Hola pues lo dicho desde hace unos dias al arrancar la furgo me parpadea la pantalla del clima durante unos segundos con todo los numeritos y demas a la vez .
Alguin mas le pasa ?
Alguna idea?
Segun el manual indica error en el sistema de climatizacion. En la mia pasa lo mismo pero no sale mas que un error que no se logra encontrar o que sale por que si. Si la llevas a un taller y te enchufan el vagcom leeran el error, y te podran decir que ocurre.
Saluditos
hola
casi seguro que te falta carga en el circuito, en este caso, si le metes la maquina dignosis de va a dar la averia de la valvula trinaria del a.c., comprueva si hay carga pinchando una de las 2 valvulas de carga, si no te sale gas, es que tendras una fuga. saludos!!
Llevo un rato trasteando y sale aire por la parte de atras pero por delante no.
Pues mira ya has encontrado tu el fallo.
en este caso puede que sea una trampilla lo que falle..te funciona el aire acondicionado?? si abres el capó i tocas los 2 tubos que salen del compresor uno deve de estar caliente y otro frio..
Pues funciona bien pero solo en la parte de atras . Sale aire se nota cuando cambio la temperatura la fuerza del aire y todo pero delante no pasa nada , yo apuesto a que es una trampilla o algun ventilador de la parte delantera .
Lo peor es que no sale aire para la luna y se empaña todo el rato y no esta el tiempo para ir con la ventanilla bajada. .confiebre
Trasteo a la tarde un rato y mañana lo llevo al taller si no doy con ello.
Ya os contare como acaba la historia.
Ya le han puesto el vagcom y tiene una resistencio mal. esta pedida y con suerte llega hoy haber si solo es eso.
Espero que para mañana este que me voy a austria.
