Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: caravelanxo en Enero 21, 2009, 20:48:59 pm
Título: sensores de temperatura...
Publicado por: caravelanxo en Enero 21, 2009, 20:48:59 pm
buenas,desde que tuve mi t3 nunca funciono la agulla de la temperatura(el led parpadeante si jj),el caso es que queria saber de que puede ser el problema,
mire y tenia el cable (uno amarillo) desenchufado,lo conecte y nada..
estará jodido el sensor o el cuadro?
-tengo un indicador de temperatura que tenía puesto en mi c15,(de estos redondos que se ponen con tornillos al salpicadero)funciona pero me falta el sensor..podría probar a enchufar en el ya citado ¿?(el de la culata vamos)
hay más sensores?
donde sabe el rele de calentadores si el motor está caliente o frio?¿
gracias y perdonen por tanto preguntar :)
Título: Re: sensores de temperatura...
Publicado por: NachoT3 en Enero 22, 2009, 00:43:27 am
Usad el buscador...
Mírate este post http://www.furgovw.org/index.php?topic=156909.0
Para que puedas usar ese reloj adicional te vas a una tienda de repuestos y le pides un sensor de temperatura standar de FAE por ejemplo y se lo colocas a la culata por la parte delantera mirate este otro post http://www.furgovw.org/index.php?topic=8327.0
Publicado por: caravelanxo en Enero 23, 2009, 14:26:43 pm
gracias,me han servido bastante los links!,peero...
el caso es que no identifique todavía los 3 sensores(3 al menos en la mia),motor jx;tengo 2 en la parte de la culata hacia el embrague,uno en la misma(1) y otro en una boca de agua(2),y al lado del termostato hai otro en otra boca de agua(3)
Segun los temas que vi por el buscador:
tenia 4 cables sueltos;azul-blanco(calentadores),amarillo rojo(indicador temperatura),marron rojo(vi por ahi que es para una tal bomba electrica de agua ???)y uno amarillo(desconozco su utilidad)
-Como los calentadores con el motor tibio no van,y no arrancaba bien;desconecte el azul-blanco a la espera de un sensor nuevo de estos acoplable...mientras los calentadores van funcionando siempre y arranca bien.
-El cuadro no me marcaba,asi que enchufe el fastom del amarillo-rojo en la setilla donde estaba el de los calentadores(sensor 3 al lado del termostato)y va arrancando bien.
-Ahora tengo 1 sensor y un cable sin identificar,el amarillo y el sensor de la parte de la culata hacia el embrague.
que opinais?
