Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: t4 647 en Enero 26, 2009, 21:08:23 pm
Título: cambio motor
Publicado por: t4 647 en Enero 26, 2009, 21:08:23 pm
  hola a todos es un poquito urgente me ofrecen un motor 1900 diesel de un seat leon 110 caballos con 85000 km a muy ben precio es posible o es muy complicado  ponerlo en una t4 o es de eso que dicen que esta al reves mi suegro es muy buen mecanico pero no tengo que abusar de el
Título: Re: cambio motor
Publicado por: Ninu en Enero 26, 2009, 22:44:15 pm
Tecnicamente és o imposible o muy pero que muy complicado, hay otras soluciones seguro, Saludos y suerte
Publicado por: t4 647 en Enero 27, 2009, 13:47:01 pm
 y como pude ser si no recuerdo mal lei en este foro que alguien habia puesto un motor de un cordoba no me entero de mecanica hoy hablo con mi suegro y hos digo cosas seguramente hasta el viernes no tendre internet  deu!!!
Publicado por: t4 647 en Enero 30, 2009, 12:13:40 pm
ayudita please opiniones
Publicado por: marcosgeol en Enero 30, 2009, 16:15:49 pm
yo no tengo ni idea, pero empieza por decir que motor lleva tu furgo, asi sera mas facil.
Publicado por: t4 647 en Enero 30, 2009, 16:46:00 pm
 un 1900 turbo diesel
Publicado por: gabifly en Enero 31, 2009, 11:51:28 am
Cita de: Ninu en Enero 26, 2009, 22:44:15 pm
ya estamos...como que inposible.... .lengua2nada es imposible....que motor lleva tu t4....y..el motor del leon es injetores bomba o solo injeccion directa??
Publicado por: Ninu en Enero 31, 2009, 16:02:30 pm
Cita de: gabifly en Enero 31, 2009, 11:51:28 am
Buenas a todos, primero, no he dicho que sea imposible del todo, pero que si és técnicamente posible la cosa se complica, me referia más en género, és decir, que salen una serie de problemas colaterales que a mí modo de entender las aplicaciónes no salen a cuenta. Los que entendemos un poco en mecánica, sabemos lo de adaptar diferentes tipos de referencias, parámetros, anclajes,pesos,electrónica,finalizando por homologaciones entre otras. en fin ánimo, y si crees que se puede, adelante, soy de los que cree que hemos venido a este múndo a experimentar, saludos y mucha suerte.
Publicado por: cukiyo25 en Enero 31, 2009, 16:27:54 pm
el gabifly te monta lo ke sea en tu furgo,ke es un crack en la mecanica,como te descuides  .ovni volas y too  ;D
Publicado por: Desertorx en Enero 31, 2009, 20:01:43 pm
como dice la marca esa de marras...imposible is nothing....cagon la os....que has dao con gabifly...no seria mas facil reparar ese motor y meterle un dynaturbo con un poquito gas de la risa(nitroso)... .meparto
Publicado por: franavs en Febrero 01, 2009, 20:38:46 pm
Cita de: Ninu en Enero 31, 2009, 16:02:30 pm
:o :o
no lo puedo crees ,.... al foso de los leones al foso
haber ...te resumo en tema mecanico ,
primero he de saber el tipoi de motor que quieres montar , segun el tipo te vale o no
aun asi debes de coger componentes de tu motor como carter y bomba de aceite
despues en tama electrico se hace o por lo menos yo lo hago , el tema del inmo ...los quito lo elimino para que puedas conservar la parte de la electronica interior de la furgo sin modificar nada
algo masssssss
Publicado por: Ninu en Febrero 01, 2009, 22:32:32 pm
Cita de: franavs en Febrero 01, 2009, 20:38:46 pm
:o :o
algo masssssss
  ;D -No sé si algo masssssss, lo que si sé es que hay gente estupenda capaz de hacer autenticas maravillas, el problema está en la otra parte (por ejemplo mecánicos, manitas etc...) que incluso teniendo lo que correspode de serie, son incapaces o bien de diagnosticar ciertos problemas, he incluso llegar a una reparación óptima en ciertas averias. Hay gente majísima  pero les aconsejaria que los experimentos en la cocina y con cebolla. .meparto
Publicado por: gabifly en Febrero 02, 2009, 19:59:20 pm
mira..ninu..hasta en la rue...se adapta un motor...jejejehttp://www.furgovw.org/index.php?topic=140802.0
Publicado por: t4 647 en Febrero 03, 2009, 13:42:19 pm
 buenas no se si es imposible o no yo creo que todo se puede pero mi suegro el mecanico me ha dicho que pase que lleva mucho trabajo e historias i al final arreglamos el que lleva de todas formas muchas gracias por todo
Publicado por: Ninu en Febrero 03, 2009, 22:54:09 pm
 ;D ;D Suerte con la reparación, Saludos.
