Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: viano en Enero 31, 2009, 10:21:19 am
Título: ¿ Habéis pasado ya la primera ITW [sic] ?
Publicado por: viano en Enero 31, 2009, 10:21:19 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/botonquieresconservarestebrico_90_big.jpg)
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF (http://www.enciclofurgo.com/pdf/itw2e.pdf)
Dificultad de 1 a 5:
(http://img108.imageshack.us/img108/1432/nivel1inswm4.jpg)
>  (http://enciclofurgo.321.cn)Ver el resto de bricos (http://www.enciclofurgo.com/niveles.html)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/botonwebitw_big.jpg)
Naturalmente no me refiero a la iteuve de toda la vida, sino a la Inspección Técnica de WC químicos...  ;D
Deterioros les pasan a todos los Porta Potti con el transcurso de los años y mucho más si están en una caja contenedora o van  > instalados fijos con depósito adicional (http://es.geocities.com/bricofurgo/wcelectrico.html), como en nuestro caso (se enjuagan menos que si van portátiles).
Por ejemplo, el flotador que da la señal al aforador
(http://img128.imageshack.us/img128/1405/aforador2rn1.png)
termina por llenarse de concreciones calcáreas y se degrada hasta este espantoso punto en el que pierde la flotabilidad y deja de elevar el balancín.
Nosotros hemos aplicado la sencilla solución de retirarlo y sustitutirlo por cualquier bolita hueca. Sirve una de ping-pong o la de un desodorante roll-on. Basta insertarla a presión en el rectángulo de plástico donde iba el antiguo flotador y listo.
Otro desaguisado que sucede mucho es que se revienten las bisagras, debido a la mala vida que se le da al mueble contenedor del WC al abrir la tapa de golpe, al romperse el frenillo (> Ver cómo arreglar el frenillo (http://es.geocities.com/bricofurgo/frenillowc.html)), o, simplemente, de tanto apoyarse en él para esos esfuerzos rítmicos que suceden por el habitáculo...
Para este último caso, la solución es bien sencilla:
Retiramos con una broca las fijaciones remachadas de uno de los lados de cada bisagra
y colocamos unas nuevas estandarizadas, porque Westfalia no vende despiece de la caja multifunción,
sin olvidar obturar con masilla bicomponente los viejos orificios.
Otro problema que podemos dejar resuelto en esta ITW es el inevitable resudado de fluidos por los alrededores de los dos cuerpos del WC que acaba por dejar un desagradable olor a urinario de estación de autobuses cuando levantamos la tapa de la caja.
Nada más fácil de resolver metiendo dos pastillas de detergente antical dentro de cada parte hueca y dando un programa largo en el lavavajillas de casa.
Nos quedará perfecto para volver a montar en su sitio.
Título: Re: ¿ Habéis pasado ya la primera ITW [sic] ?
Publicado por: NachoT3 en Enero 31, 2009, 13:43:37 pm
No está mal lo de las bisagras y la boya pero jodo meter el poty en el lavavajillas..... no se como puedes meter los platos, vasos y demas menaje en el mismo sitio .meparto
Publicado por: eneko en Enero 31, 2009, 13:45:01 pm
eso es una piedra del riñón? jeje
Publicado por: pepu en Enero 31, 2009, 13:47:45 pm
jejeje eso del lavavajillas  .nono  es un poco guarrete no??
Publicado por: eneko en Enero 31, 2009, 13:49:18 pm
El tema de las bisagras es pq es DM verdad? ahora las has puesto en el canto y durarán menos viano..... el canto del DM es muy malo para atornillar.
Publicado por: Manolín en Enero 31, 2009, 13:50:57 pm
Yo un día metí las gafas en el lavavajillas pa que se quedaran bien limpitas y como consecuencia de ello me tuve que comprar unas nuevas. No veas como se puso mi mujer, fina, fina. Le meto el poty y se puede montar parda.
