Bueno, aunque no sea un brico muy complejo, como es el primero que hacemos después de 3 años con la pequeña, lo vamos a colgar por si alguien se motiva a cambiar el suelo de su California y quiere ver como hacerlo antes de ponerse manos a la obra...
Nosotros teníamos moqueta, para el uso playero de invierno y esas cosas le teníamos por encima un plástico de goma negra para la arena y el agua. Pero después de 3 años de vacaciones, tardes de surf, paseos por el monte, etc, este era el aspecto de la moqueta a pesar del plástico de encima:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
A la hora de mantener la higiene de la furgoneta, nos pareció mejor idea tener un plástico debajo, y poner encima unas alfombras para limpiarse los pies al entrar y esas cosas, que puedan ir a la lavadora.
Nos decidimos por goma de círculos color gris: a 20€ /m2 en rollo de 1.20 m (o 1.25, no me acuerdo muy bien) de ancho. Le hubiésemos puesto amarillo pero por aquí por Vigo solo lo conseguíamos en losetas de 1 x 1 m a 30€/m2; o en rollo a 13€, pero teníamos que comprar el rollo entero de 15 m.
Compramos 3.00 m x 1.20 m, solo nos hicieron falta 2.50, que es lo que mide de largo más o menos.
Bueno, arrancamos el proceso:
Después de quitar todos los elementos móviles: mueble del depósito de agua, tapa del maletero, colchón e incluso asiento abatible (dos personas o casi mejor 3 para levantarlo: echándolo para adelante de todo), empezamos desmontando los remates de la parte trasera, que van simplemente atornillados, primero el de plástico negro y luego el metálico:
Quitamos también el peldaño de acceso lateral: nosotros lo hicimos haciendo palanca con un destornillador hacia arriba:
pero seguro que hay manera de quitarlo empujando hacia la derecha en la parte más exterior, porque los anclajes tienen como la forma de hacer eso, sino, hacia arriba salen, aunque nos cargamos uno un poquito. En la parte interior hay que tirar hacia arriba haciendo palanca con algo.
La caja fuerte tiene dos tornillos pequeños que van a la madera del suelo y un pernio grande que tiene una espera que hay que sujetar desde debajo del chasis mientras se afloja desde arriba (la verdad es que es practicamente imposible quitarla sin tenerla abierta, más segura de lo que yo creía), en la foto anterior ya sale desmontada y se ve el color original de la moqueta, jeje.
Foto de los anclajes del escalón lateral, una vez desmontada la pieza de plástico:
Quitamos la tapa del mueble bajo la nevera, sólo la parte baja, se quitan los tornillos y se tira hacia abajo y a la vez hacia adelante, porque tiene un machihembrado con el tablero que tiene encima. Desatornillamos la rejilla de salida de aire y ya está, ningún elemento más impide quitar la moqueta.
Empezamos a tirar y.... sorpresa! Está pegada con cinta de doble cara, simple y llanamente. Y nosotros comprando cola de contacto y brocha para dejarla bien pegadita.
Cogemos la moqueta que nos salió de una pieza y la usamos como plantilla para cortar el plástico, atención a una buena regla (el trozo de tablero que usamos no estaba perfectamente recto y nos dimos cuenta un poco tarde... jeje)
y para los cortes de los railes os recomiendo que hagais una plantilla más precisa, con papel de estraza o cualquier cosa por el estilo, ya que la moqueta no te define muy claramento por donde cortar; nosotros luego tuvimos que hacer ajustes con el cuter y no quedaron demasiado bien, además por apretarlo para que los cortes no fuesen demasiado holgados nos quedó algún que otro bulto, asi que mejor que con los railes vayais con calma y precisión, el resto de bordes no importan tanto que quedan todos ocultos.
Bueno, a todo esto, mientras yo cortaba el plástico, Sara se dedicó a quitar toda la cinta de doble cara del suelo:
Y también estuvo lijando toda la madera con una automática, pero ahi no me di cuenta y no saqué fotos. Por cierto, para los defensores de la moqueta, jeje: si vivis en climas secos vale, pero aquí en Galicia, debajo de las zonas más pisables de la moqueta, la madera está mogollón de húmeda, en algunas zonas un poquillo podrida, y llena de arena, porque la moqueta se lo traga todo pero no se lo queda, lo comparte con lo que tiene debajo, que es muy solidaria, sobre todo en navidad
Había una zona, junto al guardabarros trasero, delante del depósito de agua, en la que en vez de madera había un trozo de táblex, en contacto con la chapa, que había cogido la humedad y estaba oxidando la chapa que daba gusto: siete capas o más de óxido que quitamos de ahí, ni siquiera lo pudimos sanear de todo, lijamos hasta que estaba más o menos bien y lo cubrimos con masilla repara carrocerías y pintura en spray.
