Hola gente ! despues de darle muxas vueltas al tema ,si poner claraboya,techo solar o techo elebables,.. bueno este keda como ultimo recurso si lo otro no sale bien .meparto,o mas bien como ke no hay pasta de momento.. :roll:,pues eso ke la claraboya al final se la vendi-pusimos en la t4 de traficlebron ,( kedo de cine) y me decidi por un teho solar por k apenas se aprecia ke lo llevas, pero claro la ke me lie a la cabeza fue de ordago,( de momento no entra agua y en la ivt ,no an dicho na ,tampoco tube ke cortar ningun travesaño ,pues el techo tiene40 cm de ancho y entraba entre los largueros,la cuestion es ke yo tenia unas ganas locas de cortar techos sea como fuere,y el problema del techo de la t5 son las "grecas" u ondulacion del techo ke sube y baja 7mm,con lo cual no se puede instalar el techo en esa base pues el techo tiene ke apoyar sobre una superficie lisa y el marco interior ke atornilla al marco de fuera no puede ir en una chapa ke tenga mas de 1,5mm de grosor,y aki viene la obra; me fabrique una chapa para el marco del t.solar y su vez esta apoya sobre el techo de la la frago,cosida a remaches estancos y pegada con sikaflex para ke no entre agua x supuesto .loco1,si menuda lokura 50 remaches ,(tenia las manos destrozadas ) pero era la unica manera de instalar una superficie lisa en la parte ondulada del techo de la frago... a la chapa la hice una doblez en la parte delantera para ajustarla al techo ,y en la parte trasera le hize unas pestañas para acoplar a la ondulacion baja del techo de la frago.malabares, (valla rollazo ke os estoy metiendo......)otra particularidad es ke el corte de la chapa para el techo solar no es el mismo ke el corte del techo de la frago pues este es mas grande para ke entre el marco por debajo sin tocar en el techo de la furgo...cosas de las put....ondulaciones,y otra cosa ke espero ke me perdoneis es ke no tengo fotos del montaje en si...,no me acuerdo si traficlebron le dio tiempo a sacarme alguna cuando estabamos en plena faena, radial en mano y cuchillo entre los dientes...jua jua...disculpas
bueno pues aki esta la chapa en cuestion(galvanizada de 1mm) con sus respectivas formas para acoplar en el techo de la furgo,
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/T5_CAMP/chapa_techo.jpg)
este techo ke aparece en la foto no lo he utilizado por ke me encapriche del ke esta puesto, es un webasto hollandia 300,ke desliza hacia atras tambien son 240 pavetes....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/T5_CAMP/techo_en_chapa.jpg)
vista del techo por dentro,la posicion es detras de los asientos delanteros,por supuesto ke hubo ke desmontar todo la parte interior del techo de la furgo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/T5_CAMP/vista_techo.jpg)
esta es su apertura maxima
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/T5_CAMP/techo_abierto0.jpg)
desde fuera, la chapa todavia no esta pintada del color de la furgo es una imprimacion,,
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/T5_CAMP/techo_abierto_por_fuera.jpg)
desde dentro,la manivela se keda a mano desde alante..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/T5_CAMP/techo_abierto_dentro.jpg)
bueno y poco mas ke deciros,espero ke os pueda servir de ayuda ,si alguien tiene pensado montar un techo solar en una superficie ondulada...
salu2 y f.fiestas para todo el foro
T5CAMP
Hola t5 camp, una sugerencia, aunque ya es tarde, ¿porque no "repasaste" a tas y martillo las "almenas" del techo hasta alisarlas a tu gusto? como se hace en carroceria, en mi opinion, y ojala me equivoque, vas a tener muchos problemas en el futuro con ese montaje, de todas maneras ya esta echo :-\
Bueno, solo era una opinion, Felices Fiestas.
hola pronillo! bueno la verdad eske ojala no me equivoque a mi alcance esta era la mas clara ,por ke alisar el techo me parecia mucho mas complicado,de todas maneras le meti sicaflex a saco y los remaches son estancos, de momento no entra agua (ni ke se le ocurra .meparto) de todas las maneras como tu dices ya no hay retorno... jua jua bueno si pasarse por (ELI .ereselmejor) y ke me ponga un reimo jua jua
salu2
T5 CAMP ;)
la verdad es que te ha quedado de lujo.espero que no tengas problemas con el agua y esos temas y lo disfrutes a tope. .baba
yo también queria poner un techo solar en mi t5 y como bien sabes nadie te lo pone.creo que ahorraré unos 10 años y me pondré un reimo con el techo solar incorporado. .sombrero
salu2
Esta guapisimo, espero k no te de problemas, va kn tanta sika no kreo k te pase nada, si no ya sabes, lo desmontas y lo koses de sika denuevo, jeje!!
