Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: viano en Enero 31, 2009, 09:33:14 am
Título: ¿Dónde llevamos la rejilla de ventilación para escapes de gas?
Publicado por: viano en Enero 31, 2009, 09:33:14 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/botonquieresconservarestebrico_89_big.jpg)
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF (http://www.enciclofurgo.com/pdf/rejillagas2e.pdf)
Dificultad de 1 a 5:
(http://img108.imageshack.us/img108/1432/nivel1inswm4.jpg)
>  (http://enciclofurgo.321.cn)Ver el resto de bricos (http://www.enciclofurgo.com/niveles.html)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/botonwebrejillagas_big.jpg)
Está claro que el compartimento de la bombona de gas (lo veis abajo a la izquierda)
(http://img220.imageshack.us/img220/8986/espitadepositogasrw7.png)
lleva una espita de aireación para que, en caso de escape de gas en la zona de almacenamiento de la bombona, fluya por gravedad hacia el exterior.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/220931_1_big.jpg)
Pero, ¿y si el escape se produce por la zona de los hornillos de la cocina, por ejemplo por un fallo del termopar que no cierra la válvula en caso de apagarse la llama? ¿Estamos protegidos contra acumulaciones de gas en caso de tener las puertas cerradas? ¿No es éste un asunto serio y pendiente en muchas furgos?
A nosotros se nos ocurre que una buena medida preventiva es tener, por un motivo u otro, un orificio de drenaje en el suelo del habitáculo. En nuestro caso, lo tenemos para que el latiguillo de vaciado del WC químico (> Se explica con detalle cómo hacerlo aquí (http://es.geocities.com/bricofurgo/wcelectrico.html) )
*imagen borrada por el servidor remoto (http://es.geocities.com/bricofurgo/wcelectrico.html)
pueda pasar hacia el deposito situado en los bajos. Por este amplio vano se ventilaría muy bien un posible escape.
¿Qué opináis?
Título: Re: ¿Dónde llevamos la rejilla de ventilación para escapes de gas?
Publicado por: Furgoazkarra en Enero 31, 2009, 10:10:56 am
Esta muy bien Viano, pero ponle una rejilla o algo por k no sabes la kantidad de polvo k puede entrar por ahí, yo tengo una dentro del armario, y es una pasada el polvo k entra!!
Publicado por: cukiyo25 en Enero 31, 2009, 10:37:06 am
esta bastante bien viano,pero solo un apunte  ;D ,el termopar si falla,siempre cerrara la valvula de gas,estan diseñados con ese proposito,cuando el termopar se estropea,cierra automaticamente el paso de gas,con respesto a una fuga en las tuercas,en las calis t4,por lo menos las del 2003,a parte de la regilla del hueco de la bombona,detras del hueco para la bombona hay una regilla ke da hacia el exterior,hacia los bajos de la furgo,de todas formas nunca esta demas otra salida por si acaso.  ;)
Publicado por: olofi05 en Febrero 01, 2009, 04:55:33 am
Aúpa...!!
Y una cosa... el tema del aislamiento... de frio o calor... que tal con ese agujero en el suelo...
La que tengo yo vino con un agujero, que parece de similares dimensiones, que el antiguo dueño hizo para una ducha... y quizá sea buena idea ya que el brico está hecho.. . pero se me plantea ésa duda...
Saludos..! .adios
Publicado por: Desertorx en Febrero 01, 2009, 05:03:33 am
interesante...yo estaba pensando en meter una sonda de alarma del gas dentro del armario de la cocina...por si acaso...hace unos años,casi la palmo en un pueblo con un brasero...menos mal que me cogieron a tiempo..ahora estoy preparando la furgo,y como dice viano..ese tubito me parece insuficiente... a ver que sacamos en claro... ;D
bueno...alla va mi pequeña aportacion...por 16€que vale,algo hara...pa dentro del armario...posibilidad de conexion a una electrovalvula de corte de gas..y si no fuese suficiente,con un rele,a la alarma de la furgo...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lsuperleti/alarma_gas_barata.jpg)
Alarma de gas 12V.
Voltage DC 9V-16V o AC 220V (no incluye adaptador 220V).
Disparo alarma: concentración del 10%. 85dB/m.
Auto reset, despues de disparo alarma.
Autodetección de fallo sensor.
Posibilidad de conexión electroválvula para cierre automático de gas.
http://www.lulukabaraka.com/epages/ea6539.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea6539/Products/AGAS12V
y luego,por descontao,una buena pal interior de la furgo,la tipica a 15cm del suelo...por el gas,los narcoticos... .ametralla
Título: Re:¿Dónde llevamos la rejilla de ventilación para escapes de gas?
Publicado por: viano en Enero 06, 2014, 16:17:11 pm
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo colorpulsando sobre esta imagen:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/botonfurgovwrejillagas_big.jpg) (http://www.enciclofurgo.com/pdf/rejillagas2e.pdf)
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí (http://www.enciclofurgo.com/niveles.html).
Publicado por: ***FER*** en Enero 06, 2014, 17:35:25 pm
Nosotros llevamos una bombona de las pequeñas (creo que llevan medio kilo). Va en su envase hermético, y con su respiradero, pero en caso de fuga, ¿sabeis si medio kilo de gas dentro la furgo es suficiente para intoxicarte?
