Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: milabel en Diciembre 19, 2008, 18:55:24 pm
Título: Filtro aire habitaculo
Publicado por: milabel en Diciembre 19, 2008, 18:55:24 pm
que es esto, para uqe sirve y cuendo se tiene que cambiar
mi furgo es una t4 del 92 y eso no se si tiene me podria alguien decir que es .gras
Título: Re: filtro aire habitaculo
Publicado por: cukiyo25 en Diciembre 19, 2008, 19:30:27 pm
es un filtro ke se encarga de filtrar el aire ke entra de la calle hacia el interior del vehiculo por los conductos de la ventilacion o del aire acondicionado,en las t4 esta alojado en la parte superior izkierda del motor,viendolo desde el capo.se suele sustituir cada 30 mil kilometros,realiozandole un soplado de aire a presion a los 15 mil.
Título: Re: Filtro aire habitaculo
Publicado por: milabel en Diciembre 23, 2008, 00:33:43 am
no localizo el filtro,devia estar a la izquierda en el capo pero solo lleva un plastico que encaja al cerrar con otro que tiene un apuertecita accionada desde la cabina, que normalmente es abierta y despues el ventilador de succion, pero na mas, donde esta???????????????ç
Publicado por: cukiyo25 en Diciembre 23, 2008, 16:01:24 pm
pon  .fotografo  .fotografo porke deveria de estar ahi,en donde mismamente has descrito.
Publicado por: enborx en Diciembre 25, 2008, 13:34:28 pm
Hablo de memoria, pero creo recordar que mi 1.9D del 93 no tenia. La TDI si lo lleva y esta muy a la vista.
Publicado por: milabel en Diciembre 26, 2008, 20:16:55 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/milabel/filtro_aire.jpg)
mi furgo lleva esto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/milabel/filtro_aire1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/milabel/filtro_de_aire2.jpg)
si os sirve para decirme,porque me estoy volviendo loca
Publicado por: cukiyo25 en Diciembre 26, 2008, 22:05:11 pm
vale,ahora si,la tuya no lleva filtro de polen o del habitaculo,es de paso directo.en la ultima foto,en las calis nuevas en ese sitio llevamos un filtro y no tenemos el tubo ke va hacia el capó,si kieres añadir un filtro un tanto casero pero eficaz,un forero ya lo hizo,es sencillo,simplemente coger manta filtrante de la ke se usa en aire acondicionado y colocar un trozo entre la turbina y el tubo,eso si,acordarse de cada xx kilometros sustituirlo.
Publicado por: cukiyo25 en Diciembre 26, 2008, 22:07:48 pm
miralo aki http://www.furgovw.org/index.php?topic=142245.0
Publicado por: trotaragon en Diciembre 26, 2008, 22:11:39 pm
hola
lo tuve que cambiar hace poco porque el aire no salia por las toberas, no tiraba vaya, lo compre en la VW y me salió un poco mejor de precio que otro que vi en la tienda de recambios, no recuerdo precio exacto pero menos de 20 €
chao
Publicado por: milabel en Diciembre 26, 2008, 22:47:17 pm
me lo apunto, porque cuando paso por algun camino de tierra o algo asi se queda to la basurilla hasta semanas, enfin, gracias por todo y os mostrare el mio en breve
Título: Re:Filtro aire habitaculo
Publicado por: xmetralla en Marzo 08, 2012, 14:59:09 pm
Disculpad mi ignorancia, pero la rueda con pestañas que se ve en la 3a foto colgada por milabel no es un filtro de habitaculo (o de polen)?
Publicado por: SoyGenin en Marzo 08, 2012, 15:38:39 pm
Cita de: milabel en Diciembre 26, 2008, 22:47:17 pm
O te vas a un desguace y pillas el cajón con soporte y la goma del capó y ya lo tienes (todas las piezas que salen en la imagen)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/SoyGenin/Filtro-polen-T4.jpg)
Cita de: xmetralla en Marzo 08, 2012, 14:59:09 pm
Eso que ves son las aspas del ventilador del habitáculo.
Publicado por: xmetralla en Marzo 08, 2012, 21:58:22 pm
Muchas gracias. Parece que tendremos que conformarnos con una solución más "rústica" com la que ha indicado cukiyo25
Publicado por: SoyGenin en Marzo 09, 2012, 08:27:36 am
Cita de: xmetralla en Marzo 08, 2012, 21:58:22 pm
Si la solución rústica está muy bien.... pero si se va a un desguace, no está demás ver si lo tienen y echarlo al carrito de la compra, yo se lo puse a la manzanita cuando  hice el cambio de morro y la diferencia se nota ;)
Publicado por: xmetralla en Marzo 09, 2012, 16:49:37 pm
Uhmmm, es una buena opción.... supongo que te refieres a poner todas las piezas del esquema que colgaste ayer no?
Aunque de todas formas, teniendo en cuenta que el filtro de aire es más voluminoso que en otros motores, no estorbará?
Publicado por: SoyGenin en Marzo 09, 2012, 16:56:41 pm
Cita de: xmetralla en Marzo 09, 2012, 16:49:37 pm
... exacto a todas las piezas, parecen muchas, pero en realidad solo son el soporte y el cajón, lo demás son juntas y el propio filtro. Respecto al filtro del aire, no molesta, en todo si la furgo es de aproximadamente el 92 (como la mia, o la de la foto) molesta un poco la bisagra del capó que hace de varilla para que se sostenga.... hay que quitarle un poco la pestaña al cajón, pero nada que no sea salvable.
Publicado por: tinerfe vw en Marzo 10, 2012, 10:24:19 am
La idea de soy genin muy buena, y la de cukiyo, en tal caso que no se quiera complicar con el montaje la opción rustica pero poniendo una malla de filtro más en el interior y asi se preserva más el aire que respiramos, saludos campers
Publicado por: ruso en Marzo 11, 2012, 12:40:46 pm
Este es el porta filtros de polen.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ruso/PASO-DEL-TIEMPO3.jpg)
Publicado por: manson en Marzo 13, 2012, 01:35:57 am
Cita de: ruso en Marzo 11, 2012, 12:40:46 pm
wenas...
una aportación q puedo daros, para los q no tenemos aire acondicionado...
yo tengo el portafiltros, forrado de aislante 13 capas, de esta manera se evita el calentamiento
del portafiltros por el calor del motor, y conseguimos q el aire de la calle entre mas fresquita... .sombrero
Publicado por: ruso en Marzo 13, 2012, 14:56:52 pm
Pon alguna foto.
Publicado por: manson en Marzo 13, 2012, 15:34:28 pm
oks
Acabo de hacerlas.
se puede ver como esta el portafiltros forrado de aislante de aluminio 13 capas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manson/filtro-aislado.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manson/filtro-aislado0.jpg)
Publicado por: ruso en Marzo 13, 2012, 22:19:04 pm
Publicado por: Rafatarifa en Marzo 14, 2012, 11:05:18 am
Me parece muy buena idea, pero ¿se nota mucho la diferencia?
Publicado por: manson en Marzo 15, 2012, 11:14:09 am
Hombre.....
Mucho mucho.... no se q decirte...
Pero, pa lo q me ccosto ( 0€ )
seguro q algún efecto tiene, ten en cuenta q una furgo sin aire, puesta al sol...
Es un horno pa asar pollos...
Todo grado q podamos reducir, se agradece...
Publicado por: tartanilla!! en Julio 19, 2014, 17:58:28 pm
Hola,siento retomar el tema....pero alomejor a alguien le interesa...yo tengo una caja de filtro de esas de la que hablan....por si alguno le interesa....que me mande un MP,gracias!