que molona. ami me gusta mucho. lastima que a la cali no se le puede hacer..
felicidades
¡ Buen trabajo... ¡
.palmas
currado , pero que wuebazos tienes , si señor .bien .bien .bien
hola chicos!!!!!!! por lo menos si entra agua ,tengo la alegria de ke os guste .meparto,de momento es estanco... ;D salu2 y gracias T5 CAMP
yo quise ponerla , pero los instaladores de webasto ,la gran mayoria me dijeron que colocar, podrian , pero q no quedaria bien
una passada el brico
cuantos eureles bale el cristal??
en la parte de arriba el conductor i acompanyante no es mas plana lo boy a mirar pero me gusta
Porque no te planteas hacer un brico como el de Ramasán (del otro for), te vas a ahorrar la pasta del techo elevable y vas a tener las mismas ventajas... La mitad del brico ya esta hecha.
ese techo tiene oscurecedor y mosquitera?
cada vez que lo veo me mola mas la idea :-\ pero que miedo me da............
Cita de: sirvillo en Marzo 04, 2009, 17:24:35 pm
Si estar de pie no cuenta como ventaja pues entonces sí..... jejej
No es por nada pero en la Itv te pueden pedir tranquilamente la homologación..... a mí me lo pidieron en un A3 con el techo de serie y no daba crédito.. al final el tío entró en razón.. pero en este caso se sabe que no viene de fábrica..
tio te ha qedado muy muy bien
que brico es este??
Cita de: espardenya en Marzo 09, 2009, 17:19:05 pm
que brico es este??
Este (http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=546.msg5102#msg5102)
hola chicos!!!!! no es por nada pero a mi techo solar le kedan los dias contados en mi furgo...bueno si no lo sabeis me subo a tinkervan a poner un elevable, jua jua como dice eneko,tambien valdra la pena estar de pie dentro de la frago, el caso es ke les comente a la gente de tinker sobre poner el solar en el elevable ,pero dicen ke no me dan garantia de humedades :'(, ya lo se ,pero mola mirar el cielo dentro de la frago( bueno cuando tenga unos añitos el elevable, le metere mano .meparto,
salu2 t5 camp
Yo tambien lo pregunte.... y lo que me decían era que el grosor del techo era muy pequeño y que no sabían como iba a resultar.
Pero se perdona rápido a cambio del techo ;)
Felicidades T5 camp, ya verás k gozada!!!
hola furgoazkarra!!!!!!!!! ¿te acuerdas ya de tu claraboya ;D .meparto?creo ke se me pasara rapido( ya tengo comprador del solar ;D)
salu2 techeros ;)
La verdad k menuda diferencia,jeje, bueno pues esperamos las fotillos eh kolega??Un saludo.
pues yo mi TRANSPORTER T5 al final se la dejé a cargo de unos profesionales y ellos en un día me hicieron el trabajo, la verdad que quedó niquelada. desde q pueda pondré las fotos.
bueno, lo prometido es deuda, acabo de hacerle unas fotos y aki se las enseño a todos y todas:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img197.imageshack.us/i/tecchosolarexteriorlate.jpg/)(http://img197.imageshack.us/img197/tecchosolarexteriorlate.jpg/1/w1152.png) (http://g.imageshack.us/img197/tecchosolarexteriorlate.jpg/1/)
esta es del exterior, lo que ocurre es q se me pasó lo de voltearla, disculpen
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img43.imageshack.us/i/techosolarexterior.jpg/)
esta es del exterior tb,pero vista de frente, se puede apreciar al fondo como fue el "achatamiento" de las estrias o vierteaguas.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img197.imageshack.us/i/techosolarintrerior.jpg/)(http://img197.imageshack.us/img197/techosolarintrerior.jpg/1/w1152.png) (http://g.imageshack.us/img197/techosolarintrerior.jpg/1/)
esta es desde el interior,sin la moskitera puesta.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img43.imageshack.us/i/techosolarinteriorcompl.jpg/)(http://img43.imageshack.us/img43/techosolarinteriorcompl.jpg/1/w1152.png) (http://g.imageshack.us/img43/techosolarinteriorcompl.jpg/1/)
la misma que la anterior pero con la moskitera puesta.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img197.imageshack.us/i/techosolarmosquitera.jpg/)(http://img197.imageshack.us/img197/techosolarmosquitera.jpg/1/w1152.png) (http://g.imageshack.us/img197/techosolarmosquitera.jpg/1/)
y para terminar esta foto con el panel de mando.
