Hola a todos:
Hemos estado estas navidades haciendo un viajecillo por francia con nuestra t3 y se ha portado como una campeona 2200 km y sin rechistar. Solo hay un problemilla, me di cuenta de que tiraba liquido refrigerante y rebuscando me di cuenta de que el deposito de expansion esta rajado, no es mucha la perdida 1\2 l en todo el viaje, pero prefiero evitar problemas mayores y sustituirlo.
Como no es mucho el presupesto intentare sustituirlo yo mismo, si alguien me puede dar algun consejo de por donde empezar y si es necesario cambiar todo el liquido refrigerante del circuito
muchas gracias a todos por adelantado y km
pd: mi motor es un 1.6td
hola diego!
no hace falta que saques todo el liquido si esta bien.
solo necesitas la botella espansora nueva y canbiarla por esta.
Si tu modelo de t3 es antiguo y lleva la botella del tapon metalico, le tendras que comprar el deposito del modelo mas moderno "el antiguo esta descatalogado", tapon azul a "rosca" y ingeniarte un soporte para adaptarlo, las bocas de los manguitos encajan perfectamente son muy similares y de igual diametro.
despues de ralizar el cambio tienes que añadir el refrigerante que falte y pulgar bien el circuito, esto esta ya hablado en el foro.
1 saludo
por cierto, la botella la tienes en la w por unos 40e botella, tapon azul y sensor de vacio. todo incluido.
Hola
vale solo 40 euros todo el conjunto?? si yo cambie el tapon y creo recordar que me costo mas de 20 ??? si lo se le cambio todo el conjunto.saludos
estoy con denil . .ereselmejor
pero yo cabiaria el agua...(anticongelante)
ya que antes de que notes la perdida DEL AGUA ,se habra evaporado el alkohol y eso le resta rendimiento al anticongelante
aunque puedes añadirle anticongelante concentrado ... pero, eso si no lo has utilizado antes igual es mas faena y mas euros
salu2
Creo que aprobechare y cambiare el agua del circuito, ya he visto algun hilo por el foro y me pondre a ello cuanto antes, me pasare por la w y ya os contare cuanto me cuesta.
Muchas gracias de nuevo .ereselmejor
a mi me lo cambiaron hace poco...y como te han dicho si es el viejo redondo con un manguito mas grande que el otro y tapon metalico tendras que ingeniartelas para poner el mas moderno de tapon azul....
y cambialo aunque pierda poco, porque a mi se me rajo de golpe (perdia un monton) en medio de un viaje y ya te digo que sin grua no te mueves....
muchas gracias de nuevo.
Se me habia olvidado preguntaros otra cosilla que seguro que es una chorrada, desde que compre la furgui he mirado el deposito de expansion por todas partes y no encuentro el max por ningun lado el min esta justo en la mitad del deposito pero el mas ni idea, en mio caso el nivel va casi siempre hasta arriba que no se si es normal o no.
perdon por ser tan plasta pero esque no tengo ni idea i hay que ir aprendiendo poco a poco
las t3 tienen dos botellas la de expansion que es la que has cambiado y esta va llena hasta arriva.
y la de compensacion la del portamatriculas, en esta ya veras que si tiene maximo y minimo, es la que se encarga de recoger el sobrante cuando se dilata el agua, y de añadir el liquido faltante cuando se enfria y se contrae-
espero que halla ido bien ese cambio.
acuerdate de pulgar bien el circuito desde el radiador.
Cita de: denil en Enero 08, 2009, 21:02:41 pm
muchas gracias danil, el cambio todabia no le ha hecho porque hoy en burgos no hace para andar tirado debajo de la furgo -1 la maxima, no te digo mas, espero hacerlo la semana proxima.
El que esta en el compartimento de la matricula si que le tengo controlado el max y el min, mi problema era con el otro, pero si me dices que tiene que ir hasta arriba pues entonces no busco mas, esta perfecto una preocupacion menos y un conocimiento mas.
muchas gracias y prometo presentar la furgui pronto
de todos modos, asegurate del nivel que a de llevar el baso de expansion cuando lo compres,
1 saludo
Hola..
el deposito expansion de dentro el motor NO va el nivel hasta arriva del todo, va un dedo por encima del minimo, si se te llena la botella hasta arriva del funcionamiento del motor, puede que tengas el tapon azul/negro en mal estado.saludos
