Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: murdokjj en Febrero 05, 2009, 11:31:28 am
Título: Conectar a batería aux. tomas de 12V.
Publicado por: murdokjj en Febrero 05, 2009, 11:31:28 am
Hola y gracias antes que nada.
Tengo montada la batería de gel para la estática, pero sólo puedo utilizarla para eso, me gustaría conectar las tomas de 12V a la auxiliar tambien, para no tener que poner el contacto para utilzarla y que pueda estar toda la noche sin problemas al arranque.
Un saludo y gracias
Título: Re: Conectar a batería aux. tomas de 12V.
Publicado por: Linur en Febrero 05, 2009, 12:57:15 pm
Pues...nose que es lo que quieres saber...pero lo que creo que quieres es que te expliquemos como se hace?? pues si es eso es muy sencillo en el norauto o cualquier tienda de repuestos te venden los conectores hembra. les sueldas un par de cables, el negativo es la parte cilindrica que rodea el conector...(nose si me entiendes) y el positivo el puntito que lleva al final del conector y luego esos cables pasando por un fusible los llevas hasta los conectores de la bateria auxiliar o la caja donde te hayas montado todo el tema electrico de la auxiliar...y ya hay los conectas positivo al positivo y negativo al negativo...luego los conectores los puedes dejar mas bonitos o mas feos segun las ganas de currar que tengas en mi caso los deje provisionales tirados por hay y dije ya lo pondre wapo cuando tenga mas tiempo y van a cumplir un año que estan tirados por hay...
nose si es esto es lo que andabas buscando?
PD: hay bastante informacion en el foro sobre esto...de hecho eneko hizo una especie de guia bastante buena sobre la bateria auxiliar y demas...esta en bricolaje
Publicado por: murdokjj en Febrero 06, 2009, 12:29:12 pm
Muchas gracias creo que no tendré problemas, quería que era más complicado.
gracias.
Publicado por: OSI en Febrero 06, 2009, 12:41:52 pm
Hola:
También tienes la opcion de comprar directamente uno de esos enchufes de mechero que te sacan tres tomas y de la misma manera que te ha dicho linur se puede conectar.
La unica diferencia es que en este caso te viene el conertor macho  que es en el que tendrias que identificar el positivo , que en este caso es el pitorro de alante del conector , una vez detectado el positivo es cortar el enchufe (dejando siempre algo de cable en el para poder utilizarle ese enchufe algun dia para otra cosa) y ya solo te queda conectar el cable negativo directamente al borne - de la bateria y al positivo se le pone un fusible intermedio y al borne +.
Es mejor esta opcion , porque los derivadores estos te aceptan un consumo de unos 7 amperios o asi y las tomas esas de mechero hembras hay que tener cuidado con ellas porque si pones una que es de encendedor se suele calentar mucho porque no estan preparadas para consumos grande, por ejemplo una nevera.
Espero haberme explicado bien con esta parrafada y que te sirva de ayuda.
Yo compre uno en lidel por 6 euros y era de 3 tomas con una salida de usb con 5v para cargar el movil , muy chulo.
