necesito si alguien sabe esto:
fui a la tienda habitual donde compro el filtro de combustible y el dueño me indico que en las palmas en vez de reyenar el filtro con gasoil, mejor le hechava en su interior un aceite muy fino que servia para lubricar el tubo de escape y evitar corrosion, es cierto? alguien sabe algo al respecto? ayudenme plisssssssssssss
en las palmas?????????, olvidate yo que tu no lo aria .nono
.confuso2 .confuso2 me da ke no,lo ke se suele hacer en los motores diesel normales,es añadir de vez en cuando al tanke de gasoil un litro de aceite ATF,ke es un aceite muy fino ke alarga la vida de las camisas,pero en los motores de las t4 y t5 este aceite ya viene en el aceite ke lleva el motor,yo rellenaria el filtro de gadoil solo con gasoil,dejate de experimentos no vaya a ser ke pase algo.ademas el tubo de escape en los diesel la corrosion es generalmente por el exterior.un saludo.por cierto,eres de las palmas?
si vivo en las palmas, si necesitais algo decirmelo ya que dispongo de erramientas y lugar mas o menos accesibles, y gracias
y sobre todo dispone de una helicoptero! :o ;)
anda que... tu mecanica de esos bichos y preguntando esto.... ;D es broma...
un saludo milabel
pues pasate por estos hilos ke seguro te interesan http://www.furgovw.org/index.php?topic=130441.315 http://www.furgovw.org/index.php?topic=18156.2055 y muchas gracias por el ofrecimiento. ;)
Qe tal furgoneteros
En mi ultimo coche(bmw318tds)me dijo el mecanico qe le podia echar UN POKITO (ni medio bote) d aceit 2tiempos dl bueno cada 25000km para lubricar bien y bajar el consumo
A mi nel coche me funciono,el consumo bajo bastant.Pero tambien me dijeron qe esto no se puede hacer con todas las bombas diesel,NO LO SE.
Yo a mi VanVit aun no le eche aceit 2t y no se qe hacer si echarle aditivo/limpiador tipo "winns"
o aceit 2t
gracias por tu ofrecimiento mirabel, yo soy de terrrrrrrrrde ;), y dispongo de garaje y conocimientos, ami t4 todo lo e echo yo, aver hoy en dia y con las actuales bombas de inyecsion, no es nesesario, echar aceite, las bombas hoy en dia, casi todas son electctricas, la mayoria, son conectadas, oh comandadas, por una valvula selenoide, de cierre y apertura, con lo cual no es recomendable echar, aceite antes, las bombas eran otra cosa, pero hoy en dia con la actual,electronica que tenemos, va aser que no,ademas hoy los carburantes ya, vienen,mucho mas mejores que los antaños, pj: hoy esta el gasoil plus, muy bueno un pelin mas caro, pero yo lo recomiendo,
felicidades, atoda la peña
Haber, quizas me apresure o confie demasiado en el tipo, compro los repuestos en carrizal y creo que es razonable el precio si conoceis algo mas economico, avisarme!!!, en fin con lo que seguia, que me apresure y ya lo he hechado en fin, lo purgue un poco y de momento esta parada pr la he arrancado varias veces y parece ue no pasa na malo, ya veremos, aun asi mi furgo es del 91/92 y la bomba creo que no es electrica pr vete tu a saber, con respecto al diesel mi problema es que no tengo el manual de mi furgo y no me atrevo a hacharle el diesel plus, ni el biodiesel (que no se si es el mismo) en fin, que opinais de todasssssss estas preguntas,jejeje
en carrizal!!!yo soy de ahi ;D ,donde los compras en lucas,paso 2000.
Milabel eres mecanico de helicopteros?
milabel, yo te recomiendo, que si puedes pagar un pelin mas le eches del plus, peeeeeeeeeeeeeeeero antes tendrias que canviar el filtro del gasoil,y procura quedarte, sin mucho carburante, del viejo, en el deposito, agotalo lo mas que puedas,( sin pasarte clro esta) acontinuacion le canvias el filtro, y siges ya utilisando el nuevo, y ya para elproximo canvio de filtro, ya solo utilizas el nuevo gasoil, si para nuestras bombas es recomendable, para tu motor tanbien,ademas en frio ayuda, y mantiene su lubrificasion, lo cual ayuda aponerla en marcha,( claro siempre que esten las, bujias incandesentes, esten bien)ademas, al ser quemado no echa tanto humo,
Haber, os respondo a varios a la vez.
Ferfu si soy mecanica de helicopteros pr como son de motores de reaccion me da que tienen similitudes pr no mas.
cukiyo25 compro los repuestos en lucas e ire a cambiar las pastillas de frena a un tal fulgencio cerca del hiperdino, me lo recomiendas, me dijo que 40€ los dos juegos de pastillas delanteros pr me parece mu barato.
aguila acabo de cambiar el filtro de combustible, ademas despues de la metida de gamba del atf lo que vaciado,purgado y reyenado del diesel normas asik hasta los proximos 30000 km na de na, que mis vacas empiezan el lunes hasta final de enero, y tengo una revision fuerte del molino en esas fechas asik curro hasta las orejas, gracias y lo tendre en cuenta pal proximo
eso es muu barato milabel y la verdad ke las referencias de ese taller no son muy buenas ke digamos,yo te voy a recomendar otro,en ingenio,es un poco mas lejos pero te garantizo ke merece la pena,taller collado,trabajan muy bien,estan segun subes para injenio,en el cruce de la iglesia,giras a la izkierda y la segunda calle a la izkierda los veras bajando la calle.otro sitio bueno para las pastillas de freno es motor telde en el cruce de melenara.
ok gras, so me parecio a mi, en fin lo llevare a la vuelta de las vacas asik les pedire presupuesto a los dos y que me digan,aunke con todo lo que le he hecho, tu crees que s dificil cambialas, asi le pongo unas de calidad por la mano de obra???
las pastillas de freno son bastante sencillas de cambiar,y mas para ti si ya sabes de mecanica,no es mas ke desmontar la rueda,aflojar las pinzas,sustituir las pastillas,colocar las pinzas en su sitio bien apretadas y listo,eso si antes de montar las pastillas nuevas pasales un poco de lija o la lima un poco,para ke la superficie sea un poco abrasiva y no te cueste tanto frenar al principio,ya ke hasta ke no le des unas cuantas frenadas,la pastilla no frena bien.
y que pastillas me aconsejas?
eso ya mejor algun forero ke controle el tema de marcas.
Cita de: milabel en Diciembre 26, 2008, 19:35:51 pm
Mi hermano tambien es mecanico de helicoptero, trabaja en Helisureste y ha estado una temporadilla por las islas, jejeje... le mandaron para 1 o 2 dias y se paso alli casi un mes, jajaja
je,je, parece que no es el unico de las palmas que rellena el filtro con aceite. Tenía un compañero que lo hacía siempre que cambiaba un filtro de gasoil, y nosotros nos preguntabamos porqué siempre salía tanto humo por el tubo de escape hasta que un dia lo vimos hacerlo.
