Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Dinatek en Agosto 10, 2007, 13:43:06 pm
Título: [VW T4] Ruido en motor 2.4D
Publicado por: Dinatek en Agosto 10, 2007, 13:43:06 pm
Hola de nuevo,
Me viene a la cabeza otra cuestión, esta vez en relación al motor de mi "furgui" T4 Calif. 2.4D, es la siguiente, he notado, al menos en frio, que al arrancar el motor aparte del característico ruido de un motor diesel hace también un ruido tipo trisquido, cla, cla, cla, no se como explicarlo exactamente, pero no suena de forma uniforme ni constante, pero cuando lo hace suena 2 veces, mas tarde cuuando vuelve a hacerlo lo hace 3 veces, no se... ¿algún mecánico por aquí que pueda darme una idea de lo que puede ser y si es o no normal en este tipo de motores?.
He leido cosas por el foro tales como "taqués", aditivos al deposito del gasoil "magicos" que lubrican y solucionan este tipo de ¿problemas?...
Gracias de nuevo.
Título: Re: Ruido en motor 2.4D (no le ha pasado a nadie?)
Publicado por: Dinatek en Agosto 10, 2007, 15:38:11 pm
Una ayudita por favor...
Publicado por: argento en Agosto 10, 2007, 16:06:09 pm
A mi los taques me sonaban todo el tiempo,incluso en caliente....los acabo de cambiar....casi 21 euros cada uno(son 10)  :-\
Publicado por: jctm en Agosto 11, 2007, 12:43:26 pm
Son los taques. Parece ser que son muy pequeños y se desgastan muy rapido. Me comento un mecanico que son los mismos del Golf y que no deberian ser tan pequeños para un motor tan grande....
Publicado por: lagartojuancho en Agosto 11, 2007, 21:05:04 pm
Perdón por la ignorancia... ..¿qué son los taques?
Abrazos..
Publicado por: donvito en Agosto 11, 2007, 21:35:59 pm
Los taqués son los empujadores de las vávulas por así decirlo, transforman el movimiento circular del arbol de levas, en movimiento vertical, actuando así sobre las vávulas, abriendolas y cerrandolas. Pueden ser mecánicos o hidráulicos. Con esta página seguro que te enteras mejor, que me explico como el culo...
http://www.canbus.galeon.com/motor/taques.htm
Publicado por: lagartojuancho en Agosto 11, 2007, 21:43:54 pm
Muchas Gracias Don Vito!!!1
Mañana os hago un brico con los taqués dew marras..  .loco1
Abrazos..
Publicado por: Juanin en Agosto 11, 2007, 22:31:26 pm
Hola, cuando te haga ese ruido pisa el pedal del freno, si el claquetéo desaparece entonces  es el depresor de freno. Si es así no le des demasiada importancia mientras frene bien, nos pasa a muchos . Como ruido puede ser hasta interesante, le da un toque Yassístico a la furgo.
Publicado por: fuertchk en Agosto 12, 2007, 08:26:48 am
Esto ultimo es l que me pasa a mi. pero si que me toca los-......., porque la verdad me gusta como suena mas sin ese ruido....
Publicado por: Dinatek en Agosto 22, 2007, 10:03:53 am
Hola de nuevo,
Desde mi humilde opinion, no creo que sean los taqués. El ruido caracteristico de los taqués (cla, cla, cla...) se acentua a bajas vueltas y pisas el acelerador. Sin embargo, el ruido que hace mi motor es tanto en frio como en caliente, en marcha no lo oigo, y es algo como pequeños trisquidos, no es un ruido metalico (es mas bien un crick, crick...).
Por otro lado, no se si tendra algo que ver, pero noto la furgo algo revolucionada cuando ya he rodado con ella y para, p.ej., en un semaforo y ayer me cogio casi 100ºC la Tª del motor, no pare pq no se encendio el piloto y tampoco se si es normal. Estoy muy mosca tios.
¡¡¡UNA AYUDA, CONSEJO, LO QUE SEA!!!!
Publicado por: fuertchk en Agosto 22, 2007, 14:27:54 pm
vete al doctor de fragos!!!! :o
Publicado por: Blanco en Agosto 22, 2007, 15:30:00 pm
Y no sera el depresor del freno ???
Publicado por: Bis en Agosto 22, 2007, 15:46:27 pm
Pues no lo se pero puede ser, aunque normalmente si pisas el pedal de freno 2 o 3 veces suele desaparecer ese ruido molesto.
Aunque solo sea para descartar, ¿que puede costar reemplazar esta pieza?.