Aquí está el plástico presentado en su sitio, con los cortes de los railes sin acabar de hacer para cortar los ajustes:
Y luego a pegar!! jeje.
Como tenía cinta de doble cara, cinta de doble cara usamos. Quizás deberíamos haber comprado una un poco más fuerte. O incluso en ciertsa esquinas usar cola de contacto. Porque al final se nos levantó junto a los railes en un par de sitios y acabamos echándole cola de contacto para que quedase perita.
Poniendo la cinta doble cara, como es bastante dificil encajar el plástico sobre todo debajo del mueble (se mete unos pocos cm por debajo, no hay que desmontar nada, pero como la goma de círculos es bastante rígida nos llevó bastante tiempo de poner en su sitio), primero presentamos el plástico y lo encajamos, y luego fuimos pegando por zonas la cinta. Mejor pegar primero toda la cinta a la madera, y luego ir quitando por zonas la pegata que protege la doble cara, según se va desplegando el plástico.
Una vez pegado todo, atornillamos de nuevo todas las piezas:
(http://img381.imageshack.us/img381/imgp4186si5.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img381/imgp4186si5.jpg/1/)
Y voilá ( se escribe asi??), el resultado:
Bueno, y esto es to... esto es to... esto es todo amigos.
A ver si hacemos más cosillas, aunque si esta es la primera en tres años, no se yo... jeje
voy a seguir este brico.......
gracias .palmas
.ereselmejor .palmas
Despues de las fiestas nos toca a nosotros ;D
Un saudo e Feliz Ano
.palmas .palmas bieeeennn!!!hablo desde la imparcialidad cuando digo que es el mejor brico que veo en mucho tiempo .meparto
.palmas felicidades por el trabajillo, en questión os quiero hacer una pregunta, lo que se ve al lado del sillón cama, sería mirando la carretera al lado derecho, ¿qué es?? en mi furgo tengo un vacío, mucha suerte.
ninu seguro q te refieres a el hueco q hay en algunas t4 al lado del sillon no?pues en las calis mas antiguas venian una especie de caja de fuerte acerada por los lados con su cerradura.
Octavio, grácias, efectivamente és lo que preguntaba. .ereselmejor
Javicouto,
muy buen trabajo .palmas
Gracias por compartirlo.
Salud.
que bueno eso de compartir !!
buen curro si señores , lo copiaré y intentare llegar al final.
por cierto se tarda mucho en desmontar todo?
Todo el proceso incluido el saneado de la chapa donde se nos cascó un poco, y limpieza y aspirado interior; nos llevó en total 7 horas a los dos...
Una buena currada desmontar toda la furgo, a mí ya me tocó,jeje
os ha quedado muy bien
Esta genial con el suelo nuevo, nosotros aun no lo hemos hecho, por aqui no encontramos suelos que nos gusten, donde era la tienda que nos dijiste en coruña?
Al final yo que estaba envalada con el cambio y aun estoy así... :P
Una vez compré polietileno alli, es el tipo de sitio en el que podrían tener suelos de plastico, goma, etc...
Exlusivas Rer en la calle Vizcaya 57, cerca de la ronda de Nelle
GRACIAS POR LA CLASE DE BRIKO!!!!
Genial el brico! Está de foto .fotografo
Ya tengo tarea para el puente :) Le haré la parte delantera también, y de paso saneo la chapa.
para que a los railes se les quede bien ajustada la goma ,¿es posible desmontarlos y colocarlos despues de pegar el suelo ?
tengo la duda de si se me quedaran bien en esa zona y no me he atrevido a hacerlo por eso , estoy hasta la polla de la moqueta ,
Si cortais el suelo nuevo con regla, y mides bien, no deberiais tener problemas con los railes...
Si mal no recuerdo, no hay hueco entre la tarima de madera que hay debajo de la moqueta y el rail, asi que no hay manera de meter el plastico por debajo del rail.
Además, nosotros no lo cortamos con regla y nos quedó razonablemente bien, asi que con regla debería quedar planchado...
