Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: cuscus en Febrero 05, 2009, 02:02:21 am
Título: entrada del negativo de una etapa de sonido,¿ masa o negativo batt?
Publicado por: cuscus en Febrero 05, 2009, 02:02:21 am
Hola queria saber, si en la entrada del negativo de la etapa de sonido que es más apropiado cogerla directamente de algun punto de masa del vehiculo o cogerla del borne negativo de la bateria.
gracias
Título: Re: entrada del negativo de una etapa de sonido,¿ masa o negativo batt?
Publicado por: furgokike en Febrero 05, 2009, 02:06:13 am
Yo la tengo conectada a la bateria auxiliar de gel, asi no corro el riesgo de quedarme sin bateria en el motor, aunque no suelo darle mucha caña, pero si les das caña consumen..
En mi caso va directo los dos cables a la bateria auxiliar + y -. Con cables de 16mm de sección y fusible en el + de 70 o 80A.
Es un amplificador infiniti de 75W x 4 rms
Publicado por: cuscus en Febrero 05, 2009, 02:15:18 am
cable de 16? y eso que no le das caña,  yo le he puesto de 10. he comprado una etapa y me dice que el negativo a masa, y yo tenia la preinstalación hecha para el borne de la bat auxiliar, ya puestos, también tengo un cable rca conectado a la salida de la fuente( el radio cd) y esto se supone que va a la entrada de la etapa, el problema es que la etapa tiene 4 canales y 4 clavijas, yo tengo 2 clavijas del rca, el blanco y el rojo. no lo entiendo.
Publicado por: Desertorx en Febrero 05, 2009, 02:53:19 am
ummm..interesante... ;D
Publicado por: tanarreta en Febrero 05, 2009, 13:05:48 pm
Depende de los watios, pero para evitar sustos yo la pondria a la bateria que cuesta poco mas, ya que vas a tirar el positivo, a y los rcas, pasalos por el lado contrario para evitar interferencias, yo en el coche llevo una infinity y se nota muchisimo. Por cierto mejor cable de 16 que de 10 , para que no se caliente.
Publicado por: simonpedro en Febrero 08, 2009, 21:48:16 pm
el negativo lo mejor es que cuanto mas corto sea mejor, si a 20 cms d la etapa tiene un tornillo, allí puesto, asegurandonos que hace buena masa, el positivo, si la enganchas a la bateria de gel mejor q mejor, 16mm no es tanta seccion, yo en mi coche tengo 33  ;)  eso si, le tengo metido un equipo de muchisimo consumo (1000w rms del sub y 80x4 d los altavoces de las puertas) lo que consigues poniendo solo 1 rca es que no tendrás sonido estereo
Publicado por: iltuonaonero en Febrero 11, 2009, 15:48:27 pm
Buenas Cuscus, yo he instalado muchas etapas de potencia a mis amiguetes, y tengo comprobado que, como dice Simonpedro, cuanto mas corto sea el recorrido del cable de masa, menos ruido parasitario tendrás. A parte, también como comenta Simonpedro, el cable RCA St. pásalo por el lado opuesto al positivo y así tendrás menos ruidos y si aparte los aislas con tubo coarrugado aun mejor. Y por ultimo, no olvides poner el fusible a menos de 20 cm. de la batería.
Porcierto, el cable SIEMPRE tiene que ser libre de oxigeno y cuanto mas gordo mejor.
Publicado por: cuscus en Febrero 11, 2009, 16:08:41 pm
Muchas gracias, despues de la trabajera que me dí para pasar los cables, los voy a poner de nuevo, use cable de 10mm normal, y el negativo desde las bornas, ahora el problema es que el positivo y el cable de rca, que he tenido que multiplicarlo, por las dos entradas de rca que tiene la etapa, tienen que ir juntos, por el pilar b de la furgona, es que no encuentro otro sitio por donde pasarlo, me ensañaron un dispositivo o filtro antiruido o antiparasito, pero estaba metido en una cajita, como de cerilla, no era ni una funda para el cable que era lo que estaba buscando.  Muchas gracias
