Hola...
LLeno el deposito de aguas limpias y se me enciende la luz roja como si estuviera vacio, alguien sabe que puede pasar???
Salut
tienes k dar algun dato mas modelo del nivel o algo.
aforador mal?
Se te a quedado el flotador agorratado, por la parte de arriba puedes quitarlo, limpiarlo y suvizarlo,(sin añadir liquido alguno)si no esque esta estropeado y tendras que poner uno nuevo, suerte,SALUDOS
Hola...
Aforador? que es?, el flotador, que es? lo siento pero no tengo ni idea de lo que me decis...
No se si os servira pero el agua me funciona bien, quiero decir que la bomba va bien, sale agua continua y no hace ningun ruido raro...
Gracias por vuestra ayuda...
Salut
el aforador o flotador,es el elemento ke esta dentro del tanke de aguas limpias y te manda la señal de tanke vacio o lleno,puede ke este atascado o estropeado,para ello deves de llegar a el y comprovar si simplemente esta atascado o se a estropeado.
Otra mas; tienes que ver el deposito por arriba, estara debajo de un asiento, (nose que furgo tienes) por donde sale el manguito del agua, y entra el cable electrico, tiene unos tornillos que quitandolos puedes sacarlo, saldra el conjunto entero, flotador y bomba, cuando lo tengas fuera lo deslizas a mano, veras si ofrece resistencia, tiene que ir facilmente, cuando lo estes moviendo, el indicador de nivel se movera hacia un lado u otro, de lo contrario lo tienes j..do suerte.
Gracias a todos mañana mismo lo miro
Salut
mi modelo no tiene flotador, es electriko, danos algun dato del modelo k tenemos ganas de ayudar.
Cita de: ENANO en Enero 26, 2009, 12:37:26 pm
Hola...
Gracias de antemano, luego mirare el modelo de todo y lo pongo a ver si lo soluciono...
Salut
HOla...
SE puede ser mas torpe??? jajajajaja, lo siento pero me habia ofuscado con el nivel de carga de las aguas limpias, y resulta que es el de las grises, torpe ehhhhhhhhhhh...
De todas formas se me queda enganchado a veces, pero me dicen foreros con la misma furgo tambien les pasa...
Gracias por vuestras respuestas y ....
Salut
es eso más que ofuscarse jajaajja
Cita de: eneko en Enero 26, 2009, 23:44:18 pm
HOla...
Si tio ni que lo digas... .loco2 .loco2 .loco2
Salut
