo o la goma grandota para hacer de junta entre el toldo y el rail de aluminio? .confuso2
Publicado por: helix en Abril 18, 2009, 21:31:04 pm
Cita de: mallory en Abril 18, 2009, 21:09:42 pm
las buscare mallory, creo que las tengo en el movil. De todas maneras si no te atreves a hacertelo tu, vas a un taller de plancha y pintura y te lo hacen. Pero es perfecto  .fotografo
Publicado por: siulagrande en Abril 19, 2009, 01:19:08 am
Cita de: helix en Abril 18, 2009, 21:28:48 pm
Hola Helix!
Parece que hay dos tipos de gomas que se adaptan al rail de aluminio de las Calis T5: Una sirve para que no cuele agua entre el toldo (Omnistor, Fiamma etc...) y la carroceria. Y el otro para poder fijar toldos caseros (Tarp, Palm Beach etc...) con soporte tipo "macarrón", este ultimo es el rail de goma que yo busco. Por si hay dudas se puede observar en todo lo largo de la goma una acanaladura circular por donde se aloja el soporte tipo "macarrón". Me he explicado?
A ver si alguien me comenta que vale nuevo o que quiere por el suyo que no usa .meparto
Un saludo y gracias!
Publicado por: helix en Abril 19, 2009, 04:37:05 am
Cita de: siulagrande en Abril 19, 2009, 01:19:08 am
Hola Helix!
ok siula muy directo, muy directo.  .meparto. A ver si te puedo conseguir ese precio. ;)
Publicado por: siulagrande en Abril 19, 2009, 06:52:26 am
Parece que la referencia de la goma es 7H7 067 793 (gracias Vara). He encontrado un post del 2006 en foro4x4 que puede aclarar alguna duda .meparto .meparto
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?action=printpage;topic=7475.0
Gracias por la gestión Helix, creo que esta sobre los 12 euros ;)
Publicado por: caliwhite en Abril 19, 2009, 09:10:31 am
La referencia que tienes no es la goma que quieres, sino la goma que va al toldo.
Goma del toldo  referencia 7H7 067 793 12€.
La pieza 7H7 875 303 es  la goma que trae el raíl de la furgoneta  y su descripción es: "moldura sujeción para avance adaptador". 55€
Publicado por: siulagrande en Abril 19, 2009, 09:25:22 am
Jooooooooooder pues 55 euros ya no son los 12.... a ver si alguien que no la utilice me deja arregladita de precio (si es de Catalunya mejor) .meparto .meparto .meparto
Un saludo y gracias caliwhite ;)
Publicado por: akaio en Abril 22, 2009, 01:18:40 am
alguien sabe algo sobre la pieza delantera del rail que aparece en la foto? con la referencia ... 316A?? mi T5 es del año 2005 y no lo trae i con dias de lluvia es un coñazo abrir la puerta!
Sabe alguien lo que puede valer? Donde comprar? podía colocarlo yo??
Tengo muchas dudas y agradeceria mucho algo de información
IBON
