Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: DORONDON en Febrero 05, 2009, 17:57:29 pm
Título: Duda eléctrica: ¿qué es este dispositivo?
Publicado por: DORONDON en Febrero 05, 2009, 17:57:29 pm
Hola!
Trasteando mi transit malaraza para ver como hacerle la instalación de la 2ªbat...me he encontrado conque a la bateria principal le llega un cable que esta desconectado y va a la guantera y en la guantera hay un "pichorro" de rosca redondo y yo he flipado y adjunto fotos y, y, y:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/DORONDON/cable_raro_bateria.jpg)
este es el cable
__________________________
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/DORONDON/cacharro_raro.jpg)
esta es la rosca de la guantera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/DORONDON/__nbv.jpg)
lo que va enroscado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/DORONDON/hyu.jpg)
donde se enrosca
También tengo que decir que mi furgo tiene un desconectador por donde el volante y desconecta la bateria principal...
puede ser esto una instalación de una antigua 2ªbat???
SALUD
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
Título: Re: [DUDA ELECTRICA] NO TENGO NI IDEA DE QUE ES ESTO!!!!
Publicado por: ooznak en Febrero 05, 2009, 17:59:05 pm
has probado a arrancar después de quitar el "tornillo"
igual es un antirrobo ...
Publicado por: ooznak en Febrero 05, 2009, 17:59:37 pm
ah coño. que está desconectado
pero vamos .. el seat 124 de mi abuelo tenía un antirrobo así XD
Publicado por: DORONDON en Febrero 05, 2009, 18:01:02 pm
pero para eso ya esta el desconectador... que es un interruptor
y si le das no arranca ni con la llave
Publicado por: serlancelot en Febrero 05, 2009, 18:40:03 pm
saludos, eso es un desconectador de baterias, para evitar que te roben la furgo, es bastante antiguo y por lo que se ve esta desconectado, esa especie de tapon lo podias quitar y esconder en otro lugar de la furgo y listo, el problema era cuando no recordabas donde lo habias escondido jejeje.
Publicado por: spn180 en Febrero 05, 2009, 18:47:09 pm
Si arranca sin eso, puede ser símplemente una toma de masa, para alguna instalación eléctrica que tuviera...
Publicado por: sirvillo en Febrero 05, 2009, 18:49:45 pm
Para la 2ª batería no creo, te faltaría una masa... sólo con el + ... te faltaría algo
Publicado por: kastor_juggler en Febrero 05, 2009, 23:48:30 pm
La rosca es un desconector de bateria. Si dices que el cable desconectado va a él, debe ser una instalaccion antigua del antirrobo.
Publicado por: ignacio en Febrero 05, 2009, 23:49:23 pm
opino o mismo que los anteriores,es un desconectador de bateria  inutilizado,mi padre tenia uno igual en un renault 4,a casa todos los dias con el tornillico
Título: Re: Duda eléctrica: ¿qué es este dispositivo?
Publicado por: Txiko en Febrero 06, 2009, 00:08:18 am
En el coche de mi padre, precisamente Ford, tenía ese desconectador de bateria. El problema es que por lo que sea, terminaba por descargar la batería, La punta de la rosca aparecía como si hubiera habido chispazos en ella.
Es posible que esta furgo tuviera el mismo problema y desconectaron el cable y pusieron ese interruptor anti-robo que solo tu sabes donde está.
Por cierto, ¿alguien sabe lo que desconectan esos interruptores que se colocan por ahí escondidos y que hace que el vehículo no arranque?
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 06, 2009, 00:26:44 am
puedes desconectar lo ke tu kieras,el arranke,la bomba del gasoil,el + ke pasa por la llave de contacto.
Publicado por: vw 35lt en Febrero 06, 2009, 00:29:29 am
Opino como casi todos, Desconectador de baterias, se supone que en en modelos nuevos no se deve desconectar la bateria, porlomenos en mi LT del 2004 pues si la desconecto y buelvo a conectarla me se queda memorizado en la centralita y en el cuadro me queda encendio una luz. (como fallo de bateria)
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 06, 2009, 00:33:24 am
eso pasa si desconectas la bateria del todo o le kitas la alimentacion a la centralita,pero si lo haces en otro circuito,encendido,bomba de gasoil,no pasa eso.
Publicado por: Txiko en Febrero 06, 2009, 00:39:17 am
Es cierto, al desconectar la bateria, adios todas las memorias.
Al de mi padre, si lo quitabas, a meter el codigo de la radio cada vez y si lo dejaba, fundía la bateria como os he dicho.
Al final cable suelto y sin el tornillo de marras.
Publicado por: vw 35lt en Febrero 06, 2009, 01:44:29 am
Tienes razon cukiyo25, yo tengo ese sistema de desconectador de baterias pero para las demas baterias.(utilizo 3 desconectadores de ese mismo tipo)
Publicado por: DORONDON en Febrero 06, 2009, 10:41:45 am
vale!
GRACIAS!!!!
SALUD!!!!