Publicado por: Blanco en Agosto 22, 2007, 15:47:58 pm
Acabas de confirmarlo, depresor, y de barato nada :(
Publicado por: Dinatek en Agosto 22, 2007, 15:55:33 pm
Pues no lo se, intentare pisar el freno varias veces a ver si el dichoso ruido desaparece.
Publicado por: Mano negra en Agosto 22, 2007, 16:57:59 pm
A mi tambien me pasa lo del depresor. Alguien sabe si pasa algo si no se repara?¿se romperan otras cosas por no arreglarlo? Si alguien lo ha cambiado, ¿por cuanto le ha salido la broma? Yo ya he andado mas de 30.000 km con el ruidito ese y todo sugue igual...creo :roll:
Publicado por: fuertchk en Agosto 22, 2007, 20:41:57 pm
Pues creoq ue puede ser el depresor de freno o otra cosa  aver:
Las pastillas del freno tienen dos topes de metal que estan para cuando se estan acabando y hay que cambiarlas, estos topes cumplen la funcion de evitar que suenen las vibraciones de las pastillas cuando estan gastaillas,,,,, mira a ver si es eso. y lo del depresor, si sde quita pisando el freno una par deveces y solo suena cuando esta inclinada la furgo ( como me pasa a mi) no te preocupes que no te pasara nada...
Publicado por: MrPerdy en Agosto 22, 2007, 21:08:43 pm
El depresor de freno es el "parato" que hace vacio para que funcione el servofreno. Si no va el depresor, no hay vacío, por lo que no actua el servofreno. El resultado es que necesitarás hacer mucha MUCHA mas fuerza para frenar lo mismo (en otras palabras, si pisas el freno con la fuerza de siempre, la furgo no frenara nada nada nada).
Aparte de eso... no se puede romper nada mas... Todo depende del cariño que le tengas a tus dientes.
Publicado por: fuertchk en Agosto 22, 2007, 21:15:07 pm
jajajjaa, pues con la pasta que me han costaooo arreglarmelso....mucho cariño que le s teng amigo!!!
Título: Re: [VW T4] Ruido en motor 2.4D
Publicado por: Mano negra en Agosto 23, 2007, 01:24:23 am
Y eso de que te suena solo cuando esta inclinada?¿que raro no? a mi me pasa en cualquier posicion
Publicado por: fuertchk en Agosto 23, 2007, 01:38:33 am
pues ami solo cuando esta enuna posicion no recta, bien inclinada hacia delante o hacia un lado ....
no se, el mecanico me dijo que noera importante pero,....uffffffff
Publicado por: coyote25 en Agosto 23, 2007, 21:34:49 pm
Hola, si el ruido del que habláis procede del depresor es aconsejable cambiarlo y no solo por que te quedes sin freno si se rompe, que ya es una razón de peso, si no porque el ruido que produce el depresor esta originado por un vástago intermedio entre el árbol de levas y el depresor, este vástago se desgasta y cojee holgura con lo que golpetea contra el árbol de levas y lo puede llegar a romper y originar una avería muchooooooo mas cara.
No se dan muchos casos pero esta dentro de las posibilidades.
Publicado por: Dinatek en Agosto 24, 2007, 01:07:05 am
y la sustitucion del depresor ¿cuanto cuesta?, ¿es una pieza muy cara o la reparacion de la "averia" lo encarece la mano de obra?.
Publicado por: coyote25 en Agosto 24, 2007, 01:55:54 am
Realmente es la pieza la que es cara, de origen si mal no recuerdo sobre unas 60 o 70.000 pts mas o menos, el precio es orientativo.
Pero creo que en el mercado hay marcas que lo fabricas mas barato. Coméntaselo a tu mecánico de confianza o acércate tu mismo a el departamento de recambios de  cualquier concesionario vw, lleva siempre le Nº de bastidor, y pregúntales el precio.
Eso si yo que tu no me pondría a cambiarlo solo, eso déjaselo a tu mecánico de confianza, no es que sea difícil pero ya sabes........
Publicado por: puzle en Agosto 27, 2007, 22:51:12 pm
Hola a todos estoy de acuerdo con vosotros el ruido ese lo tenia la mia hasta que le cambia la bomba de vacio del circuito de frenos 400 sin iva.una pasada no hay que cambiarlo hasta que el pedal de freno se os quede como una piedra de duro, que es lo que me paso a mi.
Publicado por: fuertchk en Agosto 27, 2007, 23:07:07 pm
SI LLO SE,  no leo este post mas....jejeje s coña..... ahora mismo si me gasto esa pasta... me kedooo sin furgo jajajajaja
gracias señores...
