Bueno, en el título tendría que decir "vuestras furgonetas", ya que yo aun no tengo ;D
Abro este hilo a raíz del debate que se estaba generando en un tópic de un vendedor particular, para no molestar en su venta creo que es más apropiado hacerlo aqui.
Cito los mensajes, para entrar en calor ...
Cita de: kekitz en Diciembre 17, 2008, 21:21:59 pm
hola,
me interesaría saber cual crees tu que sería un precio bueno para esta furgoneta, mas que nada por ayudarme tambien a orientarme, quizas cambie el precio, aunque no lo creo.
Muchas gracias y saludos
Cita de: Marc_BCN en Diciembre 18, 2008, 01:22:18 am
Cualquier vehículo de más de 10 años vale 4 duros, pero parece ser que en esta clase de vehículos la cosa funciona diferente, no sé por qué. De todas maneras, mirando un poco el foro (lugar donde se especula más por el valor sentimental de la furgo y que supongo que debe de ser recompensado en euros :-X) creo que una multivan 2.4 como la tuya estaría sobre los 6.000 euros (7.000 o 7.500 por tener techo elevable). Para mi eso sería un precio "normal" teniendo en cuenta los precios que se mueven actualmente.
Cita de: nodefinido en Diciembre 18, 2008, 02:15:39 am
Apoyo la moción, de hecho s buscas en compraventa.com puedes ver incluso una california 2.5tdi po 8800 en Lugo, eso diría yo que es un precio aceptable o bueno, pero no este. Un saludo
Cita de: empiezo por la t3 en Diciembre 18, 2008, 02:33:23 am
oye marc pareces nuevo si quieres furgos por ese precio las hay en alemania y hasta por menos pero estamos en españa y las vw tienen su rollo si no explicame por que una t1 o un karman-guia valen 10000 €
no te enfades pero es asi a mi me encantaria tener una t1 por 500 €
Cita de: Konii en Diciembre 18, 2008, 02:40:44 am
en serio????? Habria que verla .... :roll: xq por una california 2.5tdi como minimo se pide 16.000, sino que opine la gente..
No se, si la vende cara o barata.
Pero como esta el mercado me parece un buen precio, la verdad!
Asi que suerte con la venta!!
Cita de: nodefinido en Diciembre 19, 2008, 01:48:29 am
Haber un poco de realismo al asunto, éste es un foro de enamorados de este tipo de furgonetas, y si quieres una en perfecto estado de conservación será más fácil aquí encontrarla que en otro sitio, ahora si quieres furgonetas a precios un poco menos estratosféricos está claro que hay que buscar fuera, dónde la gente pide cosas un poco más normalitas, como por ejemplo, y sólo buscando por mi zona norte de asturias y limítrofes:
http://www.segundamano.es/vi/12351011.htm?ca=33_s
http://www.segundamano.es/vi/12907476.htm?ca=33_s
http://www.segundamano.es/vi/13351713.htm?ca=33_s
No las he mirado apenas, y no se de quién son, ahora la primera tiene buena pinta
Pues nada, creo que sería interesante hablar de todo ello: precios de los diferentes modelos de furgos de segunda (por decir algo) mano, diferencias de precios entre los anuncios de este foro y otros no tan especializados.
Puede que esto ayude a los que estan buscando furgoneta y seguramente también a los que la venden.
Hombre, esto tiene pinta del típico anuncio estafa, yo creo que la t4 california 2.5 tdi está entre los 20.000 y los 25.000 euros.
Hasta las t3 comprendo que tengan ese "rollo" que comentas, pero en las t4 yo no lo veo y menos si es una transporter, multivan o caravelle. No creo que tenga nada que ver una t4 multivan 2.4 (cómo la que vende kekitz y dió pie al debate) con una t1.
Aunque no lo parezca, yo no me enfado nunca ;D , salut!
Algún día hice un análisis sencillo de la devaluación de los coches con los años, llegando a la siguiente conclusión:
1. A los 4 años vale la mitad que nuevo.
2. A los 8 años vale la mitad que a los 4 años.
3. A los 12 años valdría la mitad que a los 8 si el vehículo está en muy buen estado y sigue funcionando bien.
Hice un análisis similar para el precio de furgonetas y autocaravanas, llegando a un conclusión bastante diferente.
1. El primer año (en cuanto la matriculas), pierde un valor de unos 3000 euros. Si fuera muy caro lo dejaría en el 10%.
2. A partir del primer año, cada año que pasa pierde un valor de entre 1500 y 2000 euros los 16 primeros años (alrededor de un 5% para vehículos muy caros), para después ir bajando el precio muy lentamente, siempre hablando de un buen estado de conservación.
Por ejemplo, una california de 36000 euros, valdría después de un año unos 32.500 euros, y a partir de ahí bajaría unos 1500 euros cada año. Con 4 años estaría en 28.000. Con 8 años en 22.000, con 12 en 16.000, con 16 en 8.000, y a partir de ahí las bajadas ya serían más pequeñas en función del estado del vehículo, pudiendo ser de 6.000 euros con 20 años.
Vi muchas que no se alejaban demasiado de ese criterio.
Es como sí un vehículo camperizado, redujera su valor en la parte proporcional al vehículo, pero mantuviera el del mobiliario por muchos años, bajando este ya sólo cuando son muy viejos. No hay que olvidar que sólo ponerle el techo elevable a una vw ya vale entre 5000 y 6000 euros.
También hay que tener en cuenta que ahora con la crisis se vende peor, y si se cumplen las leyes del mercado, los precios actuales serían bastante más bajos que hace un año.
Bueno, no es más que una formulilla demasiado simplificada.
