Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: zar_canario en Diciembre 25, 2008, 13:23:18 pm
Título: Rueda de repuesto:posibles solucines para ponerla detrás del portón
Publicado por: zar_canario en Diciembre 25, 2008, 13:23:18 pm
Hola compañeros de viaje, soy nuevo por este foro,  junto a un saludo a todos y dadas las fechas en las que estamos os digo eso de feliz navidad y prospero añonuevo,  ;), y buenos km de carretera para el prximo año.
ahora me gustaría que alguien me resolviese un problemilla  que tengo con mi t4,
La situacion es la siguiente, al ponerle las llantas de 17", la de repuesto no cab en su lugar original, entonces la llevo en  el maletero, con la perdida de espacio y posibilidades que esto supone. de entre las posibles solucines pensé ponerla detrás del portón, ya que se que hay un modelo de volkswagen que lleva la rueda detrás, pero no se ni el modelo ni el sistema para su colocación, o  modiicar el anclaje de sujeción original de la furgo, bueno.... toy liado y me vendrían bienalgunos consejos.  ???
Saludos y gracias por las aportaciones.
Título: Re: rueda de repuesto
Publicado por: markete (Iker) en Diciembre 25, 2008, 13:35:19 pm
Aupa!!! si que hay algun modelo para que puedas poner la rueda atras. pero no es para desanimarte pero la baca o soporte para la rueda para el porton cuesta un paston si no me equivoco ;)
Otra solucion que tienes y era la que hacia yo en el coche , la rueda de repuesto la llevaba la de origen y cuando tenia que pasar la itv metia otra de 17 en el maletero  ;D
Publicado por: pronillo en Diciembre 25, 2008, 15:52:05 pm
Hola, si las ruedas de 17" que has puesto son equivalentes a las de serie, es decir, dan la misma circunferencia y por tanto la misma velocidad que las de serie, puedes llevar perfectamente la de repuesto de serie, ya que solo la usarias en caso de pinchazo, arreglando el mismo y montando de nuevo la de 17".
Yo llevo llanta 16" y de repuesto la de serie y nunca he tenido problemas ni en los ITV.
Publicado por: zar_canario en Diciembre 26, 2008, 11:11:19 am
gracias! lo de este foro es colaboración, día 25 de dic y 2 respuestas,  pensé que tendría más por una respuesta como en otros lados.
Lo del porton trasero lo vi ayer y me desanimé un poco 1400... nos piden siempre mucho dinero por cualquier cosa, y lo de la itv, es lo de  menos,  es que me da palo estar en un viaje de esos por europa y tener que continuar con la de 15" medio viaje, controlando la velocidad y preocupado por lo que pueda pasar. pero si no hay otra opción.
de todos modos intentaré modificar el espacio original para poder sujetar la rueda de 17".
gracias por as respuestas.
un saludo
Publicado por: gundisalbus en Diciembre 26, 2008, 11:36:13 am
Hombre siempre puedes pillarte una baca y llevar la de 17 arriba bien sujeta con cinchas
Publicado por: zar_canario en Diciembre 26, 2008, 12:11:10 pm
hola lo de la baca es buena idea pero estoy a puntito de ponerle el techo, y no se si se podría. voy a intentar confirmarlo con los que me montan el techo.
gracias por tu opinión,
Publicado por: gundisalbus en Diciembre 26, 2008, 12:50:11 pm
no toy 100% seguro pero me suena alguna furgona con techo y baca, total, solo la rueda no es mucho peso http://www.furgovw.org/index.php?topic=155717.0 en ese post se hablaba de algo parecido
Publicado por: cukiyo25 en Diciembre 26, 2008, 14:22:37 pm
y porke no te pillas un compresor de aire de los pekeños ke van a 12v y llevas la rueda de repuesto en su sitio pero con poco aire,cuando te haga falta,la sacas,la llenas de aire con el compresor y listo,la unica pega es ke tardaras un pococ mas en cambiar la rueda de repuesto.por cierto,vives en canarias?
Publicado por: pronillo en Diciembre 26, 2008, 14:58:44 pm
Hola Zar, tambien tienes la posibilidad de hacer el hueco mas grande, me explico, el soporte de la rueda de repuesto que va bajo el piso, tiene reglaje, si te fijas donde hace el "eje" lleva tres posiciones, prueba a ver en la mas baja si te da para meter la de 17".
Ya contaras, un saludo.
Publicado por: Merlindur en Diciembre 26, 2008, 15:06:38 pm
si vas a viajar por europa  creo que en otros paises también hay talleres de ruedas.
Yo llevaría la de serie y un kit de reparar pinchazos, en caso de problemas con la de 15 podras tirar hasta un taller, hay muchos vehiculos que llevan la de repuesto mucho mas pequeña y creo que no es un problema
Publicado por: gundisalbus en Diciembre 26, 2008, 15:07:59 pm
mira, ni a huevo http://www.furgovw.org/index.php?topic=155809.msg1087715#new
Publicado por: sirvillo en Enero 05, 2009, 14:34:56 pm
Lo que no entiendo es porque no entra, no creo que la llanta tenga nada que ver, será por la goma que le hayas metido...
De todas formas, alguno forero lo que hace es meter la rueda deshinchada, una vez dentro, la hincha y dice que luego, con un pequeño golpe sale bien.
Publicado por: vara en Enero 08, 2009, 02:24:33 am
Esta es mi experiencia con la cali T5, le monte ruedas All terrain de medida 225/75 16, la de serie es 215/65 16, la de repuesto no cabia, digo cabia por que despues la consegui meter. En primer lugar el soporte lleva un pequño reglaje, el cual no era suficiente, meti la rueda deshinchada haciendo un poquito de fuerza, despues la hinché y el plastico que la rodea cedió. Ahora entra y sale con facilidad. Cuando salgo de aventuras me llevo una segunda rueda de repuesto en el techo, cinchada a unas barras, una vaca de serie, y el techo sube y baja sin problema. Espero haberte ayudado en algo.
Saludos ;)
PD: Gracias por acordarte siempre de mi Sirvillo.