pues bueno, ya me diran ke opinan, un saludo a todos y espero ke les guste.
está muy guapo Blanko me puedes decir que te costó el techo solar más la instalación, y cómo hiciste para salvar las ondas del techo?
Hola Blanko. Dos preguntas: ¿Ese techo se abre entero? ¿en que empresa lo pusiste? yo llevo buscando tiempo y no encuentro ninguna. Un saludo
Cita de: Yenko en Julio 18, 2009, 02:17:38 am
Cita de: bender7 en Julio 17, 2009, 23:21:31 pm
respondiendo a ambos a la vez, aunque primeramente agradecerles que les haya gustado el temita.
el techo se abre practicamente entero, aunke está de lujo la capacidad de abertura ke tiene. a la otra pregunta, lo puse en una empresa que se dedican a estas cosas aquí en mi ciudad,en las palmas gc. Se llaman Autocristalerias Bilbaínas, son especialistas en esto, la casa Volkswagen les lleva sus furgonetas nuevas sin matricular para que ellos les monten los techos, etc... con respecto a bender7, la gracia me costó 800 pepinos,incluyendo mano de obra. y en cuando a las ondas ke dices, como ya dije, ellos son especialistas y lo ke hicieron fue "achatar" las partes de las ondas ke afectaba en el corte para la instalacion, van lijando y lijando hasta dejarlas nikeladas! luego le aplican un producto anticorrosivo y t sellan cualkier minimo de peligro para ke el agua te lo joda. Destarcar ke te dan garantia de 5 años y ke tb tiene garantia INTERNACIONAL en los centros HEBASTO de todo el mundo.
Me gustaria mencionar tb, ke el techito solar este, tiene sistema con dos memorias, para guardar la altura a la ke kieras abrir el techo. Tb tiene un sistema de seguridad para ke en caso ke t pille la mano se abre automaticamente y no te ahce "pupita".
Por último, tiene un otro sistema de cierre automatico cuando kitas el contacto, pero cuando kitas el contacto tienes unos 5 segundos para apretar cualkier boton del panel de mando y así poder utilizarlo sin tener el contacto puesto, no gastandote bateria.
Blanko podrias poner una foto de más lejos para que abarque todo el techo de la furgo para una mejor perpectiva, y parece que se te ha quedado de lujo, pero no se ve muy bien, podrias poner fotos con algo de mejor calidad si puede ser, claro. y que modelo de webasto es?
Pienso que dentro de unos años dos o tres se van a empezar a generalizar los techos practicables con placa solares, como lleva el nuevo toyota pryus, a ver si se pone de moda y hay una bajada total de precios os pongo una foto que he encontrado
Cita de: BLANKO en Julio 18, 2009, 05:19:46 am
pues está de lujo, se nota que está hecho por profesionales, pero por ahora se me escapa de presupuesto :(
Gracias por tu respuesta
blanko, saludos conejeros 8)
Cita de: cuscus en Julio 18, 2009, 07:21:05 am
mira cuscus, le he hecho una foto desde el balcón de mi casa, a ver si así te sirve un pokito mas... me alegro q t haya gustado...
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img12.imageshack.us/i/23082009c.jpg/)
buenos días compañer@s, tengo una duda que a ver si alguien me puede resolver,
yo tengo una t5 también y estoy pensando en poner el techo solar por ser menos cantoso que la claraboya, mi duda es la siguiente:
en el techo en la parte delantera viene claramente un hueco de techo sin almenas donde se supone que se puede poner un techo solar, por que nadie lo monta ahí??? no se puede??? ni siquiera el hollandia 100???
muchas gracias de antemano y espero alguna respuesta
