Estos dias de frio, le programo la calefaccion estática para que este la furgo calentita por las mañanas cuando voy a trabajar en ella.
El tema es que me he fijado que la centralita me marca el voltaje de batera que me queda de forma correcta, pero en cambio, el % de bateria restante me pone 0 y parpadea el icono de la bateria.
La calefaccion sigue funcionando porque el voltaje está por los 12,3 voltios pero me marca 0% de bateria restante
Ya le he hecho el refuerzo de masas y me habia fijado que le shunt estaba un poco chamuscado, puede ser esa la causa?
es muy probable, que te falle la medida por el shunt, procura que el contacto sea perfecto. ;)
Lo raro es que el voltaje lo muestra correctamente y creí que el % era proporcional,a tanto voltaje, tanto %, no sé...
Al mediodia la he desconectado y voy a ver si así vuelve a mostrarmelos correctamente
kookoo seguro que es del shunt, la carga restante de las baterias no la calcula solo por tension. no se exactamente como, igual por amperaje entrante menos saliente,. estoy con ello, pero yo miraria el shunt.
fijate también si te aparece el simbolo de la G cuando enciendes en la centralita. tambien puede ser eso.
A mi me pasa exactamente lo mismo el porcentaje pone 0% el el dvd sigue funcionando perfectamente. Siempre me ha dejado mosca y lo he achacado a que la batería está mal ya que aparentemente el tema de los porcentajes bajaban de forma drastica nada más apagar el motor.
¿ Podría ser el tema este que comentáis del shunt?.
Salud
Que yo sepa sólo se mide como tal la intensidad y el voltaje mientras que los % son según una tabla de equivalencias del sistema... tanto voltaje=tanto %
De ser algo puede ser una desprogramación de la centralita o que la llevéis a que actualicen el firmware que trae y ya está
Has mirado si tienes errores?
Salud
Si, si ya he mirado todo
Ayer la desconecté a ver si así vuelve a funcionar correctamente.No creo, pero por probar...
Es muy raro porque la calefaccion funionaba perfectamente, me marcaba 12,3v y en cambio, el icono parpadeaba vacio y marcaba 0%
Cita de: eneko en Enero 10, 2009, 02:23:42 am
Salud
eneko, no es asi no marca el porcentaje segun la tensión, puede que la relacione pero no es asi. Yo estoy estudiando el tema, ya que veo la produccion de las placas en la centralita .meparto, lo que pasa que suceden cosas similares, pero es por tener el inversor sin estar por el shunt..... bla, bla ,bla ya os contaré.
kookoo te aparece el simbolo de la G en la centralita cuando esta el motor en marcha?
saludos ;)
Zap, si me aparece