Actualmente, por otro lado, tenemos un par de alfombras de trapo (por aqui las llamamos farrapos, no se por el resto de sitios), que van a la lavadora de vez en cuando, y así estamos muy contentos con como queda respecto antes...
Ánimo, que compensa..
Hoy montaré la goma :) La que encontré tenía sólo 1 metro de ancho, así que la voy a montar en 4 piezas.
He tardado bastante más que ustedes porque, además que estoy haciéndolo solo, encontré un par de agujeros en la chapa, uno en el guardabarros y otro en la salida de agua del depósito (la del grifo), asi que me he entretenido en tratar el óxido con la radial y un producto que supuestamente regenera, tapar con fibra de vidrio, pintar... Y de paso he tratado la madera con xilodex, que tenía un par de zonas con manchitas negras de humedad.
Muy buen brico, si señor !!
ok, gracias por la info , yo pensaba que habia hueco entre el rail y la tarima para poder meterlo por debajo, uf esto lo complica , pero no obstante, como estoy hastaa los mismisimos de la moqueta, voy a ponerme manos a la obra, ya te comentare, muchas gracias ..........
Cita de: javicouto en Diciembre 31, 2008, 11:45:35 am
El escalón hice como indicais, pero una vez desmontado he visto que la forma adecuada de hacerlo es empujando a las 3 sujecciones desde abajo, por el hueco rail de la puerta, con un destornillador de pala ancho o similar, y sale perfecto.
Cita de: mena888 en Abril 04, 2010, 16:19:43 pm
uhm, yo también lo pensaba...
Jo qué bien me va este brico para saber cómo montan el suelo en las furgos.
Mola, es bastante sencillote de desmontar.
No estaría mal para montar una calefacción por suelo radiante... y no lo digo en broma. Sería quitar la moqueta actual o syntasol, hacer los encajes con una fresadora y volver a colocar la moqueta en su sitio original con la cutrez de serie de cinta de doble cara. .bien
Hola. Esta semana o la que viene me pongo manos a la obra. Ya tengo el retal de sintasol. Que herramientas os hicieron falta?? La caja fuerte me ha parecido entender que hay que desatornillar un perno desde abajo de la carroceria, no?? Para quitar el asiento/cama, con llevarlo hasta adelante, ya sale?? Bueno, y por ultimo, como se quita el embellecedor del suelo de la puerta lateral?? Joder que de preguntas, ya lo siento, pero no me quieron cargar nada de la furgo por hacer el indio.
Ya colgare fotos. Un saludo.
La caja fuerte tiene 2 tornillos pequeños y uno gordo, todos se quitan desde el interior de la caja.
El embellecedor del escalón la mejor forma es empujando con un destornillador plano a los clips de plástico que sobresalen por el rail de la puerta corredera. Luego ya sale hacia arriba entero.
El sillón como dices, échalo hacia delante, quitando si tuvieras los topes de plástico. Para esto buscate ayuda porque el condenado pesa un huevo.
En el caso de nuestra caja fuerte, no recuerdo si tenía otros tornillos, pero si tenía un gran perno que se debía aflojar desde los bajos de la furgo y el interior de la caja simultáneamente (muy duro, por cierto)...
En la que yo tenia no hizo falta sujetarlo por debajo... .malabares
Me gusta mucho como te ha quedado el suelo, buen brico.
Cita de: gu78 en Diciembre 27, 2010, 23:48:59 pm
Otra muestra más de que cada T4 es distinta completamente, no hay una igual a otra... ;D
yo tengo una duda....que suelo poner par una t4 del 91? es decir que madera poner estoy en duda .panico .panico .panico
Pero... ¿estás camperizando una vacía? ¿o hablas de una california?
Lo más duradero que puedes poner en suelos en madera es tarima flotante, tienen muy buena resistencia al desgaste. Pregunta en algún distribuidor local de maderas por una suficientemente resistente. El problema que suelen tener es con la humedad, que las puede hacer levantar si no quedan con bastante margen...
Yo también voy a cambiar el suelo de mi furgo, actualmente lleva contrachapado de 15mm y un aislante de unos 10mm bastante duro.
Mi idea es poner algo mas ligero de peso.
Que tipo de tarima lleva la California y de que grosor? también esta aislada de la chapa la tarima??
