Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: loretxo en Enero 07, 2009, 11:08:12 am
Título: Fallo F11 en calefacción estática [VW T4]
Publicado por: loretxo en Enero 07, 2009, 11:08:12 am
 Quisiera saber si alguien sabe lo que le puedepasar a nuestra calefacción. Es la misma que la que llevan de serie los camiones MAN (pero no os puedo decir mucho mas). Nos da un fallo, F11, para ser mas exactos. A alguno os a pasado lo mismo? Gracias.
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=25717.0)
Título: Re: CALEFACCION ESTATICA T4
Publicado por: emiliosos en Enero 07, 2009, 12:56:24 pm
Creo que la calefaccion que llevas es una webasto y tengo que mirar el manual pero el F11 creo que era tension baja?¿? es decir que no le llega bien los 12V prueba a conectar otra bateria
Un Saludo
Publicado por: loretxo en Enero 07, 2009, 16:32:56 pm
    Pues va a ser que sí, que es fallo de la batería. Esta mañana se ha pasado mi mozo por el taller y le han dicho que seguramente es problema de la batería. Nos han comentado que las baterías de gel son bastante caras...Si alguien está puesto en el tema nos podría informar un poco. Gracias.
Publicado por: deltaflus en Enero 07, 2009, 16:47:23 pm
Una de gel rondan entre 250 o 300 euros , yo tengo en una de cali una normal y...me va bien....por solo 100euros ahora....
no es lo mas recomendable... :P
Publicado por: perolo en Enero 08, 2009, 23:28:11 pm
Si es webasto estos son los codigos de fallos
En el caso de equipamiento con elemento de mando, el mensaje de
código de avería se realiza tras producirse una avería mediante
parpadeo del control de conexión / la indicación de código de avería.
Tras una rápida secuencia de 5 impulsos, el mensaje de código de
avería se realiza mediante una secuencia de largos impulsos
intermitentes de acuerdo con los códigos de la siguiente tabla.
Cuando el equipamiento incluye un reloj combinado, después de producirse
una anomalía, el visor del reloj de preselección emite un mensaje
de error. Si se emplea el elemento de mando, el número de error se
indica mediante parpadeo de la lámpara del indicador de funciones:
F 00 Error de unidad de mando / conjunto de parámetros incorrecto /
Bus del cliente defectuoso
F 01 Sin arranque (tras 2 intentos de arranque) / no se genera llama
F 02 Interrupción de la llama (repetido > 3 veces)
F 03 Tensión baja o alta
F 04 Detección prematura de la llama
F 05 Interrupción o cortocircuito del guardallamas
(calefactor de gasolina)
F 06 Interrupción o cortocircuito de la sonda térmica
F 07 Interrupción o cortocircuito de la bomba dosificadora
F 08 Interrupción o cortocircuito del motor de soplador
o sobrecarga o bloqueo del motor de soplador
F 09 Interrupción o cortocircuito de la espiga incandescente
F 10 Sobrecalentamiento: en consecuencia bloqueo permanente
del calefactor
F 11 Interrupción o cortocircuito del sensor de sobrecalentamiento
F 12 Bloqueo del calefactor
F 14 Posición incorrecta del sensor de sobrecalentamiento
F 15 Interrupción del transmisor del valor nominal
Título: Re: Fallo F11 en calefacción estática [VW T4]
Publicado por: loretxo en Enero 12, 2009, 12:49:31 pm
Gracias por vuestra ayuda. De momento hemos llevado a mirar la batería...Y según lo que nos digan iremos viendo. Ya os comenteré cual era el problema al final.