Publicado por: pepu en Enero 31, 2009, 13:54:06 pm
pero manolin... como metes unas gafas en el lavavajillas ?? la montura no creo que aguante la temperatura del agua.  Ainssssss    :-\
Eso te pillas un bote con un poco de liquido y una balleta de cristales y punto. Se recomienda limpiar los cristales con algo de liquido porque sino se rayan.
Tu mujer se acordaria de ti, pero seguro que ahora cuando lo recuerda se descojona en tu cara seguro !!!
Publicado por: viano en Enero 31, 2009, 14:37:43 pm
Cita de: pepu en Enero 31, 2009, 13:47:45 pm
Cita de: Nachomon en Enero 31, 2009, 13:43:37 pm
Naturalmente se mete ello solo, sin otra vajilla. Y después de hacer el lavado de cada parte, con doble dosis de pastillas fijamos un ciclo en vacío a la máxima temperatura con el filtro ya limpio para eliminar cualquier impureza.
Los platos del siguiente lavado ya salen oliendo a limoncito, oiga.  ;D  No, en serio: no pasa nada. Es sólo la sensación subjetiva. Si tuviésemos en cuenta todo lo que oimos sobre gérmenes y trazas de productos, no viviríamos.
Publicado por: pepu en Enero 31, 2009, 14:41:52 pm
buenoooo.. aceptamos potty jejeje...
Publicado por: berny en Enero 31, 2009, 14:46:42 pm
Pero hay que meter el poltty vacio no?jeje o con toda la chirripistiña?
Publicado por: pepu en Enero 31, 2009, 14:48:17 pm
como lo metas lleno... seguro que mas de uno atranca las tuberias  .meparto
Y luego si metes la vajilla seguro que te sale con un decorado y un olorcito.... pero de limon seguro que no
Publicado por: cukiyo25 en Enero 31, 2009, 14:53:07 pm
Cita de: pepu en Enero 31, 2009, 14:48:17 pm
.meparto  .meparto  .meparto
Publicado por: jardit3 en Enero 31, 2009, 14:59:40 pm
Has cerrao el ciclo Viano,  los útiles de zampar y de desechar los aseas en el mismo sitio .palmas
Te veo metiendo las ruedas .meparto
Publicado por: Buffer en Febrero 01, 2009, 02:42:41 am
Cita de: Manolín en Enero 31, 2009, 13:50:57 pm
Manolín, las gafas a la óptica y que le den un baño de ultrasonidos, te las dejan como nuevas! Sobre todo esos restos de sudor que terminan "oxidando" el metal y se vuelve azul... También las correas metálicas de relojes quedan impecables...
viano y no te dió miedo meter el potty con las gomas en el lavavajillas? Lo digo porque no es un material que resista muy bien las temperaturas, no?
Yo lo suelo limpiar con la pistola del autolavado y suele quedar limpio limpio por dentro...
Publicado por: Crilin en Febrero 01, 2009, 23:28:38 pm
dicen que el lavavagillas mata todos los germenes yo meti la jjaula del pajaro y quedo limpisima, pero lo malo es que no saque el pajaro..... es una broma.... .loco1
Publicado por: Manolín en Febrero 02, 2009, 10:37:43 am
Cita de: pepu en Enero 31, 2009, 13:54:06 pm
No, si a la montura no le pasó nada, es mas, la sigo utilizando, lo que se jorobaron fueron los cristales que se le fueron todos los tratamientos esos que llevan para anti-reflejos y cosas de esas. Salieron casi opacos :(
Título: Re:¿ Habéis pasado ya la primera ITW [sic] ?
Publicado por: viano en Enero 03, 2014, 17:51:02 pm
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo colorpulsando sobre esta imagen:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/botonfurgovwitw_big.jpg) (http://www.enciclofurgo.com/pdf/itw2e.pdf)
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí (http://www.enciclofurgo.com/niveles.html).