La tarima es de tablas de madera bastante convencional, no la hemos desmontado, por lo que no sabemos lo que lleva debajo... dudo que lleve aislante, no he visto nada de aislante en ninguna parte de esa furgo...
No puede haber un brico más adecuado para mi!! Una pregunta, de que año es la cali? La mía es del 91, estaba pensando en meterle un suelo nuevo por encima de la dichosa moqueta, pero viendo que es tan facil, o por lo menos eso parece, me voy a animar a quitarla...
Una vez más...Gracias!!! .palmas .palmas
Es justo del 91... ;)
Buenissimo brico. Voy a seguir el hilo. La verdad que el suelo que lleva la california de sèrie es muy incomodo de limpiar.
Hola a todos:
Me interesa mucho este brico... pero sl igual que muchos otros, me aparecen las imagenes como borradas por el servidor externo... hay alguna forma de retomar estas fotos?
saludos!
Hola.
Justo esta semana he cambiado el suelo de mi vw t4 california .ha sido fácil. He quitado el antiguo suelo.y lo he usado como plantilla .el suelo nuevo lo he comprado en el leroy merlin que estaba de oferta.y lo he pegado con sika.
El cambio estético es bastante grande.
Os dejo fotos.saludos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chivi79/screenshot_2016-12-18-18-20-210.png)
Cita de: chivi79 en Diciembre 18, 2016, 19:51:11 pm
Hola.
Al retirar el antiguo suelo no te llévate también el aislante porque lo intente en mi multivan y me llevó aislante y todo
No.
No me lleve ningún aislante.
No vi ningún aislante, el suelo de goma antiguo tenia como una malla de madera y estaba pegada a su vez a un tablero que hace del suelo de la furgo .estaba bastante suelto por lo que me costó muy poco esfuerzo quitarlo
Buenas.. las fotos del brico no se ven, podrian resubirlas?? Tengo una cali coach t4 y tiene un suelo de laminado (lo tenia al comprarla) que se esta levantando/despegando y ando pensando en cambiarlo pero no se como hacerlo ni que ponerle despues.. al desmontar el escalon veo que debajo tiene otra capa de madera (sera la que trae la furgo de fabrica) y parece que el laminado esta con silicona/sicaflex o algo de eso..
Enviado desde mi Mi 4c mediante Tapatalk
Yo también lo hice, es una mejora del copón, tanto estética como funcional.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/sintasol-vivienda0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/sintasol-maletero0.jpg)
Cita de: papolin en Febrero 13, 2017, 13:02:41 pm
No se ven las fotos en tapatalk pero entre desde navegador, la verdad que esta wapo.. este es el mío
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dcastro/97f7554377c9ca127697718dc3e0a220_big.jpg)
La cosa es que se está estirando, levantando, despegando..No se como decirlo y al poner ese sueldo encima y no recortar por el escalón pues queda montado y se está rompiendo y no se traba en su lugar.. quiero quitarlo y poner otra cosa y que ajuste el escalón pero no tengo ni idea..Ando buscando información y consejos, perece que el que traía lo quitaron, cortándolo y dejando la parte trasera...
Papoli, me gusta e suelo, es vinilo pegado a la base de madera
Es sintasol en una única pieza pegado al tablero del suelo.
Más fotos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/32_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/19_20.jpg)
QuEsa muy guapo.
Se lo enseño a la mujer a ver que le parece porque tenemos el mismo color del mobiliario california ;D
Vi tus brícos pero me los voy a repasar.
La tengo completamente desmontada por eso quiero aprovechar a hacer cosas ahora.
Tengo techo alto rigido, en la tuya la cama superior venia ya.
verdad?
Gracias!
Sí, la mía es una Cali original y es exacta al modelo de techo elevable, cama superior incluída. Lo único que cambia con respecto al modelo de teho elevable es que al tener la visera en la parte delantera viene con unos armarios Con bastante capacidad.
Hola
Sisi, ese armario me lo haré y el suelo lo iré a comprar y lo cambiamos
Muy buenas!! Veo que la explicación está estupenda y quiero cambiarle el suelo a mi T4 siguiendo este brico, pero no me deja ver las fotos me imagino que será por el tiempo que tiene el hilo. Hay manera de recuperarlas ? Muchas gracias!
Me quedo!!!
A mi tb me interesa mucho este brico, pero me pasa lo mismo que. A nestor Antonio... No me deja visualizar las fotos!!!
