bueno os comento el problema esk desde algún tiempo la furgo al llegar de 60 a 80 pasaba por una vibracion no muy fuera de lo normal pero un poco preocupante y al final este finde pues un ruido descomunal a la vez k era típico ruido de palier roto ,me paro y lo fatídico la rotula del cardan trasero rota no veas k faenon kitarlo ya k no podia ir así, bueno la cosa es k lo kite y de lujo fina fina ,no me fije hasta anoche k en subidas pierde potencia como si patinara el embrague podría ser??? yo se k e n las syncro la potencia es fija 70%trasera 30 %delantera podria ser la caja de cambios k con esta relación actué igual k si estuviera pero al no notar resistencia patine el embrague yo tengo un colega k fue mucho tiempo así y no me comento nada y yo la probé unas cuantas veces y nada pero bueno por preguntar no se pierde nada !!!! bueno a ver k me decís a y si alguien sabe de un cardan para poder comprar me encantaría ponerme en contacto con el jaajaj saludos a todos
el viscoso que es lo que regula esa transmision 30% 70% va en la parte delantera , asi que una vez has quitado el cardan ya no hay nada de regulacion es todo lo q tengas para atras.
ponla con las ruedas delanteras tocando un bordillo
mete una marcha y ves soltando el embrague poco a poco
si el motor no se cala inmediatamente y puedes llegar a soltar medio embrague o mas es q tu embrague esta K.O
si solo dices q es una perdida de potnecia al subir puede ser simplente la falta de traccion delantera piensa q en una syncro las ruedas delanteras empujan mucho a pesar de ser solo ese 30 %
q no sea nada serio lo de tu syncro
Cita de: seryncro en Agosto 08, 2007, 01:33:13 am
habla con locovw.el tiene localizada una syncro que tiene el cardan.si no prepara 600 euros en la vw. suerte
ei nito lo de las ruedas de frente contra el bordillo y meterle primera y a ver k pasa si sube el embrague esta bien no????si no sube y se cala esta mal no .....si merci locovw se k tiene controlada la syncro del desguace de andorra ya e estado ai esta muy desmejorada jajaja le e sacado unas cuantas cosas lo k pasa k ahora estoy en bcn y me da palo ir andorra es lo k tiene estar de vacaciones ademas el del taller es un sangria no veas como te sablea por cualkier piezaaa menudo es el tio jajaja gracias
